Вообще выход, конечно есть. Владимир будет первым. Акустику сможем забрать одновременно с поездкой на выставку (как вариант). У себя дома в мастерской смогу сделать жесткий ящик с пенопластом. Потом спокойно поедет
Во Владимире есть Егор! Он очень хорошо обзоры пишет. Без Владимира вообще нельзя.
Рискованно конечно отправлять по родине нашей матушке абы в чём. Тут двумя слоями окутывать надо, короба под каждую из толстой фанеры мастерить придётся, с пенопластовыми ограничителями внутри. Поверх полюбас обрешётку.
Два!
Смотря какой размер, один может быть удобнее. Но можно и два.
Вот зачем толстая фанера, под обрешётку?
Обрешетку не надо, толстую фанеру надо. Внутрь пупырку и стенофон 4-5 см. Тогда гарантия сохранности процентов 95.
Ручки для переноски по бокам (или по торцам).
Ага… И колесики ещё пришпандорим!
Зачем ручки, петли из канатика. Удобно нести, и не мешаются. Колонки то вроде небольшие, разговоров больше.
Мы под акустику YG заказывали кастомные кейсы с колёсиками и ручками для перевозки к клиентам и на выставки. Очень удобно, но дорого.
Если транспортировать между городами с помощью ТК, то лучше картонный короб с пенопластом и пупырчатой изоляцией внутри и обязательно с обрешёткой, фанерный короб без обрешетки будет значительно менее надежен. А для внутригородских перемещений достаточно картонного короба. Обрешетка не так дорого стоит.
На мой взгляд, обрешётка это просто лишний гемор при упаковке и распаковке и больше шансов того, что эти дрова будут кидать сильнее.
Ну и недавнее - в СДЕКе обрешётку делали 10 дней вместо обещанного 1, попутно почти потеряв. Сказали что людей нехватает, видимо из-за ситуации последнего времени.
Пупырка и картон и палетный борт, это чтоит дешевле сдэка с обрешеткой, Деловые линии
Если тур стартанёт и по стране а не только по Мск и области то надёжность лишней не будет, акустика всё таки, а не какие нибудь стойки. Гофрокороб при таком длительном вояже долго не стерпит и превратится в итоге в бесформенную мукулатуру.
Я же не написал что изготавливать необходимо из фанеры толщиной в палец. Если у Димы имеется такая возможность и все условия для этого, то почему бы не подстраховаться и сделать всё по уму, чтоб не думалось.
Как обращаются с грузом рабочие остаётся только догадываться, иногда посылка добирается до получателя в виде футбольного мяча, тут уж не до смеха.
