И что-то терзают меня смутные сомнения.
Все комповые вентили идут максимум на 2000 оборотов с небольшим давлением, а тот что стоит в ИБП имеет обороты под 4000 и давление 7мм. Очень большое давление.
Сам вентилятор не из дешевых…дороже чем те что я нашел в Никсе.
Хорошо бы Вам пригласить в гости пару - тройку знакомых слухачей, чтобы опровергнуть или подтвердить Ваше “имхо”.
Ибо собирал инфу одно время по этому вопросу, так вот подобный эффект “скрадывания динамики” при использовании различных развязывающих трансов и инверторов встречается всё-таки нечасто, как правило это больше цитируемое мнение.
Сом вот пользую Furman AC-210, “проседов динамики” сколько не сравнивал - не обнаружил.
Положительные моменты вот есть, хоть и не разительные.
Правда использую с паре с ушным комбайном Yulong DA8 II и ушами DT 1770.
Определенно! Только я заметил что даже подключение в один распределитель nordost, ведёт к потери динамики, хорошо во время ремонта кинул три кабеля, теперь мощники питаются по отдельному кабелю.
E320
308
Я уже давно никого из «представителей» не слушаю, могу лишь сказать что грязь из сети он действительно удачно размазывает, делая звук более тягучим что ли, конечно нет такого сильного влияния как к примеру ps audio, разница не столь различима, но все же положительна, на мой слух.
E320
315
Вот новую “заземлялку” их я бы попробовал дома длительно.
А вот эти “генераторы” у меня оставляют послевкусие ненатуральности.
Согласен, с каждым устройством надо пожить, пример этого «генератора» qx, я то убирал его, то снова включал в систему, пытаясь понять где его лучше использовать, или убрать вовсе, в итоге пока стоит на мощнике, все же совсем из розетки слишком много грязи в сети, он как я уже говорил, удачно её размазывает
Вот кстати после применения различного рода регенераторов и больших тяжелых трансов в красивых корпусах «Вау» эффект присутствует по полной, кажется что возврата к старому подключению не может быть в принципе, но потом начинаешь замечать что на определенных композициях не хватает атаки или воздуха, и слишком четкие края сцены… после чего включив вновь в «голую» розетку слышишь всю грязь, но при этом появляется какая-то легкость воспроизведения материала, вот здесь и начинаются искания…
Вспомнил один, может не совсем подходящий, но все же показательный тест, для этого необходим либо плазма, либо олед телек, подключите через фильтр-кондиционер, регенератор, плазменный либо олед телевизор и включите динамическую сцену из фильма, и вы своими глазами увидите разницу с фильтром и без, помимо чёткости самой картинки обратите внимание на контраст и скорость отработки динамических сцен.
послушать ИБП с аккумуляторами
послушать без аккумуляторов.
Есть мнение что без аккумуляторов будет хуже, так как за счет низкого выходного сопротивления в пиках ток берется не из сети а из аккумулятора, что дает лучшую проработку по басу.
Тема ключевая, поэтому поддержу и вот несколько решений в центре города миллионика : 1. Отдельное для системы заземление с улицы 2. Качественный стабилизатор на 3-10 кВт 3. Специальные фильтры против грязи в электрической сети . Приборы зачастую бессилъны, не потому что плохие или хорошие, а не предназначены для ХЭ - все итак слышно . Модные дорогущие регенераторы и филътры хороши для цимуса маркетинга, но плохо для звука. Без этого не услышать потенциал системы и часть денег выкинуты.
