Продам. В идеале. Коробка. Может даже еще на гарантии Plan-A.
Москва, цена 80 руб.
Фотки попозже
копипаста с магазина в котором гарантия
Soundaware D100 Pro Supreme - это высококачественный цифровой проигрыватель с большим количеством интерфейсов и возможностей.
Он проигрывает музыку с внешних накопителей, подключенных по USB, а также SD карт и сетевых источников. На выходе он передает цифровой сигнал, используя следующие интерфейсы: коаксиальный выход (RCA), коаксиальный выход (BNC), оптический, AES/EBU, IIS (+выход клок-генератора).
Управлять Soundaware D100 Pro Supreme можно с помощью пульта управления и UPnP/DLNA приложений.
D100 Pro поддерживает работу с файлами до 32 бит/192 kHz (PCM) и DSD64.
Техническая составляющая
D100 Pro отличается от других подобных аппаратов и использует свою уникальную запатентованную технологию для чистого и предельно точного воспроизведения.
Чип FPGA (аудио DSP) играет одну из самых главных ролей в данном проигрывателе. Соответствующие условия обеспечены для его оптимальной работы: изолированный источник питания, низкая задержка (<10 ns), высокая стабильность (1 PS). Всё для высококлассного аудио процессинга.
Чип FPGA использует технологию FIFO, супер быструю асинхронную технологию буферизации. Максимальный уровень работы устройства достигается также за счет работы супер быстрого (почти в реальном времени работающего) центрального процессора.
В D100 Pro используется два клок-генератора для каждой из выборки частот 44.1kHz и 48kHz.
Конструкция устройства не предусматривает наличие встроенного Wi-fi, так как подобное решение привело бы к увеличению помех внутри устройства. Для работы с проигрывателем может быть задействован внешний блок Wi-fi.
При работе с DLNA, UPnP приложениями D100 Pro опирается на работу с локальным медиасервером, а не внешним UPnP медиасервером. Эта отличительная характеристика цифрового проигрывателя Soundaware позволяет ему добиться более стабильной работы.
Вы можете прослушивать музыку с различных интернет-радиостанций и облачных сервисов, используя несколько приложений для устройств под управлением ОС Android.
Вам достаточно установить на свой мобильный телефон или планшет приложения Bubble UPnP (лицензионную версию за 140 рублей) и XiiaLive (бесплатно). Последнее приложение - это как раз сборник различных интернет-радио. Запускаете его, выбираете нужную радиостанцию и… воспроизведение началось!
Плюс приложение Bubble UPNP поддерживает работу с сервисами:
Qobuz
TIDAL
Google Music, Drive, +
Dropbox
Box
OneDrive
Отличия версии Supreme от Deluxe
Доработана схема питания, опираясь на результаты работы флагмана компании - Soundaware A200S.
В части питания также использованы более дорогие комплектующие: чипы, конденсаторы, диоды. Сетевой разъем покрыт родием.
Улучшено демпфирование.
Используются более точные и дорогие Femto клок-генераторы.
Внедрён новый FPGA алгоритм.
Несколько советов для достижения наилучшей работы устройства
Чтобы добиться максимального результата от использования USB подключения, используйте внешние накопители с отдельным линейным питанием. Данное предложение касается систем уровня Hi-End. На более простых системах эффект от подобного решения будет крайне малым;
Наилучшее качество звучания достигается после того, как пройдут 5 секунд с момента отключения дисплея на передней панели;
Используйте высококачественный сетевой кабель (плюс отдельный аудио фильтр), а также высококачественный цифровой кабель;
Используйте антивибрационные подставки;
Наилучшее качество звучания достигается при использовании выходов BNC и AES/EBU.
Технические характеристики
Проигрывание
с SD карты (теоретический максимум 2 Тб, проверенный максимум 128 Гб, FAT и NTFS, 2 класс, 4 класс, 10 класс и другие)
USB флешки, USB внешнего диска (каждый USB интерфейс поддерживает максимум 3 Тб, при работе вдвоем - 2 Тб, FAT и NTFS, поддержка USB 1.0, 2.0, 3.0. Питание 500 mA для каждого входа)
Поддержка до 32 бит/192 kHz (PCM), DSD64 (32 бита поддерживаются только в integer mode)
Форматы APE / FLAC / MP3 / WAV / CUE, DSD (DSD64, non-DST compression)
DSF, DFF, SACD ISO
Поддержка других форматов будет добавлена позже с выходом новых прошивок
Пульт дистанционного управления
Управление с смартфона и iphone (Android и ios), 100 Mbps, поддержка SAMBA, UPnP/DLNA
Поддержка Airplay
Воспроизведение без пауз (с прошивки 2.7.0)
Поддержка русского языка в названии папок и файлов
Интерфейсы:
Выходы: коаксиальный (RCA), коаксиальный (BNC, 75 Ом) - до 24 бит/192 kHz (0.5V p-p) и DSD64, оптический - до 24 бит/96 kHz и DSD64, балансный (AES/EBU, 110 Ом) - до 24 бит/192 kHz (5V) и DSD64, I2S - до 24 бит/192 kHz и DSD64
II2+выход клок-генератора: выход COMS (5V), совместим с II2 входом 3.3V. Частоты клок-генераторов зафиксированы на уровнях 22.5792 MHz и 24.576 MHz
Питание: AC 220V 50/60 Hz
Вес: 6.5 кг
Размер: 32024094 мм (ДШВ)
Комплектация: силовой кабель, переходник BNC-RCA, пульт управления, SD карта на 16 Гб
