Про всех конечно не знаю, но вот некоторые бутиковые (не масс-маркет) производители предлагают фабричный апгрейд своей техники и разъемы (коннекторы, инлеты), это первое, что предлагают заменить. Как то так.
Ну дак “бутиковые” аудиопроизводители много что предлагают за деньги. Часто про это пишут “змеиное масло” и оно не имеет ничего общего с улучшением качества звука, скорее к его раскраске, либо вообще служит только визуальной частью антуража, чтобы потешить самолюбие покупателя.
Но раз заговорили про бутиковые модели, то вот примеры где тоже используются разъёмы Neutrik:
D’Agostino Relentless – XLR Neutrik
Pilium Leonidas – XLR и RCA Neutrik
В обзоре https://www.piliumaudio.com/high-fidelity-pl-magazine-divine-leonidas/ рецензенты прямо пишут: “The device features five inputs, two of which are balanced (XLR) and three are unbalanced (RCA) one; the sockets come from Neutrik.”
Куда смотреть, чтобы понять что это Neutrik:
У него под крышкой самое интересное.
А при чем здесь Neutrik? Я писал про коннекторы акустические и инлет. “Змеиное масло” тешит самолюбие покупателей, а его отсутствие дает возможность купить технику людям с меньшим доходом и быть производителю сразу в нескольких сегментах. А не от того, что производитель решил поставить дешовую комплектуху “не в ущерб звуку” конечно же, для экономии чужих средств.
Мы обсуждали акустические разъёмы SpeakOn на Benchmark AHB2. Они там фирмы Neutrik, как и XLR. Я вам привёл пример, что разъёмы фирмы Neutrik используют в том числе в Hi-End сегменте “бутиковыми” производителями. И для меня из этого следует вывод, что разъёмы всех типов у фирмы Neutrik качественные и SpeakOn не исключение.
Наверно я не так понял, выше речь шла о замене в Benchmark акустических коннекторов. А к Neutrik никаких вопросов, они абсолютно везде стоят в нормальной технике.
Знаю. И вот если бы кто-то заменил стандартный инлет Benchmark AHB2 типа IEC C14 на подобных 3 болта, то это бесспорное улучшение конструкции в техническом плане. А замена стандартного инлета на аналогичный “аудиофильский” – шило на мыло.
Кстати, подобное можно проще сделать: снять верхнюю крышку усилителя, убрать стандартный инлет (к нему провода даже не припаяны – используются наконечники) и вставить на его место пластиковый круглый сальник. Думаю в ЧипДипе можно и разъём этот чёрный найти который прямо на плату втыкается и этот разъём напрямую посадить на вводной кабель пропущенный через сальник. Либо сделать на свой кабель штыревые клеммы и втавить имеющиеся наконечники в них, чтобы не заморачиваться с покупкой и перетыканием этого разъёма на плате (возможно к разъёму на плате будет трудно подлезть без снятия перегородок между радиаторами).
Хотя вроде и подлезть можно, судя по видео сборки разъём питания на плате не под перегородками:
В итоге снимается только верхняя крышка корпуса, ничего не отпаивается и не курочится, плата блока питания не снимается, детали от радиаторов не откручиваются.
Заодно кстати и предохранитель убирается т.к. он в инлете расположен.
по наилучшему контакту болт М8 с двумя шайбами ,“насмерть” сжимающие два провода …ЮАМ же сколько лет назад это говорил и начал использовать ?
дальше только дополнительно пропаивать контакт
Не будем о грустном))))
Бенч получил свежие награды
“What we have is still state of the art and one of best ever consumer stereo amplifiers produced”
Важная информация о усилителе Benchmark AHB2 по допустимому напряжению питания
(получена напрямую от инженеров Benchmark):
Использовать усилитель можно только с указанными в характеристиках диапазонами напряжения питания:
- 100 to 120 VAC +/- 10%, 8 Amps, 50 - 60 Hz
- 220 to 240 VAC +/- 10%, 8 Amps, 50 - 60 Hz
Нельзя использовать какие-то промежуточные значения, между этими диапазонами, например 140В.
Моя переписка с производителем:
Вопрос
Hello. Can I use the AHB2 amplifier on a non-standard 140 volt AC input (50 Hz)?
The fact is that the characteristics of the amplifier indicate 2 different voltage ranges:
It is unclear whether this means that the amplifier can be used in the 100-240 VAC +/- 10% voltage range.
Ответ предварительный от менеджера по продажам Rory Rall
Hello Alexey,
I believe it will but let me check with engineering for sure. It’ll be a day before I get back with you.
Ответ после консультации с инженерами
Hi Alexey,
I checked with engineering and the response is that it should not be operated this way.
140 volts is not in the allowable range.
Такое разделение по диапазонам напряжения питания очень необычно для импульсного блока питания. Значит, у них внутри реализована схема, которая физически переключает (с помощью реле) БП усилителя на конкретный диапазон напряжения.
У них там сам SMPS необычный, в общем-то.
У старшего Lyngdorf, если я верно помню, тоже переключатель стоит.
