именно на этом фото, USB приемник получает питание от Источника по USB кабелю.
Т. Е. если ЦАП современный, его можно попробовать отключить навсегда и, возможно, это окажет положительное влияние на звук?
Вы пробовали в своих изделиях это проделывать? Если какие-то реальные изменения?
Тут только опытным путем определять.
Если Вы слышите замену кабеля питания - точно найдете изменения.
Вопрос был, слышите ли Вы изменения. Ваш ответ, просто можно трактовать двоякое, типа изменения есть, но они слышны, если позволяет система и слух и как критерий - разница в звуке при замене кабеля питания. И второй вариант трактовки - если Вы настолько внушаемый, что слышите кабель питания, то услышите и здесь))))
Я пока не силен в подключениях к биглю и выполнению команд, поэтому и пытаюсь понять этими вопросами, стоит ли потенциальный результат затраченных усилий.
И, если позволите, уточняющие вопросы от чайника - эти команды, для отключения питания надо делать, подкючившись к биглю по ssh? Сохранятся ли настройки, после отключения питания бигля и новой загрузки? Сохранятся ли они при обновлении прошивки?
Все верно. Вы все симптомы точно описали.
Да, я приводил фото. На аманеро, что мне попадались, есть точки для подключения внешнего питания и отключения +5В от USB
Поговаривают, что есть и третий вариант, питание модуля юсб приемника собственное, а наличие 5 вольт в юсб разъеме - триггер того, что порт подключен и активирован. Ну это как я понял объяснения одного широко известного в узких кругах специалиста по данному вопросу. Может и неправильно понял.
Сейчас это было обидно.
Ещё напишите что бигль задаёт темп. Я про клок/джитер.
Теплее.
Гальваническая развязка питается с двух сторон, со стороны стримера и со стороны цапа
Здесь нет ничего обидного.
Давайте я скорректирую фразу.
Предложите свою формулировку и поменяем - делов то…
Мы же мирные меломаны
Да пофигу, главное звук мне нравится!
Пробовал скриптом отключать - не видется.
Бигль черпнул очень глубоко благодаря Павлу.
При хорошем ЦАПе …
Вот Neo3 взлетит, вообще будет продолжение!
Вроде и ответ есть… но не тот вопрос, что задан))) Все осталось совершенно непонятно, но тем не менее очень интересно. Я прям начинаю верить анекдотам)))
А что у Вас за накидка ? И как я понял вывод I2s реализован на отдельной плате? Что за плата не подскажите?
Накидка от Павла (PPY`s ReClocker) а плата китайская https://aliexpress.ru/item/1005002018637973.html
где выше я подробно рассказывал о том какую в меню Toppingа выбрал конфигурацию I2S
А можно просто отделить бигль от юсб-цапа через отг-штаны, делов то…
У Вас ЦАП перестаёт быть видимым сразу после исполнения скрипта или скрипт + перезагрузка?
Конечно скрипт и перезагрузка
Подскажите, плз, ВВВ умеет работать как Slave через I2S? Полностью, отдавая наружу только DATA.
