Легко справляется с Арией и не только. Вообще Фокал в Японии дистрибьютирует Лаксман и продаёт их совместно, это их рекомендованная акустика. Высокая чуйка, легкие на подьём и музыкальные.
Не знаю как кто оценивает «потенциалы», в моём случае это родной КД Лакс D-03X и подключенный к нему же Люмин U1 mini на внешнем питании Тедди Пардо, кабели все Ояд, АС Фокал Спетрал 40, кондиционер питания АК Ниагара. Соответственно источник или КД или Файлы или стриминг с Рун сервера, со всеми аудиосвитчами, Водками, Фарадами и тд. Свой сетап оцениваю как сбалансированный, где всё примерно соответствует друг-другу. Так вот повторюсь в нём от 505 до 507 разница есть в нюансах, но не ух и не вау , что бы бежать и менять. По басу в 505 его более чем в моем сетапе, практически в любых условиях.
А так всегда в целом подтверждается главное, что на вкус и цвет фломастеры у всех разные.
А человеку совет-покупайте то что можете себе позволить по бюджету и к чему душа лежит и наслаждайтесь музыкой
Приветствую бояре! Есть процедурный вопрос. Перевел на 230в усилитель, предохранитель стоит стоковый 15а/125в. Логика подсказывает, что надо ставить под нашу сеть на 8а/250в.
Это точно
А по выбору моделек выше - ниже, по степени достаточности : вам хватает начального 505,а другому мало не только крепкого середняка 507 , но и топчика 509 , а устраивают варианты только с 900+900,как минимум, чтоб насладится музыкой. Потенциал усилителя оценивается (с) уровнем и требованиями стерео системы,в которой будет работать конкретный усилитель. В какую- то систему достаточно 505 ,так как превосходство 507, или 509 в такой системе будет нивелироваться - нет смыла впрягать в телегу паровоз ,но с ростом уровня системы,на каком-то этапе - 505 становится слабым звеном, а 507, или 509 -в самый раз, ну и далее с какого то уровня и они становятся слабым звеном
А что уважаемые собарники думают про пару мощников M-10X в мостовом режиме на наргузку 6 Ом?
В качестве альтернативы моноблоки Esoteric m1x ? Но у них с наргузкой все хорошо, это вопрос про просто альтарнативу…
Традиционно только на 8Ω мостом для бытовых УМ, имеющаяся АС может и ниже заявленных 6 Ом проваливаться по импедансу… рисковать не стоит.
Хотя, если громко никогда не слушать, ничего страшного не случится.
Это я понимаю, но @Docalex писал как Magico M9 мостом были на Luxman полключены, а они 4 ома, на выставке.
Вот и озадачился… хотя рисковать тоже не хочу…
В инструкции однозначно сказано.
なお、本機に接続されるスピーカーシステムは、BTL モードの場合、8 Ω~ 16 Ωのインピーダンスのもの がご使用になれます。
Да, видел, потому и интересусь…а вдруг🤣
Чинится всё — надо мостом, значит надо.
Там, похоже, изначально каждый канал ужé мостом включен… поэтому в стерео режиме ограничение 4 Ома по импедансу.
Luxman L-507 Z + Spendor SP 2/3
https://www.dastereo.ru/t/v-gostyah-u-docalex-o-muzyke-i-ne-tolko/97091/5311?u=docalex
Если горизонтальный би ампинг, то да, вариант. Единственно, слышал, что он проигрывает вертикальному , а его на мощнике не реализовать на m-10x. по простому…
Или надо хитрые провода🤣
Да, солидно.)
Выбирающим:
Сижу сейчас слушаю 507U после 550А-II.
Уж не знаю, что явилось следствием, акустика или 507й, но дома заиграло все просто замечательно.
Значительно лучше, чем в гостях у 550го с более дорогими компонентами.
Детализация, прозрачность, басы.
Прям кайф.
П.С. Дмитрий, спасибо за подсказки.
А класс у Лакса очень на любителя, АВ более универсальный под любые требования и запросы.
Аналогичная история.
Когда слушал свой 590-й у человека, у которого в итоге купил, мне мало понравилось. Оркестровое тутти ватное было. Когда ехал после этого домой, с усилком в багажнике, в голове был страх: блин, что я натворил! Но - держался за мысль: не могли же все, кто этот аппарат долго слушал и очень хвалил, ошибаться.
Приехал домой, включил в своем сетапе и, как уже писал, испытал восторг.
И ровно, как у Андрея, в гостях вся техника была в разы дороже моей, а не звучало! Кто знает, м.б. акустического согласования с комнатой не было (деревянный коттедж). А в моей комнатушке - отлично.
Теперь твердо знаю, если что не так, дело не в Luxman’е, но в согласовании компонентов системы.
Однозначно,если сам компонент не полное г…,то при грамотной реализации и номинальной согласованности КдП/АС,система будет петь и плясать))))
В противном случае и самыеразприсамые дорогие и богатые,могут показаться красивым хламом.
А то! (с) Рад за вас , что 507 оправдал ожидания.
L570 ZS приехал.- Японец аккуратист попался состояние аппарата отличное и юзер мануал с рекламным проспектом прислал.
Отсканировал ,полезое только блок схема.Тут только по 2 странице можно.
А так все бы выложил.
Вход балансный не совсем псевдо?
Так понимаю смотря на эту схемку горячий и холодный сигнал усиливается в предварительном блоке а после становится обычным небалансным.
Я прозванивал XLR разьем на задней панели усилителя -не закорочены входы.
Бояре, подскажите, кто разбирается.
Человек на авито предложил обменять мой лот на следующий кабель марки luxman
Этот кабель стоит своих денег? Заранее спасибо за любую информацию.
Он предложил обменять на кабель Luxmann - что это за бренд, я не встречал. У Luxman тоже не видел с двумя nn.
