От LHYк Вииму какой шнурок?
Кастомный из посеребренной многожилы, вполне норм, но буду менять на моножилу Acoustic Revive.
Спасибо.
Это с использованием встроенных ЦАП разница в восприятии или только как транспорт?
Про через ЦАП Теака, Плюс через встроенный.
Попался дельный совет в тему RC: как 100% привести в соответствие результаты REW и настройки параметрика PEQ WiiMHome:
Как вы устанавливаете количество peq в rew?
Лучшее, что вы можете сделать, это воспользоваться меню “Выбор эквалайзера” в правом верхнем углу экрана эквалайзера в REW. В поле “Производитель” вы должны выбрать “Универсальный”, а в поле “Модель” вы должны выбрать “Настраиваемый PEQ”. В результирующем меню вы можете настроить параметры так, чтобы они соответствовали параметрам меню WiiM PEQ, поэтому выходные данные эквалайзера в REW будут идеально соответствовать полям в приложении WiiM. Вы также можете ограничить количество доступных фильтров. Подробная информацияhere
А хороший стоит снизу подогрев для Wiim.
Мне думается это не по аудиофильски
Вот нагуглил про температуру металлов и сопротивление:
‘Для большинства металлов и сплавов температурный коэффициент сопротивления положителен - удельное сопротивление растёт с ростом температуры вследствие рассеяния электронов на фононах (тепловых колебаниях кристаллической решётки).’
Но не знаю будет ли это отображаться на качестве звучания.
Если обратиться к канонам, то все аудиофильское работает в классе А, жрет как не в себя, рассеивает сотню с гаком ватт тепла и потребляет от розетки в двадцать раз больше, чем отдает полезного сигнала. Но это лирика.
А физика такова, что во-первых для полупроводников работа в диапазоне 50-60 по Цельсию это курорт, а во-вторых современные электролитические конденсаторы как раз при такой температуре имеют оптимальный баланс между сроком службы (десятки тысяч часов и более) и техническим параметром ESR, он при легком подогреве корпуса конденсатора снижается.
Поэтому то весьма вероятно, что все по феншую. Хотя чисто тактильно 50-60 градусов это уже “ой горячо, руку не удержать!”.
Можно вот на такое положить
https://www.sportmaster.ru/product/27977370299/
Это в теории.
А на практике БП от нагрузки ВИИМа практически не греется, он еле теплый
А вы думали, я этого не учёл?
Но ниже правильно написали про А класс, на некоторых аппаратах яичницу можно жарить.
Скажите, кто и какой контент слушает на Вииме?
Честно и по делу)
Музыкальный
Из каких источников?
Кобуз,блютузз и рун
Qobuz, радио потоки, radio paradise, своя музыка по smb с хранилища
Порекомендуйте радиопоток с неплохим качеством звука.
TuneIn послушал, Apple Music посредством Air Play так же.
Qobuz, пока в планах нет (если я правильно понял, необходимо некоторое шаманство с этим ресурсом), это не вдохновляет
Вам сюда
https://www.dastereo.ru/t/lyubimye-internet-radiostanczii/70?u=ars
Сам последнее время подсел на радио JB
https://jb-radio.net/Home
С qobuz никакого шаманства нет. Вступайте в семью:
О, спасибо за информацию!
