Стример-плеер WiiM Pro/Wiim Mini/Wiim Pro Plus— а 12 000 рублей не могут спасти гиганта цифрового стриминга? Теперь с Roon.
Доброго! Разобрался в чем дело. Как обычно, всё оказалось намного проще. После долгих бесплодных манипуляций со стримером, приложением и домашней сетью, включил нвп на телефоне и всё заработало :upside_down_face: Открылись настройки и, после очередного шага, приложение запросило доступ к микрофону. Все этапы рум коррекции выполнились (только звук natural audio был с запозданием). В результате был создан пресет эквализации. Но коррекция получилась не очень. Нужно дальше разбираться и пробовать.
Спасибо, там нашел тему о недоступности серверов Wiim, что натолкнуло на мысль :index_pointing_up:
Ребята, Вим Ультра есть возможность вывода звука по usb на цап усилителя?
Есть. Более того, это самый качественный для звука выход в ультре.
подскажите, пожалуйста, где этот режим включается?
один камрад, с ультрой, пишет, что не включается режим выхода по юсб и скрин приложил
Вот отдельная тема про Wiim Ultra, с вопросами по ней лучше сюда:
Отвечая на ваш вопрос вариантов два:
  1. Не подключен ЦАП. Чтобы Wiim увидел ЦАП в Output, нужно сначала его подключить.
  2. Wiim не поддерживает этот ЦАП. Маловероятно, но вдруг.
Спойлер
Очень спорно и категорично.
Тут лучше в сравнении определить для себя лучший вариант подключения Ультры к внешнему ЦАПу.
На одной из версий wiim home app был глюк - не показывается вывод USB. На всякий случай нужно удостовериться, что версия последняя (3.2.4 или 3.2.5)
Сегодня на про плюс обновилось приложение и прошивка.
4.8.721260 (В процессе)
Дата выпуска: 6 / 26 / 2025
Что нового:
Синхронизация времени: более надежная синхронизация NTP для входа в музыкальный сервис.
Pandora Thumbs Up/Down: мгновенно ставьте отметку «Нравится» или «Не нравится» трекам на вашем устройстве.
Spotify Connect Continuity: плавное возобновление воспроизведения Spotify после переключения входов.
Управление аудиовходами: выбирайте, какие аудиовходы отображать, и легко переключайтесь между ними.
Обновленный комплект SDK для звуковых дорожек: улучшенная обработка звука для превосходного качества звука.
HotMix Preset: Добавлена ​​поддержка HotMix Preset.
Исправления ошибок:
Улучшение Deezer: устранена проблема зависания воспроизведения больших плейлистов Deezer.
Оптимизированная производительность ЦП: снижена загрузка ЦП во время настройки эквалайзера.
Общие исправления: общие улучшения производительности и стабильности.
У меня обновления никак не проходят.
Пробовал через точку доступа на втором телефоне с НПВ. Не соединяется.
Может быть есть какой то альтернативный способ?
Напишите в поддержку через приложение, возможно, посоветуют что-то.
Приложение и девайс обновились за пару минут. Все через НВП.
Вот только что Vibelink обновился, без всяких нвп, мобильный МТС.
Обновляется через Ростелеком Петербург - без проблем. Прилетело, обновилось.
Wiim home- что новенького:
Когда для андройда выйдет? Бате на дачу виим запустить нужно)
Позавчера вышло
Чтобы избежать перегрузки после Room Correction рекомендуют убавлять громкость Wiim в настройках, я ставил лимит в 90%. Тоесть на 6дБ гейна эквалайзера я убавлял на 10% лимит громкости в Wiim. И ни разу без убавленной громкости не слушал, а как же, а вдруг перегруз? Бред! Намедни выкрутил громкость усилителя на всю громкость, послушать музыку на всю захотелось, и чёт мне не громко совсем, в чем дело? Вспомнил про лимит громкости в Wiim, передвинул ползунок с 90% до 100% и тут заиграло! Детальность появилась, информативность в звуке. И никаких перегрузок. Не трогайте лимитер, не убавляйте громкость на Wiim господа. Слушаю по оптике если что.
Подскажите Wiim Pro Plus переваривает многоканальные дорожки по оптике?
План подключить к телеку и снимать Фронт с виим в пред и ум, а остальное на выход по оптике в ресивер где остальные каналы усиливаются.
Или виим не пустит сразу и на оптику и на аналог?
Не умеет он так. Выход только один :upside_down_face:
