Sonido, L.Cao , но это динамики, корпус по вкусу.
🧇 Широкополосная акустика (ШП) — рай меломана и сладкая середина (и только?) — малые и большие формы
Алексей а вы в каком городе живете?
Екатеринбург. Вообще не слушал никогда маломощную лампу с шириком, но учитывая, то, что я полностью перешёл на винил как источник думаю было бы интересно попробовать. Ну и по жанрам - я слушаю в основном акустическую музыку, фолкеров разных мастей, джаз итп
Меломанов с лампой немало в нашем городе.
Нужно только понимать, что четырехдюймовым шириком можно накачать только маленькое помещение… вот, скажем, Джорданы в 12 метровую комнату вписываются у меня - прекрасно… а в 30 метровой их можно использовать только как мониторы ближнего поля)) (при транзисторном усилениии в 25, или в 60 ватт - неважно…)
И, кстати, никакой металлической окраски - нет)) Зато очень хорошо слышно использованный припой, коннекторы и т.д. - и многие из них звучат сильно неприятно. У меня, в результате , провода от динамика выведены наружу и напрямую обжаты с акустическим…
Я ее хорошо слышал даже в сравнении с металлическими Markaudio у которых она также присутствует.
Коннекторы, разводка в колонках, припой - одинаковые при сравнении были?? У меня АС - самодельные… замучился коннекторы подбирать(( Особенно омерзительно с родиевым покрытием звучали. Вот там - жесткий металлический звук выходил… Единственно, чего не попробовал из доступных - чисто медный Кардас… надоели эти эксперименты, обжал провода напрямую, без разъемов.
Вот сисовский широкополосник с диффузором из бумаги звучит намного жёстче))
Нет, я просто слушал джордан в разных реализациях и везде был слышен этот окрас… И в частности напольники от 47 лабс о которых мы говорим.
Сисовских ширик я не слышал.
Родиевое покрытие считаю самым нейтральным. если есть грязь в тракте, то оно обязательно всплывет с родием, а вот золото его скруглит замаскирует.
Ну Вы же должны понять, что Кардасовские разъёмы покрытые родием тут не причём, от слова совсем. Хотя чисто медные мне больше нравятся, чем покрытые родием, золотом.
Тракт у меня вполне бюджетный… )) Усиление - или LFD zero (транзисторный, встроенный корректор), или Audion Sterling (ламповый фонокор) плюс Sugden A21… Звучат эти усилители - АБСОЛЮТНО по-разному… а вот крикливость при внедрении в цепочку коннекторов с родием - совершенно одинаковая)) Причём этот эффект сохраняется и при смене усилителей, и с разными АС… Не исключено, конечно, что просто конкретно ЭТИ коннекторы - не сильно хороши, но ТАКИЕ ЖЕ, золоченые, да, понравились больше)))
Китайцы не отстают от моды.
Начальные воксы официально 2кевро\пара.
Есть смысл взять ?!?
Сами динамики класс, у самого на таких, но вот кто рассчитывал корпуса под них, у того есть претензия к корпусу, что дан фирмой Seas для примера и к фильтру, поэтому корпус другой был посчитан и фильтр другого типа применен
Уверен, что да.
О каком фильтре к широкополоснику идет речь?
Оффтопик
Например тот что стандартно рекомендован Seas к этому динамику, но тут не место для обсуждения фильтров, как и вообще нужен он или нет, это религиозный вопрос как я понимаю
http://www.seas.no/images/stories/exotic/pdf_datasheet/f8-appnote.pdf
Для кого пишут датащиты и апноты?)))
