Вполне. У меня Hopper.
Пойдет. У меня через гига Tidal работает. Подключен диск 2 ТБ.
Ок. Благодарю всех ответивших.
А есть какие-то стандарты, как оформить аудио в коллекции, чтобы Виим видел ВСЁ в приложении на телефоне? А то один flac видит, другой нет.
Я всегда ,при необходимости, режу образ на треки с помощью xRecode. Вим все видит…
Кажется, нашёл, причину запинок и тупняков с Airplay!
Роутер раздаёт две сети — 2.4 и 5 ГГц.
Вимка был подключен к 5, а Макбук к 2.4.
Подключил всех участников аудио безобразий к 5 ГГц и проблем больше не наблюдаю.
Мб особенность роутера, у меня дома сеть на Аппл Экстрем/Экспресс и без разницы на каком диапозоне сидит устройство или вообще на проводах, нет никаких проблем с Аирплеем.
Если у Вас домашний интернет и роутер от МТС Gpon, с тоненьким оптическим кабелем, то Keenetic, для замены не подойдет, но подойдет для подключения как второго модема и тогда можно будет пользоваться всеми прелестями кинетика. Почитайте на сайте кинетик, там есть, об этом статья.
Благодарю за наводку!
Под Wiim Pro Plus, какую активную акустику полочники до 50 т.р. посоветуете?
Активные мониторы
Акустика для рабочего стола
Вот правильные темы
Китайцы,не смотря на НГ снова не подвели и даже прислали опять за 10 дней,как и Wiim Amp.Подключил и пытаюсь услышать разницу между Про и Плюс.Пока не особенно заметно.Правда Прошку уже продал и сравнить лоб в лоб не получится.Токо по памяти)))Будем греть)))
Если использовать в качестве транспорта, разница на уровне показалось(на мои уши), а вот в качестве полного стримера с ЦАП, тут Плюс реально рулит. Обычную Прошку даже на системе со своим ЦАПом начального уровня слушать так себе вариант через ЦАП ВииМа, только на старых МЦ в качестве апгрейда старичков.
Подключил через Гуся по оптике с Тайдал из Вимовского приложения.
Мне больше звук по Коксу понравился, а сын по оптике слушает, там подача такая приятная-Лоундж стайл.
Кажется здесь читал или мне показалось: у WIIM Pro при одновременном подключении COAX и Optical сигнал по оптике не идет.
В приложении переключаю выход COAX - ушной усь играет, переключаю на оптику ( с новым выбором источника муз.файлов, конечно) - ресивер молчит.
Что не так?
Это возможно на цапе.
Например у моджо так, кокс в приоритете, если одновременно сигнал идёт.
Но если все одновременно подключено, и выбор вывода в виим переключать т.е поток только по одному кабелю,
То моджик играет при 2х воткнутых шнурках.
Попробую проверить методом тыка (отключить коаксиал) или подключу к ресиверу линейный выход.
Ранее я пробовал на Wiim подключать 2 кабеля к двум выходам соответственно - коаксиал и оптика.
В приложении Wiim выбирал тот или иной выход. И коаксиал и оптика работали при этом отдельно друг от друга. Все переключения только в приложении.
Может оптика повреждена (играла ранее) - проверю.
