Широкоморды!
У вас два комода на комоде стоят!)
ШИроко и ШИкарно! Можно где-то про их звук/устройство почитать?
Это Altec 9844A - на ВЧ 811 рупор с 806м драйвером и НЧ 2х12" 414z и там и там динамики на магнитах Альнико, чуйка 96дБ. По сути это студийные мониторы среднего поля из далеких 60х годов, легкая нагрузка для лампы, могут работать от усилителей с выходом от 8 до 16 Ом.
Про звук можно почитать на разных забугорных англоязычных форумах, как правило никого равнодушными не оставляют
Максим, какой диапазон в линейной части спектра? Не удается сходу найти, больше о ценах.
Александр, данных точных у меня нет, по паспорту они чуть ли не 30-20 000, но на ВЧ у большинства драйверов Альнико завал с 10-12кГц, естественно и здесь чудес никаких нет. Хотя в кроссовере заложена некая компенсация СЧ диапазона, чтобы вытянуть верх. НЧ как мерять, в моем помещении играют от 35-40 Гц, но скорее за счет комнаты, но они в общем и предназначены для размещения на стене, наверное какой-то буст эффект закладывался при рождении.
Нет желания испытать супертвитер?
Пока такого желания нет. Был опыт замены ВЧ драйверов на современные BMS, они в 811 рупоре вполне себе играют до 20К, если сделать правильную коррекцию цепи кроссовера.
Долго я это слушать не смог, вернулся к старым доайверам
Менять не надо - пропадет выверенно сбалансированная аутентичность. Можно попробовать добавить с плавной регулировкой громкости и ступенчатой регулировкой частотного диапазона, как это сделал в случае Танноев @Docalex.
Человек, который дал мне Sugden во временное пользование. Неоднократно вспоминал, как классно этот усилитель звучал с этими АС:
Это какие-то странные Marantz, при этом сделанные в Англии. Хотели даже купить их на Авито, но по-факту не оказалось.
Модель LD-60. Но то прослушивание было давно, до восхождений к вершинам.
Хм, японцы решили потягаться в 80-х на поле BBC-monitors! И сделаны даже в англии!
Но помним заветы :
Японские широкие морды, конечно, подвергнуть уриноплазмолизу.
деформации скорее…
Супертвиттер ну очень большой )))
Это надо в тему “после гробов” (Опен баффл).
Никогда ничего подобного не слышал,но возникает вопрос: все динамики хоть немного,но различаются по параметрам. Не получается при этом немного “в кашу”? Не пострадает ли “точность” звука? Даже неплохие трехполоски отличаются от двух полосок “слитностью” звука. А здесь целая батарея динамиков
Звук массива динамиков отличается своей подачей от подачи традиционных колонок с минимальным количеством динамиков. По поводу точности: несколько правильно настроенных динамиков, наоборот, снивелируют технологические флуктуации отдельного одинокого динамика. Но главное в другом. Вы можете себе представить рояль размером со скрипку или даже с виолончель? У рояля в качестве излучателей звука: струны, дека и весь корпус. Сравните площадь излучателей своих колонок с общей площадью излучателей концертного рояля.
Спасибо! Жаль,нет возможности вживую послушать
