Коллеги, очень нужна помощь. С Mac OS работаю впервые и практически ничего не знаю о ней.
Суть проблемы - не могу зайти в вебморду QNAP через браузер. С компа на Винде и телефона на Андроиде заходит без проблем. Пробовал браузеры Сафари и Яндекс, оба пишут, что “Страница не найдена”. Родное приложение QFinder Pro, находит Nas не всегда.
Как их поженить?
Андрей, приветствую. Вам понадобится адрес вашего NAS и порт подключения.
Нужно просто быть внимательным и глянуть на страничку настройки QNAP:
Два указанных в настройках порта и есть те самые порты.
При таких настройках незащищенное HTTP подключение будет автоматом перебрасываться на защищенное по HTTPS. То есть в браузере MacOS вы идете по такой ссылке (протокол http(s) писать обязательно):
https://“IP адрес устройства”:443
Пример:
http://192.168.1.100:8080 перекинет вас на страничку https://192.168.1.100:443 (ошибки сертификата не бойтесь)
Доброго дня, Александр.
IP адрес знаю и ввожу правильно, он постоянный. Порт тоже указан 8080, а вот на 443 порт переброски не происходит. Или мне надо вручную прописать (в моём случае) https://192.168.1.31:443 ?
Вызывает недоумение то, что в той же подсети с телефона на нас захожу без проблем. Адреса и порты те же самые.
Попробуйте ручками прописать и посмотрите на результат
Спасибо, вечером попробую.
Александр, огромное вам спасибо! Чудо свершилось! Получилось зайти на Safari через 443 порт, Яндекс капризничает, как и раньше. Но это уже пусть будет на его совести.
На здоровье. Будут вопросы - пишите
Кто-нибудь может подсказать качественную Внешняя сетевая карта Type-C, для MacBook air m2?
в смысле нужен ethernet? На какую скорость?
Чем меньше, лучше, в принципе какой есть, чтобы автоматически определялся
Satechi лично пробовали?
Я попроще использую:
Вы ip адрес , вручную прописывали или определился автоматически?
автомат
А я и мануал юзал…
, Как отключить переход в режим сна при закрытой крышке в sequoia?
Откл:
sudo pmset -b sleep 0; sudo pmset -b disablesleep 1
Вкл:
sudo pmset -b sleep 5; sudo pmset -b disablesleep 0
Спасибо, apple дает прикурить новичкам, а программки типа Амфетамин?
Вполне рабочий вариант тоже
