Столик любителей Luxman
Ждут партию трансов на 220)))
“Не узнаю его в гриме” ))) Это Hegel ? Nad? Radiotehnika? )))
А в Японии с конца октября в продаже.
¥693,000(税込)
Плюс у 509:
The highly stable power supply circuit developed for the L-509X features a 600 VA EI-core-type power transformer and large capacity blocking capacitors (10,000μFx4).
А в 507Z:
A highly stable, custom made EI-type power transformer and newly developed, large-capacity filter capacitors (10,000μFx 8)
Каталог :open_book:
Алексей, но вам то надо к Эзотерикам присматриваться. Интегральники тоже давно у них не обновлялись в отличии от остального. :slightly_smiling_face:
Да нет, Эзотерики хорошо ЦАП и транспорт делают на мой взгляд, это их конек. Усилители бесспорно тоже на уровне, но шило на мыло. Меня Luxman очень даже устраивает )))
Вот если сделают что-то выдающееся… ))))
К вашему ЦАПу/Стримеру и что бы переиграть 509, только раздельное усиление, которое не плохое у них. А так аналога 509 нет, Ф-05 моё мнение чуть-чуть не дотягивает, а дальше А-класс только. Из плюсов Эзотерика-общий дизайн, концепция звука, один пульт на оба и при установке доп платы OP-ESLA1 их фирменная передача аудио ES-LINK Analog transmission. Послушайте сравните, мб и имеет смысл.
Да полностью согласен не дотягивает.
К сожалению или к счастью )) нет возможности поставить раздельное усиление, было по началу, хотел Luxman взять не интегральник, но их тогда не было и потом уговорили, что разница не столь заметна, если вообще есть. Судить не могу, не слушал.
Потом техники добавилось, Torus опять же (жду).
Получается, что вся техника спрятана от глаз (ее вообще не видно )))) И то, что Эзотерик без пульта даже сыграло на руку - он будет в тумбе заперт )))
Получается на виду только Лаксман.
На тумбе по центру центральный канал ДК и слева и справа от него по 21 см высотой могу ставить аппаратуру. Сейчас слева Luxman.
Теоритически можно поставить пред и мощник, заменить Лаксман и тогда будет как бы стильно ))))
Поживу так пока… потом гляну что и как у Эзотерика будет.
Может кто поделится сервис мануалом или схемой L-507S ? Переключаю на 230вольт, есть вопросы. Также буду благодарен за фото платы блока питания аппарата на 230В (под нижней крышкой).
Это не именно он, но принцип там один.
Один клеммник переставить на 230, в другом переставить черную перемычку.
Виталий, спасибо за помощь! Правильно ли я разглядел: положение перемычки (черный провод) на 230В - первый и третий контакты клеммника?
Да, но сверьтесь на всякий случай с надписями на плате.
Дмитрий, как с Вами можно связаться? Хотел спросить у Вас насчет 505f.
Коллеги, увидел в продаже пассивный селектор акустических систем Luxman AS-55.
Никто таким не пользовался? Как он, заметно влияет на звук?
Пассивный - т е коммутация не на реле, а просто механическая? Пакетник?
А что с ними не так? Я не слышал(кроме одного лампового), но начитавшись зародился интерес.
они не ламповые, а те, что ламповые, не американские.
А что не так в не американцах? :relaxed:
очевидно же, звучание.
Вообще ушли от японцев? Что в целом не устраивало в японцах?
