Всё куплено в баре.
Spendor SP 2/3R
Я третий владелец. У второго были недолго, первый купил их новыми в салоне около 10-11 лет назад.
Состояние не изменилось.
Табуретки легендарной фирмы Икея в комплекте.
Самовывоз Пушкино, МО или стерео-такси.
Цена: 105 т.р.
    Продам барную акустику Spendor 2/3R.
Покупал  здесь(много фото): [СНЯТО С ПРОДАЖИ] Spendor SP2/3R
Состояние ничуть не изменилось - колонки были лично получены у хозяина и аккуратно на машине доставлены в Москву. Техническое состояние отличное, динамики и подвесы в полном порядке. По косметике - есть небольшие следы, что б/у, смотрите фото и могу еще выслать по необходимости. С точки прослушивания колонки выглядят без изъянов.
Мои Фото:
 [20210822_180852]
[20210822_180721]
[20210822_180859]
[20210822_180904]
[20210822_181002]
Модель очень известная, есть отдельная незатухающая тема с подробным обсуждением особенностей звучания:
Колонки находятся в Москве, район Новогиреево. Оригинальных коробок нет, поэтому предпочтителен самовывоз. Если будет серьезный интерес из другого города, то займусь упаковкой, опыт есть.  Стоимость - 95 тысяч рублей. В качестве небольшого бонуса могу безвозмездно отдать табуреты ИКЕЯ на первое время, пока нет стоек.
Продан  Counterpoint SA-12, гибридный усилитель мощности  220в
140W (4ohms)
80W (8ohms)
Установил новые 4 лампы ECC88/6DJ8, Philips .
Цена: 45 т.р.
    Здравствуйте. Предлагаю приобрести очень интересную штуку - лампово-транзисторный (гибридный) американский усилитель.
Я сам привозил этот усилитель лет 6-7 назад, и с тех пор - как то даже не попадалось альтернативы его особенностям - а именно: приличной мощности, и “ламповому” звуку, а также - достаточной всеядности. Т.е. нет, конечно, не полной независимости от акустики, как это можно услышать от современных транзисторов. Просто у аппарата абсолютно слышимый “свой” характер, который и является частью его “мэджика”. И усилитель достаточно благосклонно относится и к современной малочувствительной акустике, и к винтажной.
Продажа - т.к. понял, что после приобретения здесь SpbSound на ГМ70 - убрал его (понадобилось место), и с тех пор не включал. А хранить “до лучших времен” - сейчас затруднительно. Т.е. у моноблоков похожий саунд, но если Каунтер более универсален, и менее требователен к охлаждению (это еще мягко сказано), то ГМ70 выдает больший масштаб звука, что в моих условиях - более важный фактор (небольшие двухполосные АС, ШП и т.п).
Фичи - аппарат достаточно “теплый” (не горячий, но радиаторы греются прилично). После включения нужно подождать 1-2 мин, пока идет прогрев ламп. После этого щелкает реле, и он входит в режим (меняется цвет индикатора).
Можно услышать шум трансформатора, приложив ухо к усилителю. Можно добиться (заметил случайно) его отсутствия при подключении к стабилизатору, или трансформатору (были у меня фильтры сети). Тут не знаю - фича это, или баг, т.к. второго такого усилителя у меня нет.
Дефекты - мелкая царапка над надписью - см. фото. Ну и в принципе - он не новый, поэтому что-то мелкое есть. Но в общем - очень аккуратный, “любимый” аппарат.
Питание - штатные 230в, привезен из Европы. Это важно (с) =)
Тех описание из сети:
Гибридный оконечный усилитель американской фирмы Counterpoint Electronic Systems.Ручная сборка в Калифорнии (Handcrafted In California). В оконечном каскаде используются полевые (Mosfet) транзисторы.В предварительном каскаде установлены  лампы - по 2 шт в канал (Tesla e88cc) - используется схема катодного повторителя.
В каждом канале работают в классе АВ два N и два P канальных полевых (Mosfet) транзистора (всего по 4 шт на канал - “металл-шляпные” =0). В выходном каскаде отсутствуют обратные связи. Благодаря такому решению удалось совместить достоинства ламповой и транзисторной схем. SA-12 - один из лучших примеров шикарно, мягко, “лампово” звучащего усилителя. Все это благодаря “гибридной”, лампово-транзисторной схеме.
В блоке питания стоит большой трансформатор с двумя раздельными, поканальными обмотками питания и большие фильтрующие конденсаторы.
Высококачественные комплектующие: полипропиленовые пленочные конденсаторы WIMA, высокоточные металлизированные резисторы, позолоченные входные и выходные разъемы.
На передней панели имеется только переключатель включения / выключения и двухцветный светодиодный индикатор для индикации разогрева входных ламп (красный) и полного рабочего состояния (зеленый). Разогрев занимает около двух минут.
Hybrid stereo power amplifier
Effective output 140W (4ohms)
80W (8ohms)
Input impedance 47kohm (100pF o’clock)
THD 1% or less (at the time of 80 ohms and an effective output)
Frequency response 5Hz - 100kHz
Signal to noise ratio 92dB or more
Dimensions Width 480x height 113x depth of 322mm
Weight 15kg
|398,000 yen(in the late 1980’s )|
Усилитель находится в Спб, его можно послушать с АС Euroacoustics EA140, SSR12, малинкой.
52т.р., и готов меняться на ЦАП. Собственно - коплю на ЦАП Lynx выставленный здесь же.
 [20200910_093140]  [20200910_093152]  [20200910_093238]  [20200910_093300]  [20200910_093528]  [20200910_093631]  [20200910_093731]
Counterpoint SA 3.1, ламповый предусилитель 220в
Имеется фонокорректор MM.
Одна лампа (пред) заменена на новую ECC88/6DJ8.
Ещё две ECC88/6DJ8 (фонокорректор) - не помню, какие-то старые видимо.
Все RCA разъёмы заменены на новые, старые были никакие.
Три входа + ещё один фоно.
Один регулируемый выход(громкость, баланс) + два сквозных(работают даже при выключенном преде) для подключения усилителя для наушников и т.д.
Цена: 35 т.р.
Пред может быть установлен на мощник для экономии места в стойке  (Первое фото не моё, у меня высоты не хватает для такой установки)
              Мощник продан.
Благополучно доехал до нового владельца Яндекс.Доставкой.
                system
                (system)
                  Закрыл(а) тему
                    16.Сентябрь.2022 21:49:01
              3
