When we try to measure the THD of the AHB2 amplifier, we can do this easily when using the SpeakOn connectors because they make a reliable low-resistance connection. If we attempt the same measurement with spade lugs, we often have to clean the spade lugs and retighten them to get the same measured performance. The spade connection can produce more distortion than the entire AHB2 amplifier! Forget about spring-loaded banana plugs, these are terrible. However, we have found that we can get very reliable and repeatable performance when using locking banana plugs.
Устанавливая два типа коннекторов фирма дает право выбора на подключение. Если в случае со спиконами все плюс минус одинаковые, то с остальными на вкус и цвет
Голый провод же не в саму плату усилителя впаивался, а подключался через винтовые аудио терминалы “банан”. Этот способ подключения и повлиял на результат. Вроде это очевидно из моего поста выше на который вы ссылаетесь.
Наша дискуссия напомнила мне похожее обсуждение в теме предохранителей: осталять ли штатную “стекляшку”, но с меньшим разрешением, сценой, тембрами, воздухом или ставить дорогой аудиофильский предохранитель
Ну не совсем так. С проф усилителями есть проблема…подбор колонок из бытовых. А там не все по сигнатуре подходят, так как бытовые видят мир по своему). Поэтому происходит подбор сигнатуры с помощью хитрых манипуляций. Как то так
Ну так то да. Но у них все различия по назначению применения. Трансляционные, концертные, студийные. В рамках этих трех групп тоже есть различия, но уже не принципиальные и не в километр разница. В основном разница по годам выпуска.
Вы говорите про мониторы. Но тут другая история. В студиях как правило несколько пар мониторов для разного типа работ. И каждый звукоинженер подбирает под себя контрольные…как и наушники впрочем…с чем ему удобней работать. Но у нас то другая задача- воспроизведение общей полосы с широким динамическим частотном диапазоном, что в принципе используют для контроля окончательного варианта. Поэтому мы можем видеть БиВи, АТС, Динаудио в студиях. А то что вы привели в пример это не совсем то. Хотя некоторые их используют как домашние активные мониторы. я так понимаю , что Бенчмарк как раз хорош для окончательного контроля записи. Ну это мои заметки
