Да, если только Wi-Fi в настройках выбрать все работает. Если выбрать только проводная то приложение установленное на телефоне не видит 851N, а если управлять пультом то все работает. Получается проблема не в 851N.
Роутер представлен провайдером, может провайдер что-то и менял, иногда когда инет дома не работает я звоню провайдеру МГТС они там настройки видимо сбрасывают. Ничего не менял вроде.
В настройках CA AZUR есть пункт Авто (DHCP) можно выбрать ДА и НЕТ. Что выбрать? Может из-за этого не находит?
если нет понимания, то лучше “да”
Менять надо 851N , у меня тоже то зависал , по сам перезагружался . Как продал , так и проблема ушла .
Снова проблема с 851N после запуска стал делать сам FACTORY RESET, приходится снова выбирать язык и так далее, выключаю, включаю снова FACTORY RESET. Почему так происходит? Обновится не дает так как стоит последняя прошивка.
возможно он неисправен
Как это неисправен, должен работать!!!
Ну оттащите его уже в сервис, если проблема повторяется
Сегодня обнаружил, что пульт 851, может менять громкость, входы и включать mute - на musical fidelity.
НО почему-то не может включать/выключать кнопкой AMP что очень жаль, было бы удобно
А кстати такой вопрос, вот аппарат roon ready, там какой -то бесшовный стриминг или как это работает ?
Просто если например слушать через audirvana вместо roon, путь сигнала будет другой? Сильно хуже ? Не понимаю до конца как это работает…
Тоесть грубо говоря есть airplay, есть audirvana и есть уже roon ready, в чем там фишка ?
Я это к чему, в след году летом закончится подписка на roon и хз буду ли продлевать ее, если по звуку там выигрыш нереальный и вправду, то возьму… а так… может audirvana и tidal просто.
Я просто в месяц включаю раз 5 roon этот
Артем, разные способы передачи данных на стример.
Протоколы разные. Roon - RAAT. Audirvana - DLNA.
Если стример DLNA поддерживает, то будет также как Рун играть.
еще частично совместим с Cyrus, Rega, Micromega.
У меня пульт от 851 и NAIM поддерживал
Скажите, а в Кэмбриджи Tidal Connect уже завезли?
В девайсе 851N прямо внутри девайса изначально можно было забить параметры аккаунта Tidal и стримить аудио - БЕЗ всякой управлялки / планшета / телефона, только девайс и пульт
А также с Simaudio и еще многими где применяется пульты в кодировке Philips RC5
На cxn пока нет, но обещают.
