я тоже метался, но подготовил помещение своими силами и стало лучше. Есть что дорабатывать в помещении. Причём у кого питание сделано по фен-шуб могу предложить тест. вот интересно что услышат в тестовых записях люди…
Тоже думал про Штиль, он есть на 220В, а есть на 230В . Но что то меня отталкивает от него
В общем поискал посмотрел что есть. Думаю взять себе стаб с гальванической развязкой на 3 ВА. Стабилизатор похоже правильный, тяжелый, как и должен быть для таких мощностей.
Но есть вопрос связанный с компом. Комп у меня это транспорт файлов.
Итак стабилизатор буду вешать у щитка на выделенную линию.
Система, кроме компа, подключена к выделенной линии через сетевой фильтр. Вопрос куда включать комп?
1 вариант - оставить как сейчас т.е. комп оставить на отдельной группе розеток. Возможные проблемы - потенциальная разница напряжений на выделенной линии и на обычной линии, т.к. выделенка будет стабилизироваться.
2 вариант - подключить комп в сетевой фильтр, и получить грязь в фильтре. Не вариант.
3 вариант - подключить комп к выделенной линии рядом с фильтром. Фильтр будет чистить как-то помехи от компа.
4 вариант - подключить комп к отдельному разделительному трансу или стабилизатору. Тут не смотря на малую мощность (до 400Вт) стабилизатор или транс стоят весьма дорого, примерно половину стоимости 3ВА стабилизатора. + эта железка займет много места около системы.
Что скажите?
Разница в звучании системы днем и ночью лежит в области психоакустики. Ищите проблему в себе.
Точно такими словами можно написать про разницу в проводах и дать точно такой совет… .
И это будет тоже справедливо… в определённой мере.
Так можно этой разницей в кабелях смело пренебречь. Зачем блох ловить? Уши и мозг через минут привыкнут и адаптируются.
Не уже ли такая кардинальная разница, что слушать противно? Мне кажется есть гораздо важные моменты! А когда тракт или система отстроен, то что ещё нужно? Слушай и наслаждайся.
Не совсем… особенно, если есть реперные точки.
При чем здесь кабели?
Вы абсолютно правы в том, что не нужно экономить на сечении железа и меди. В конечном счёте это приводит к компрессии усиливаемого сигнала от падения напряжения питания. Мы в наших усилителях Валанкон УМ 01 ставим силовой трансформатор с сердечником рассчитанным по габаритной мощности на 1,5 кВт. Но Вы ошибаетесь в случае введения зазоров между обмотками. Вы правы, ёмкость между обмотками сокращается, но это ведёт к увеличению индуктивности рассеивания. Ls – это свойство трансформатора излучать, во внешнюю среду и принимать, из внешней среды паразитные сигналы. Как бы форточка и чем она меньше, тем лучше. А ёмкостную составляющую между обмотками надо убирать только экраном, лучше лентой с перекрытием, а не рядовой обмоткой проводом… В Ш сердечниках это хуже, т.к. остаётся открытый торец, а в торах лучше. При прочих равных условиях – чем тяжелее, тем лучше. И ещё, если инвертор не греется, то он полностью цифровой, а если лёгкий и с «гальванической развязкой», то скажите, как они этого достигли?
Ещё одно наблюдение. Касается городов. Около моего дома, по радиусу примерно 500м. стоят три столба увешанные антеннами сотовой связи или ещё чего, к каждому столбу походят сетевые провода диаметром 2-3см. Мощность единицы КВТ. Это излучение порядка 10 КВТ в области радиочастот, какова напряжённость поля? А Вы, что то пытаетесь выслушивать день-ночь. В заповедники! В леса! Про здоровье – молчок!.
Валентин Николаевич, про индуктивность рассеивания я прекрасно знаю и умышленно иду на ухудшение этого параметра в пользу других, более важных. Я ж уже писал, что по-моему, трансформаторы для аудио устройств совсем другие, чем для бытового и промышленного применения. И кпд ниже, и еще некоторые параметры хуже, но звук лучше.
Межобмоточный экран спасает только от статики, а ёмкость он, наоборот, увеличивает.
Признаюсь - я работаю с Вашими кабелями и считаю их одними из лучших, но в данном вопросе Вы дрейфуете в область эмоций.
Разница «день-ночь» говорит о том, что система хорошая.
Если одинаково играет, означает что одинаково плохо.
ШИМ инвертор с импульсным трансформатором - гальваническая развязка. Все он-лайн упсы такие.
Колебания восприятия звука могут зависеть и от изменения пространства переотражений вокруг и между акустики. Особенно хорошо проявляют эту зависимость упражнения по глобальной перестановке АС в пространстве.
Вот у себя вчера выбрал лучший спот для размещения АС - поставил их по обе стороны от проема в коридор. До этого искал большей глубины сцены и так же маялся с разрешением на верхах, которое иногда не устраивало. Это не было плоским звуком, но мэджика не хватало.
После того как из пространства между акустикой пропали все инородные предметы, сцена приобрела нужные мне глубину и детальность. В моей комнате акустика очень любит стоять поближе к стенам, так главная мода не убивает телестность. Получилось что при таком варианте размещения и бас на месте и сцене есть где развернуться. Конечно пришлось решить ряд инженерных задач по прокладке акустического кабеля под порогом проема, но оно того стоило.
или наборот хорошо, если про весь сетап
Все знают знаменитую фразу Эйнштейна: всё в этом мире относительно. Но ему так же приписывают и продолжение этой фразы, которое и является определяющим: и относительность тоже относительна.
Согласен
Если система играет одинаково днем и ночью, значит ваша психика в полном порядке.
