Китайцы,не смотря на НГ снова не подвели и даже прислали опять за 10 дней,как и Wiim Amp.Подключил и пытаюсь услышать разницу между Про и Плюс.Пока не особенно заметно.Правда Прошку уже продал и сравнить лоб в лоб не получится.Токо по памяти)))Будем греть)))
Если использовать в качестве транспорта, разница на уровне показалось(на мои уши), а вот в качестве полного стримера с ЦАП, тут Плюс реально рулит. Обычную Прошку даже на системе со своим ЦАПом начального уровня слушать так себе вариант через ЦАП ВииМа, только на старых МЦ в качестве апгрейда старичков.
Подключил через Гуся по оптике с Тайдал из Вимовского приложения.
Мне больше звук по Коксу понравился, а сын по оптике слушает, там подача такая приятная-Лоундж стайл.
Кажется здесь читал или мне показалось: у WIIM Pro при одновременном подключении COAX и Optical сигнал по оптике не идет.
В приложении переключаю выход COAX - ушной усь играет, переключаю на оптику ( с новым выбором источника муз.файлов, конечно) - ресивер молчит.
Что не так?
Это возможно на цапе.
Например у моджо так, кокс в приоритете, если одновременно сигнал идёт.
Но если все одновременно подключено, и выбор вывода в виим переключать т.е поток только по одному кабелю,
То моджик играет при 2х воткнутых шнурках.
Попробую проверить методом тыка (отключить коаксиал) или подключу к ресиверу линейный выход.
Ранее я пробовал на Wiim подключать 2 кабеля к двум выходам соответственно - коаксиал и оптика.
В приложении Wiim выбирал тот или иной выход. И коаксиал и оптика работали при этом отдельно друг от друга. Все переключения только в приложении.
Может оптика повреждена (играла ранее) - проверю.
Т.е. Вы запускали условно радио по оптике, потом в приложении переключали выход на кокс, запускали по нему Спотифай, и играло одновременно радио и Спотифай?
всё работает, если исправно
проверьте, что точно в выход оптики кабель подключен, а то там рядом вход ¯_(ツ)_/¯
Нет. Я запускал Qobuz. Пробовал сравнивать звучание по коаксиалу и оптике.
В приложении переключал ( активировал) выходы.
Возможно при переустановке с полки на полку так и получилось.
Спасибо, проверю
Во время проигрывания радио 24бит/192 значительно меньшая громкость по сравнению с обычным радио а-ля мр3 320 , и это не только Wiim Amp, имеется в хозяйстве и Pro, тот же эффект
Может знает кто,?
У меня также, но могу сказать это пока только про мазер радио. Возможно, они тупо занижают громкость.
а что на счет заикания, две из четырех у которых много циферок и есть двоеточие идут рывками, классик и инструментал, а две другие без двоеточий, нормально играют, это джаз и базовая?
Это я о Mother Earth
Скорее при сжатом потоке увеличена громкость, чтобы комфортнее было слушать в портативных устройствах, где этой громкости иногда мало
я сжатые вообще не слушаю, flac в основном
Иногда заикания на маме случаются - думаю, это проблема дальней доставки и увеличенной полосы.
