рынок то весь мир
Так же для “нас” они делают аппараты с питанием 220в…
Думаю что большинство потребителей даже не задумываются - для чего третий провод - есть - значит так надо.
Задача более продвинутых решить - нужно ли подключать экран и этот самый третий лишний провод.
А некоторые подумав, задают вопрос - а если взять к примеру взять акустический кабель Acrolink S1040 и сделать силовик, все равно третий провод не используется. Получится ли что то похожее на сетевой кабель Acrolink 7N-PC4030 но дешевле?
Для нас они делают двухжильный. И комплектуют им аппараты . И для Европы. А трехжильные зачем то, для внутреннего рынка.
Я подключил землю в силовой колодке Акуфэйса к корпусу, потому что у всех остальных компонентов системы сделано тоже самое и земля в силовой розетке присутствует. В противном случае может наблюдаться фон и напряжение на корпусе .
Найдено нечто на задворках сети. Зато такого здесь нет . А фото хоть под лупой рассматривай.
Singlepower MPX3 Slam SE
Похоже на ламповичёк, при чём сейчас мы его видим в перевёрнутом виде. Там видна деталь куда лампа втыкается.
Ламповый ушной усилитель
Внутри транспорта MBL CD Drive 1621 A:
“Приводной механизм опирается на массивное шасси весом четыре килограмма. Чтобы исключить возможные резонансы, он сконструирован по технологии «сэндвич» с использованием латуни, алюминия и изоляционного материала Terodem — всё это подвешено в трёх точках на вибропоглотителях из высокоэластичного полиуретанового полимера.”
Видимо все тот же пресловутый CD-PRO2…
Слева направо
Mundorf-Metal Oxide Film, Mundorf-Wirewound, Mundorf- Bifilar Wire, Duelund-Graphite, Lefson-Silver/Carbon, PathAudio-Thick Film.
И что можно понять по этим фото? Прокомментируйте, если не затруднит?
Не факт, что это благоприятно отразилось на звуке. Чаще производители в одной линейке вешают сетевую землю только на корпус источника и где-то там же кидают на корпус сигнальную землю. В остальных же компонентах сетевую землю не подключают вовсе во избежание петель
Металлоксидные резисторы - керамический стержень покрытый резистивным составом.
Цементный резистор - стержень на который намотана резистивная проволока. Стержень в керамическом составе и керамическом корпусе.
Mundorf supreme - керамическая трубка. На которую намотана резистивная проволока.
Дюэлунд - графитовая калабашка.
Lefson серебро и уголёк.
Path audio - фольга в металлическом корпусе
И какие выводы можно из этого сделать? Какие более интересные по звуку должны быть, если отталкиваться от конструкции?
А выводы каждый делает сам.
А лучшие те которых здесь нет) фольговые mundorf они же powertron
Менять СМД-резисторы в усилителях на лучше звучащие страшно, поэтому меняют те, где достаточно кусачек с отвёрткой.
Слышат разницу по той же причине: чем проще произвести замену.
Merstan, и даже резисторы это сложно, а вот предохранители, самый раз, для них даже отсеки сделали, а там по накатаной, маркетинг, пару троллей и поехало это безумие с направлением и пр. трешом.
Вот бы на вегалабе, такое пропихивали, я бы ржал:joy:.
