Вот и я открыл, посмотрел, ничего не увидел и закрыл. А потом человек на 1000у.е комплектующих заменил, все на грани отказа было, высохшее или окаменелое. И они все такие, хотя играют еще, возраст и температура свое дело делают.
Так в том то и дело, что все конденсаторы в идеале. И ёмкость, и еср, и утечки. У меня так же есть и сд-приводы старше 30 лет, все конденсаторы в идеале. Причем это не на глаз, а по замерам
У знакомого есть такой цап, помню когда он его купил и продиагностировал пришлось пропаивать платы и менять часть кондеров, после этого он запел как надо
ну да, они не только не стоят на месте, а во многом деградировали, раньше выпускали мултибитовые чипы (и их можно было найти даже в недорогих даках), а сейчас нет, их приходится делать либо на дискретных элементах (с понятным разбросом, им в отличии от чипа лазерный тримминг не сделаешь), а потом выравнивать ПЛИС-ом, либо сразу делать на ПЛИСе. Хорошо получается — у единиц.
И так бывает. Я за все аппараты и не говорю. У меня были усилители где половину кондеров поменять пришлось. Но вот почему-то топовые аппараты, где применены высококачественные комплектующие, ОБЫЧНО требуют минимума вмешательства. Естественно чем горячее аппарат - тем быстрее деградация. Есть серии/линейки где кольцевые трещины это типовые болячки.
R-2R ведь остались и пережили новое рождение по сути, а в мультибитных чипах цепочка R-2R тоже есть. Мне больше нравится преобразование на резисторах за счет смещения токов, это немного другое и работает только с ДСД потоком. У Маранца два аппарата таких, Мейтнер тоже на этой технологии работает (без ДСД). Главное - прецизионные подобранные резисторы.
Подскажите, в приложении М- коннект на телефоне громкость можно регулировать? Стриммер Emm
Да, там ползунок снизу.
Он не активен. Может быть есть какие- то дополнительные настройки?
Разве чистый стример способен в цифре громкость регулировать?
Ползунок есть, значит должен мочь. Не уверен, потому что он не активен, поэтому интересуюсь😊
Так там общее приложении для emm и meitner. Соответственно на втором регулировка работают. На dv2i думаю тоже будет раз там стример встроенный
Ауралик Ариес умеет:)
Бридж тоже
Но, кроме как в качестве эксперимента, на нём эту функцию использовать точно не стоит. ![]()
Не знаю как на других стримерах.
Разобрались, работает только с руном.
Попробуй через Airplay.
Доброе утро! Нужна помощь зала) хочу до НГ купить еще один ЦАП, смотрю вторичку. Был большой список, но сейчас остались 3 фаворита, из которых выбираю:
- Metronome AQWO 2+
- MSB Discrete
- DCS Rossini ( без Apex)
Расставлены по приоритетам. Фактически уже выбрал Метроном, но так как бюджет приличный, хочется взять девайс хотя бы на год-два.
Все ветки на форуме изучил, все варианты достойные, но Россини на треть дороже. Стоит ли переплачивать.
Метроном подкупает универсальностью и стример и ЦАП и SACD, причем как пишут очень и очень хороший.
MSB аналоговый звук дает, больше жизни чем в DCS, так пишут) аналоговый звук мой.
В общем поделитесь плз экспертизой, что из этого списка более достойно и стоит ли Россини плюс 500-600 К к бюджету?
Вдумчиво прослушать возможности не будет, к сожалению.
Спасибо!
Оба три хуже.
Предпоследнее предложение -как так ? Может не торопитесь без нормальной прослушки покупать за такие большие деньги …
