Где вы нашли заявленные характеристики для PCM? У производителя smsl указаны просто значения THD+N без привязки к чему-либо. Значит это относится к воспроизведению всех форматов, поддерживаемых цапом (если не указано другое).
Скриншот с сайта производителя я привел выше.
Очень плотный монтаж - БП (трансы) прямо рядом с платой цапа. Все же предпочту в такой плотной реализации внешний ЛБП встроенному.
Зачем транслировать свои фантазии как вам хотелось бы.
Общепринятый вариант всех производителей THD+N для PCM на 1кгц 44КГЦ-максимум192КГЦ и не SMSL это придумали.THD+N в мануале цапа никто не пишет для DSD.Приведите пару -тройку примеров известных производителей цап где в мануале пишут THD+N для DSD именно готового аппарата а не списание с мануала чипа цап АКМ или ESS.
А где вы увидели в мануле smsl:
Внимательно надо читайть что вам пишут и не будет лишних вопросов.
К вам у меня больше нет вопросов.
Никто не знает где взять схему на SMSL Sanskrit 10th mkii? В сети не нашёл.
Версия для японского и английского рынка.
Оказывается, что именно так и не правильно!
Материнка в этом ЦАП крепится со стороны верхней крышки корпуса и первый снимок сделан снизу со снятым поддоном с ножками! Все узлы и элементы платы “смотрят” в землю, во какой не простой замысел у проектировщиков из SMSL оказался…
И, судя по всему, это не “косяк” типа засунули что было куда получилось. Подобная странная, и весьма спорная с инженерной точки зрения, компоновка присутствует и в другом совсем новом изделии этого производителя - в ЦАП SMSL D400 EX:
Не привычно видеть такое…
Кто подскажет, что за синие элементы установлены перед аналоговыми выходными цепями ЦАП над чипами AK4191+ 2 AK4499EX с обвязкой?
Это пленочные конденсаторы по 22 мкФ.
Провел интересный эксперимент.
Имею блютуз-колонку HUAWEI Sound, со всеми кодеками, включая LDAC.
В общем, послушал по блютуз с телефона на колонку, и с телефона на D300 и с него проводом на колонку.
Однако, разница катастрофическая! По другому и не назову.
ЦАП продолжает приятно удивлять )))
Для хохмы через пару недель сравню с Тик 503 и 505, многими так любимыми.
Воистинy последнее китайское ЦАПо приобретение. Играет еле-еле, похоже, брак. Пробовал все режимы PRE MODE.
Мой приехал вполне работоспособным по всему функционалу…
Включил на «прогрев», оценивать звучание в системе и выносить вердикты буду только после его полного завершения…
Предварительное впечатление от оперативности доставки, транспортной и заводской упаковки, функциональных возможностей и технического исполнения DAC вполне положительные.
Однако, покупал с опаской, ибо пустил в дом свое первое приобретенное аудио устройство от разработчика и производителя из Поднебесной…
подробнее если не сложно.
SMSL D400ES and SMSL D400Ex | Page 5 | Audio Science Review (ASR) Forum вот описывают. Не стал вольтаж измерять, а шумомером с телефона разница между Smsl D300 и D400 около 30 децибел. При переключении входов теряется бигль, такого нет на D300. Вероятно, пооблема в USB приемнике. Позже попробую Bluetooth.
