Но ведь цап, который вам хочется выключить, всё равно может быть музыкальным, просто не для вас
Прекрасно, но я отвечал за себя
Ответ прост: многие, принимают частокол гармоник и искажений за “музыкальность” и воспринимают сделанный технически грамотно дак, как “холодный и стерильный”.
У дака не должно быть “звука”, он должен быть нейтральным и абсолютно прозрачным.
Спорам этим, не первое десятилетие.
Он то должен, но от таких дакоа быстро избавляется, не надо эти песни про нейтральность, как в студии записано, так и должен он воспроизводить, нет таких дакоа в разумном бюджете, есть слушатели, которые любят не студию а послушать хорошую музыку и их большинство
Не на уровне источника (в данном случае дака), а добавлением “мызыкальности” дальнейшими элементами (ламповым усилителем, АС, обработкой КдП)…если душа просит “красивых” искажений. В этом случае, легче контролировать подобные искажения.
Источник должен быть 100% нейтральным, поэтому и называется источником.
Не стоит принимать частные случаи “аудиофилии” за правило. Не все этого ищут, и не все от них избавляются.
Вы такой знаете?
Александр, как Вам 90se / расскажите. люди волнуются)
Ропщут!
И когда в продажу, тоже интересно.
Да он просто издевается над нами…
Здесь кто то так топил и пытался донести про чистоту звучания по графикам и т.д, но потом как то также бесследно слился😂 да уж… Не даром говорят, что надо прислушиваться старших, в нашем случае людей, которые прошли круги музада😉
Отличная шутка!
Всем привет! Пока не разобрался в настройках громкости. Работает в режиме ЦАПа. На компе стоит Аудирвана.
Общий характер звука понравился. Звук очень детальный. при этом музыкальная картина слитная. Пока ещё мало музыкального материала послушал. Поэтому глобальные выводы делать рано. Нравится сочетание Топпинга при подключении по балансу с Audio Alchemy. Звук обьемный. Какой-то невероятный запас по мощности. Снял с продажи на Авито и мощник и АС. Так как звучание этих компонентов радует слух.
Пока не смог разобраться почему файлы DSD играют очень громко даже на минимальной громкости. Просто страшно становится за акустику.
Странно, обычно DSD наоборот тише PSM играют и читал много про это. У меня правда практически чуть чуть, наверное от конкретного ЦАП зависит все же .
Напишите, пожалуйста, настройки Аудирваны.
3.5 или Studio ?
У которой пожизненная лицензия.
3.5, вечером сделаю скрин, работаю ещё .
Topping стал заложником своих цифр: 0,000007%, -129Дб. Достигнуты практические пределы в искажениях и динамическом диапазоне. А дальше чем завлекать толпу, которая считает нули после запятой и на основании этого делает выводы о качестве звука?
Я вообще не читал про свою модель цапа. Друг-меломан со стажем и большим опытом посоветовал. Я доверяю ему на 100%
Взял 90SE по его совету и очень доволен качеством звука. Не все смотрят на цифры.
Есть возможность по i2s завести сигнал?
Это либо usb конвертер должен быть, либо малина со шляпой.
Про громкий DSD действительно непонятка. Верно сказали выше, по идее у него наоборот ниже уровень.
