Провел эксперимент по-другому: сутки компьютер работал, я его послушал, перезагрузил, послушал.
Разницы не уловил.
Чем принципиально отличается включение в части первой от перезагрузки в части второй? Насколько важно обесточивание?
Я вот думаю, если есть разница- смените компьютер, глючит что то в нем или железо ( что гораздо хуже ) или софт ( можно попробовать перепрошить BIOS и переустановит операционку ), вот вычислить это очень сложно.
Перезагрузили один раз?
Нет, три раза. Но не обесточивал - надо батарею вынимать.
У вас ноут?
На ноутах я не проверял, нету под рукой(
С учетом того что пара включений выключений исправляет ситуацию, ноут можно попробовать не обесточивать, а просто пару раз включить/выключить, потом послушать, потом 3 перезагрузки.
Ноутбук.
Получается, что длительное время работать не нужно, достаточно просто включить?
Не, ну прогрев, обычный, для выхода на звук, а дальше вместо обесточивания, сделать пару раз включение - загрузка ОС - отключение.
Такое наблюдалось если глушил виртуальные ядра процессора. В итоге оставил в работе все 4 ядра .
Здравствуйте единомышленники. Хочу высказаться по данной теме,но это позже ...Скажите Денис,а Вы пробовали менять полярность сетевой вилки? Лучше всего это чувствуется на усилителе, но естественно, эффект присутствует на любом компаненте. Всем понятно ,что изменение полярности ведет к перемене фазы и влияет на звук который становится чуть более глуховатым или наоборот,.более громким, ярким, можно сказать более воздушным.Так вот мой вопрос, Денис проделывали ли Вы такое действие и какой из вариантов вам больше понравился, какой звук по вашему более правильный ? Данный вопрос имеет прямое отношение к Вашим наблюдениям .Я с радостью поделюсь своими соображениями , по поводу перезагрузки компа, но,прежде, очень важно понимать Ваши звуковые предпочтения.Спасибо.
Да такой тест, делал, но на текущих усилителях, эффекта нет,
а так вообще фазу держу всегда справа домика)
Сейчас вся система стоит за разделительным трансом, а там нет ноля, там везде фазы)
…фаза есть в любом случае, до транса, до фильтра или после. Проверить это можно тестером ,но при условии, что земля живая, ну да ладно, сейчас не про это. По логике , многие фоновые программы не запускаются при старте, а добавляются в процессе работы ПК . Я пользуюсь софтовым плеером Bug Head Emperor,его последней версией для 10ки - Nontallion , по мне так, это лучшее, что удалось найти - непревзойденное качество звука. Софт тяжелый, интерфейс поганый , но звук…особенностью именно этой программы является интерполяционные вычисления .Коротко - прогоняются контрольные суммы по ядру и оперативе ,сверяются и с учетом вносятся готовые алгоритмы промежуточных значений сигнала .В результате минимальный джиттер и максимальная временная точность. Для пользования этой версией собрал комп,не аудиофильский, (этого не требуется), но с учетом именно под этот софт. Комп мощный, но даже он порой ее не тянет. Происходит это при длительной работе. Запускаем комп, работа приложений минимальная. Программа гоняет суммы, все режимы выставлены. Слушаем наслаждаемся, после прослушивания большего количества файлов , долгого времени, работа фоновых приложений увеличивается и программа начинает работать ощутимо медленнее или вообще слетать - ошибок больше,контрольные суммы перестают совпадать .Перезапускаю программу …и не факт,что она запустится. Стоит перезагрузиться, и опять все хорошо. Естественно, это не относится к аудиофильским компам, работа которых оптимизирована вручную, там все по миниму и ничего в процессе работы не меняется, но это другая история.
…я так полагаю, не всегда с лёту есть понимание ,какой звук лучший, какой правильный. Например , когда я впервые заменил обычные розетки на специальные аудио , то сперва был разочарован тем,что звук стал тише и как бы вялый , но понимая в теории что это верняк, упорно гонял песню в течении недели, потом поменял розетки обратно и убедился, звук стал более ярким и пошлым.
И еще момент. Если система в целом достаточно качественная - не по цене, а по настройке, по подбору компонентов, то фазу можно подобрать на слух, при смене полярности вилки ,разница в звуке очевидна и естественно, ни о каком прогреве в первые минуты работы речь не идет. Такое, реально, наблюдается только у ламп, или очень дорогих систем. У долго стоящих систем или отдельных компонентов, при сильной перемене температуры, влажности в комнате, но так чтоб кабель или комп ,каждый день с утра , нет…если только он ламповый !
Вы наверно не поняли, у меня разделительные трансы. Со стороны вторичек, у меня нет фазы и нуля, там два “горячих” провода. Конечно можно и в этом случае крутить вилку в розетке, но если эффект и есть, то он сведен к минниму.
Возможно, ключевая фраза - “сразу после перезагрузки”. Когда комп формально уже готов к работе, там еще дофига чего происходит, причем с высоким приоритетом на прерывания. А Вы его сразу петь заставляете. Дайте ему хотя бы прокашляться сначала.)
Точно
Это проверял, эффект остается
Есть… начало обмотки и конец её есть, поэтому “фаза” там — конец обмотки, “нейтраль” — начало.
Если отключить нагрузку, то беспроводной тестер покажет.
Гхм) а вы сами проверяли?
У меня тестер на обоих концах светится, гдеж нейтраль то?)
Конечно.
Нагрузку точно отключали? Имею ввиду физически выходящие провода с транса на линию дальше.
Тестер на какие пределы?
Смысла проверять это нет, как на первичке относительно начала/конца, так и на вторичке надо подключать.
Тестер обычная китайскаяотвертка на фазу.
Не буду с вами спорить, не хочу снова за инструментом лезть чтоб сфотографировать как она светится на обоих контактах.
Я написал же:
Поэтому и переспрашивал:
“Отвёртке” всё равно, она тут не поможет.
