Михаил, менял… после смены - третий чпок появился)
А… Тогда не знаю. У меня, обычно, лампами всё заканчивалось. Да, статика где-то накопилась.
Да я по своей дремучей темноте и тупости подумал, а вдруг какие другие детали, кондёры-мандёры там всякие и всё такое…мож менять надо
Максим! Честно - я не мастер. Если лампы - проверяю и меняю сам. Если что-то серьезное - отдаю мастеру. Чинится абсолютно всё. Иногда, правда, это дорого стОит…
Но, не встречал такого, что нельзя было бы починить.
У меня, при выключении, когда чпокает слегка в левой колонке, когда нет. Не обращаю внимания. Лампы менял.
Вот это и радует в ламповых усилителях.
То есть выключаете усилители - и полнейшая тишина в колонках… Угу-угу… ясно.
Завтра попробую лампочки поперетыкивать еще раз, раз такое дело… заодно и NEC 83-е проверю
Не париться - после выключения конденсаторы разряжаются, лампа идет в нелинейный режим и потрескивает.
Как то получил я от немца пару ламп в отл для наушников. Подключил сходу, рг на обычной громкости, сижу прям расплылся от удовольствия, думаю вот же лампы отхватил, а оно как е#@nет по ушам, я секунд пять думал убило меня))). Я наушники снял дал лампам поработать, сам пошел чай пить, успокаиваться. Больше не хлопало.
может в них дело, не? Мож в одном канале подсело что-то? Может такое быть или это по другому бы выглядело? Кстати вот теперь стало казаться и звук в этом канале чуть тише… или это уже чисто параноя))))
всегда только так и делаю… а как положено у нормальных людей?
Макс. Я теперь выкручивпю в ноль. Второго такого выстрела в голову я не вынесу
Я бы не парился - работает и работает. Нет, конечно можно конденсаторы перемерить, если прибор и паяльник имеется. Но зачем?
не-не-не… незачем точно
Не хочу ничего в нём трогать, вдруг супермэджик хлопнет дверью…ищи его потом, в ночи
Эти переходные процессы есть во всех усилителях, просто в транзисторных акустика подключается реле через схему защиты с задержкой, у ламповых этого реле нет, потому и слышно все пока не выйдут лампы в режим.
Угу…но в одном канале?
Катодные конденсаторы можно заменить, если БГ не нравятся, можно ничиконы KZ или FG.
лампачке пока поменял, вечером посмотрим
Поставил Теслы золотоногие 83_е…
Мне Valvo старые больше нравились. И этааа…на один чпок в колонке стало меньше при выкле…
