Так я об этом тоже выше писал про свою железку )))
Решить вопрос - относительно просто. Нужно всего лишь купить (или собрать самостоятельно) систему плавного пуска, которая избавит сеть от резкого скачка напряжения.
Там ток покоя регулируется вручную. В сервис-мануале описана процедура на первых страницах…
Продавец говорит, что не может подобраться автомату, чтобы сфотографировать маркировку. У него два одинаковых усилителя. Оба ведут себя одинаково. Возил оба в другую квартиру, там было то же самое… При покупке аппаратов 12 лет назад, говорит продавец, все было так же…
В европейской версии на 230вольт на задней стенке пишут 850 ватт
А если “дело не в бабине…?” )))
А возврат у него предусмотрен?
Если -нет, то возможно фантазирует.
Точно сказать сложно. Может быть дело в пакетнике, а может быть и нет.
Со слов продавца - в обоих квартирах?
Не, пересылка из одной страны в другую
Значит в усилителе)
Тогда “фантазии на тему Веснухина”!!!)))
В обоих усилителях? Вот тут-то и загвоздка
2 усилителя и 2 квартиры?
Вот японец-мастер на фото снизу видно сколько запчастей поменял, даже постоянных резисторов штук 20, наверно уходят из номинала
Да, так. Оба усилителя ведут себя одинаково в двух квартирах
А почему не поступить проще - выбрать другой усилитель. Сомнения есть же.
У меня на работе были мелкие коробочки по автоматике потребляющие 10-15 вт в статике, но если от одного автомата включать штук 5-6 то выбивали автомат на 16а при включении, тк внутри был хороший фильтр из конденсаторов и при их зарядке ток значительно выше. Так же дома усилитель без софт-старта при включении свет моргает нормально так (в усилителе тор на 600 ВА и два кондера по 22 000 мкФ.
Попросите продавца включить усилитель последовательно с лампочкой (обычная лампа накаливания ватт на 80 , если лампочка моргнет ярко и потом без нагрузки усилителя практически потухнет то значит все в порядке, если без нагрузки будет ярко гореть постоянно - это значит большое потребление у усилителя… хотя это в классе А может быть и так на ХХ потреблять много…
Там нет никакого класса А, тем паче на 100 ватт.
И быть не может.
Стандартные автоматы с характеристикой “С” настроены на отсечку минимум 5 Iном. Для автомата на 10А в таком случае отсечка сработает как минимум при 50А, что для исправного бытового усилителя как-то многовато…В данном случае лучше вспомнить народную мудрость “кроилово ведет к попадалову”.
Хочу именно 970-й
