Коллеги, есть вопрос: в наличие аккустика от одного известного украинского мастера. большая такая аккустика - метр в высоту и по 40 см в длину и ширину. Вроде бы чувствительная (около 100дб на 8 ом). ас стоит впритык к стене (менее 40см. от задней стенки и около 35 см до боковых стенок комнаты), задняя стена несущая - отделана стекляным витражом, слева от ас стоит стекляный стеллаж на всю комнату. справа витражные окна без штор, ковров нет, один диван.
ВНИМАНИЕ, ЗНАТОКИ, ВОПРОС…: возможно ли что подобная ужасная комната вызывает жуткий недостаток НЧ и завал на ВЧ и пик на ВСЧ?
У вас весь бас на улицу выходит .Это как во двор колонки вынести .
Запросто.
Для начала просто отодвиньте АС от углов. Сдвиньте вдоль стены, хотя бы на метр каждую. Недостаток НЧ, может сильно исправиться. Вседствие этого даже СЧ, ВЧ могут показаться приятнее.
Для более плотного эксперимента, стоит поставить АС именно в те позиции, какие предлагает калькулятор. При этом не забываем, что и ТП должна соблюдаться. Так станет более-менее ясной картина того, на какие НЧ вообще стоит рассчитывать.
Первое может происходить по причине второго.
Найти виновника этих проблем, может оказаться даже сложнеее. Стёкла традиционно считаются плохим материалом для КДП, и могут создавать проблемы именно в диапазоне СЧВЧ. Чтобы тут производить эксперименты, мало “просто” передвигать АС. Тут придётся эксперементировать с заглушением помещения.
Занятие это, должно быть неспешное. Осознанное. Пошаговое. И как это не печально, но всё это может не дать результатов, а проблема может оказаться в системе. К этому тоже надо быть готовым.
Может повесить по всему периметру комнаты шторы на время ? Будет ли от этого эффект?
Конечно будет, но полностью заглушать тоже не очень хорошо. Человеку неуютно в переглушенных помещениях, от этого так же искажается восприятие. В первую очередь, нужно прикрыть большие стеклянные поверхности.
Высоких частот станет еще меньше .
есть еще вариант что усь не раскачивает. как думаете с чего начать? усь заменить? живу в глуши разве что купить новый( или лучше начать с помещения?
всем спасибо за помощь!
Шторы это отличная идея, особенно если можно их быстро двигать-снимать
то есть шторы только вч глушат?)
почему отличная?
С имеющимися входными данными(а точнее с их почти полным отсутствием), тяжело делать какие-либо предположения. С одной стороны, чувствительность “около 100дб”, это очень хорошая чувствительность при которой любой нормальный усилитель должен справляться со своей задачей без каких-либо очевидных проблем. Но с другой стороны, с учётом того, что вы говорите “вроде бы” и плюс то, что АС кустарной сборки, оставляет больше вопросов, чем ответов.
Лучше начать с калькулятора. При чём важно понимать, что не обязательно оставлять АС в этом положении. Как уже много раз в этой ветке говорилось, калькулятор позволит в первую очередь максимально раскрыть возможности вашей системы, благодаря минимально возможному влиянию(а оно огромно даже при расположении по калькулятору), помещения. Если после этого почувствуете, что есть потенциал разбираться дальше, тогда займитесь и шторами.
понял, благодарю.
Дело в том, что правильная расстановка АС очень сильно отличается от представления большинства людей на данный счет: колонки должны быть выдвинуты от стены сильно дальше, а сидеть к ним нужно сильно ближе, чем думает народ. Из-за этого выйти на правильную расстановку методом тыка практически ни у кого не получается.
Я лично нашел оптимальное положение, очень близкое к калькулятору, совершенно случайно, а про сам калькулятор узнал несколько позже. Но у меня это получилось только потому что АС двигались в совершенно пустой комнате да и занял данный метод пару месяцев, так что никому его не могу посоветовать.
Я знаю, Дарья знает, все уже это знают. Не нужно повторять опять.
Следующие посты по калькуляторам будут удаляться. Всем известно об их чудесных влияниях, все в состоянии пройти в нужную ветку. И тем более, принять самостоятельное решение, использовать ли.
в теме про калькулятор?))
Посты телепортировались
@beaucaillou придется продолжить здесь, так как обойти тему расстановки АС не получится
Итак, у вас KEF Q150, вы хотите побольше ВЧ. Вам советуют сменить АС. Имею все основания полагать, что это скорее всего не поможет.
У колонок КЕФ с ВЧ должно быть все хорошо. Более того, есть огромное число людей, которым они не зашли по причине переизбытка ВЧ. У меня у самого KEF LS50, которые называют старшим братом Q150, и в одной и той же комнате их можно заставить играть ярко, тепло или нейтрально только лишь сменой расстановки.
В вашем случае нехватка ВЧ – скорее всего следствие преобладания отраженного звука над прямым в точке прослушивания. Т.е. слишком сильно заваливает ВЧ сама комната, и происходить это будет с любыми АС. Возможно, у вас в комнате много материалов, которые поглощают ВЧ. Я в вашей теме уже посоветовал начать с настройки высоты размещения АС и угла их разворота к слушателю. Это точно увеличит ВЧ в какой то степени, и возможно даже результат вас удовлетворит полностью. Попробуйте это сделать вечером, благо времени данная процедура совсем не занимает, и отпишитесь, насколько помогло.
Какое-то противоречивое заявление . Если ВЧ поглощаются, то они не могут преобладать над прямым звуком в качестве отраженных .
А так - да, если в КДП поглощение в области ВЧ заметно выше чем на СЧ и НЧ, то слышимый тональный баланс будет смещен вниз и будет на слух ощущаться нехватка ВЧ и соответственно преобладание НЧ и СЧ. Т.е. требуется обязательно инструментально снять график RT60 в вашей КДП: график должен быть как можно равномернее (горизонтальнее) с допустимым небольшим подъемом на НЧ. Если это не так, то следует ак. обработкой помещения добиться этого.
Если это не сделано еще - обязательно сделайте так, чтобы твитеры смотрели прямо в уши слушателя в ТП, а высота твитеров была точно на уровне высоты ушей слушателя в ТП.
Или просто измените наклон АС как на картинках.
Не вижу какого то большого противоречия. ВЧ же не полностью поглощаются. Если это обычная жилая комната с мягкой мебелью, шторами, то там поглощения и переотражения происходят одновременно и могут в той или иной степени негативно влиять на звук. А может быть в данном конкретном случае место прослушивания расположено слишком близко к задней стенке, из-за чего НЧ доминируют над всем диапазоном, что ощущается как нехватка ВЧ. Сложно гадать не видя комнаты. Но все это легко проверить – если при расстановке по калькулятору ВЧ появились, значит, дело в комнате С правильной расстановкой появится еще больше опций тонкого контроля над ВЧ: можно, например, кресло двигать. 5 см вперед – и ВЧ станет заметно больше.
