Вот ренью 2012 года:
В туровом тоже Динамик.
А это вообще дельта-сигма, мультибит или что-то свое?
2 x wolfson wm8741
Дельта-сигма.
Хотел прояснить про эту версию прошивки - 4.67.262. Она мной используется на Linn Majik DS и только для вывода по цифре - по коаксиалу на внешний цап. Соответственно, не могу утверждать, что она лучшая по звучанию внутреннего цапа на вольфсоне, ибо он уступает Audio Research DAC-2 на ультрааналоге.
Хочу уточнить, что эта прошивка хороша именно для цифрового вывода.
А каталист что за приписка? Что-то у линн названия шибко сложные)) Оно только в дс/3 есть? Цап там вроде АК стоит…
И еще есть дсм какие-то, чем оно от дс/х отличается?
Климаксы вообще умеют работать с внешними транспортами, как отдельные даки и наоборот?
Аккурейт от Климакса чем отличается?
это последнее поколение их. вот тут в двух словах Linn â Katalyst DAC Architecture
дсм это с предусилителем версия.
Неа, не умеют.
Аккурейт это ниже уровнем чем Клаймакс. Там у них так идет по линейкам — Magic DS, потом Akkurate DS, и самый топ это Klimax DS.
Там еще у них появился Select, но я не понимаю между чем он в их иерархии.
Я использую. Но у меня - активная система, всё родное.
Комната неправильной формы, задал некий усреднённый прямоугольник.
Указал реальное расположение акустики.
Программа правильна определила комнатные моды (сам измерял) и создала базовые неизменяемые фильтры для этих мод
Есть шесть ручных фильтров. Можно регулировать самому. Я использую.
Идеальное расположение колонок - теоретически идеальное по мнению программы для указанных размеров комнаты.
хоть девайс я уже отдал, но все же интересно - Допустим у меня комната прямоугольная, ас стоят симметрично стен и самих себя. Идеально они стоят или нет - я не знаю. Какие тогда параметры реально/идеально надо забивать?
Смотрю, есть и ранние версии ДС с каталистом. Это апгрейды до ДС/3, т.е. по сути каталист = ДС/3 с завода/с апгрейда? Или есть какие-то различия между каталистами разных ДС?
Конечно реальные.
Идеальные - это совет - куда передвинуть.
Хм, а мне он советом не предлагал, а просто предложил вбить помимо реальных идеальные. Ну я вбил те же значения что в реальных))
С dsd и mqa у линн все так же никак?) roon по raat он умеет хотя бы?
dsd в принципе не поддерживает цифровую регулировку громкости.
Если аналоговой нет - никак.
а если пред внешний?
Но ведь Линн о нём ничего не знает.
Ну т.е. дсд в принципе не поддерживается и не планируется?
Да, не поддерживается. О планах не знаю.
Вот тут (wiki) пишут что Каталисты умеют ДСД, с оговорками…
DSD file playback on the Linn DS/DSM
From Davaar 60 Linn DS/DSM players with Katalyst DAC’s will be able to play DSD audio files. This is performed by passing the native DSD stream directly to the Katalyst DAC and letting the DAC do the processing and volume control.
Note: Selekt Standard and Katalyst DAC’s both support DSD playback.
Some important points on DSD playback on the Linn DS/DSM:
If your Linn DS/DSM does not have Katalyst DACs it will never be able to play DSD audio files directly.
- The exceptions to this rule are the
Linn Selekt DSM . DSD playback is possible on both the Level 1 & Level 2 DAC versions of the Selekt DSM.and
New Majik DSM (2020 variant) ’
The DSD audio is ONLY available on the Linn DS/DSM analogue outputs .
The DSD audio stream is NOT present on:
Exakt-link to Exakt speakers or Exaktbox. That is, DSD files will NOT play on Exakt speakers or Exaktboxes.
digital outputs. (TOSLINK, SPDIF)
Songcast to other Linn DS/DSM players
Supports DSD64 (2.8224MHz) and DSD128 (5.6448MHz) sample rates. DSD256 is NOT supported.
These in the following formats:
DSF - Sony format that supports ID3 tags
DFF - old Philips mastering format (aka DSDIFF)
DSD is NOT supported on HDMI inputs
No digital signal processing is possible. This will:
No balance control is possible to DSD audio file playback.
No Space Optimisation is applied to DSD audio file playback
Maximum volume is restricted to 80 (unity gain) on DSD audio file playback. However if you have raised to volume to a higher level e.g. 90, this higher volume is applied to any tracks that are NOT DSD audio files.
Linn Kazoo Server supports the index and serving of DSD files. Non-indexed DFF files that have no metadata can be browsed by file name using the Kazoo Server Removable drives option.
Asset UPnP server and Minimserver support DSD index and serving to the Linn DS/DSM.
Каталист - это общее название технологии цапа. Аппаратов с каталистом много.
Если в конкретном аппарате с аналоговым выходом есть аналоговая регулировка громкости или регулировки вообще нет, то DSD возможен.
