Да что такого) я слушаю иногда
Особенно винил, старый рок, с ним живее сразу)
В машине же крутим эквлалайзер всегда
Имхо, ничего такого
Шшшш, не говорите это вслух при секстантах “Праведного Обхода Темброблока”!)))
На самом деле он у Лаксов шикарно реализован темброблок, тонокомпенсация и на малых громкостях не заменим . Для бодрого прослушивания есть волшебная кнопка “линейка-отключить всё”. Пробывал на малой громкости эксперимент-Лакс в “линейке”, а на Рун в ДСП крутил по правилам параметрик и другие настройки. Эффект стремится к нулю и сильно портит звук, невилируя линейный режим. А вот на Лаксе решается вопрос одним нажатием кнопки и звук преображается в аналоговом виде без малейших искажений и прочих цифровых извращений
. Пользуюсь и радуюсь, мало того скажу больше-никогда не куплю усь без темброблока и тонокомпенсации, так как это намного проще, эффективней и приятней на слух чем нервоз переборов аккустик, проводов и прочих надуманных синергий, от которых прольза только продавцам аудио
Я снимал АЧХ тонокомпенсации Luxman 590ax и accuphase e-5000.
На Accuphase поднимается только бас на 10дб, а в Luxman еще и высокие, но поменьше. Вроде +6Дб.
Поэтому на низкой громкости тонокомпенсация Luxman намного приятнее звучит.
Жаль, стрелочки где?
Для погружения в чарующий мир музыки, стрелочки фактор немного отвлекающий, но в дизайне конечно стрелочки добавляют особого шарма. То же вот хочется со стрелочками, но понимаю что для звука совсем не критично.
Люди стрелочки отдельно покупают, именно для атмосферы)
Так получилось что я ненароком выйграл на канале в ютубе отреставрированные по корпусу 35ас-212, S-90 зеркалочки. Фильтра и динамики конечно на вынос из корпуса. Поставил динамики АllB, фильтра то же новые. Ну и подключил это всё дело к Luxman 570z’s. Басы узнаваемые S-90, не мутноватые как в стоке, но " бархатистые" быстрые, глубокие. СЧ и ВЧ совсем другой уровень. Во времена СССР то же были зеркалочки, но при переезде из Риги пришлось продать, а теперь вернулись. Ностальгия сильная штука…
Красивые, а что за марка? Сверху утяжелители, или так от производителя?
Это новая компания французская появилась на рынке. Revival Audio Atlante 5. Сверху просто грили лежат (их по 2 на колонку).
А, слышал про эту новую компанию. И как впечатления по звуку с luxman?
Ровно, как вы писали 3-мя постами выше))) Только на новом уровне)))
Чисто ассоциативно: Revival- S-90, Лакс- Бриг-001))))
Понятно теперь почему французские S-90.)))
УМ не Лаксан,но ТБ при прослушивании на первом ватте включаю.
ТБ отключаемый, выставлены НЧ + 3 Дб и ВЧ 1-2 Дб -этого достаточно. Исключение - всякие аудиофильские издания ТВМ, Венус,К2, НDCD и т.п, так как СД все по разному записаны, и порядочный ТБ,или тонкомпенсация на малой громкости -полезная штука
Грили на магнитах?
да, на магнитах. Кстати, держатся не сказать, чтоб очень сильно. Но, не падают, и ок))
Можно в полке под усилителем прорезать отверстия, для “поддува” воздуха.
