Другие обличья не пробовал и не собираюсь, ибо против моих текущих воззрений.
Но удвоенную пару в классической антифазной конфигурации от ЮАМ обязательно попробую, потому что в уровне слуховых оценок Юрия Анатольевича у меня сомнений нет.
Да, спасибо, такие я видел, только тут по американский стандарт, мне бы под европейский бы…
В этом же магазине смотрите
То, что сеть все равно влияет, но не в той пропорции чем без него.
Не нашел, в том то и дело, не спрашивал бы тут…
больше ни чем помочь не могу, если только “ищите по названию”.
Решил написать в этой ветке. Сегодня ко мне пришел стабилизатор Штиль 2000, версия 230 вольт. Быстренько пишу пару слов, больше потом, потому что пока не могу оторваться от прослушивания ![]()
По потреблению у меня так, когда система включена но ничего не играет 192Вт, когда слушаю то сразу 270-300, на уровне громкости 10 часов уже 380-400, на 11 часов когда уже сильно громко около 500-520 потребление. Но тут зависит еще от муз материала, если ставлю сложную музыку с насыщенной басовой партией то потребление возрастает допустим если на несложной музыке на 10 часов РГ 380-400, то на каком-нибудь тяжмете уже больше на 30-40Вт. У моего мощника как заявлено 750Вт тор. Динамика не пропала, наоборот прибавилась, у меня сейчас в сети 210В думаю что эти недостающие 20B влияют на звук и просаживают его. Бас собрался, я выше уже описывал звук здесь в этой теме, когда брал погонять такой стабилизатор у друга на пару дней. В общем сейчас еще слушаю и звук реально улучшился по всему диапазону. Обрел телесность и стал менее цифровым. Позже напишу более подробно. Всем мир ![]()
Удивительное дело, точно такой же стаб один в один. И по мне звук стал более холодным и безжизненным. Не то чтобы плохим, даже красивым в какой-то степени. Но красивым, как дворец снежной королевы. По всей видимости на разные компоненты разное влияние. Я пробовал с Rotel RA-1570.
Это чего так много?
У меня при прослушивании музыки на 1000 ом, при уровне громкости ( уши сварачиваются и рюмки плясать начинают в шкафу) не привышает 200в.а, точнее за 180в.а не выходит потребление.
Не ватта, а вольт-ампера… всё наше аудио — сложная нелинейная нагрузка, power factor единицей быть не может в принципе.
ну и не 0.5 явно. я посчитал по базовой формуле P = I × U. мощности потребления из сети должно быть понятно. А что там дальше в системе происходит - это уже другой вопрос.
Вопрос к вам.
На каком потреблении включается вентилятор охлаждения?
Как я знаю, то он не работает прстоянно, включение происходит при определённой нагрузке или при повышение температуры.
Как этот прибор там считает — неизвестно в общем-то…
Я посмотрю, потом отпишусь.
Ну и что, у моего столько же. При включении 5А далее до 2-х. Но, мы эе в розетки 15-16А втыкаем! А теперь следи за мыслью. Мы кидаем выделенку фуджикурой и вначале ставим Штиль 9А!!! А на выходе распределитель на 4-6 розеток по 16А каждая!! И? Смысл делать узкое горлышко в линии? Да, стабилизация даст прирост и так хороший, но, лучше линию полностью соблюдать правильную по Амперам.
На фото временное подключение.
Да смысла нет, мысль вашу уловил.
Вот теперь у меня возникла мысль, если так играет хорошо, то может еще лучше?
По крайней мере у меня есть 2 недели чтобы подумать, вернуть взять более мощную версию. В общем буду думать.
Вот сейчас слушаю музыку в месте прослушивания прибор показывает громкость 81 дБ
Работают УМ, Цап стример, ПредУсилитель.
Вот потребление
А на сколько тор в вашем Quad? Потребление.
Что то я не понимаю… Выше можно почитать, что Штиль Инстаб убивает звук, а тут прям прорыв какой то у собарников в улучшении звучания!? Сам сидел год на Инстаб 1000, когда выключил и напрямую в розетку пустил, было впечатление, что стало лучше, чем с Штилем. Пока слушаю без него, думаю затем вернуть его назад и ещё послушать… через месяцок.
