Павел, у вас загружался образ Gentoo на AntBBB?
у меня дальше Starting Kernel не идет
UPD: Загрузился только с zImage-4.8.13-GentooPlayer-MIN_100-botic7-rc3
там просто вывод на консоль отключается после загрузки ядра.
По ssh доступен.
Есть ли какие нюансы по AntBBB? Плату запитывали напрямую 5В или через переходник с 12В?
В комплекте удобный шилд с пребразователями 5 и 3.3В. Все это питается от 12В
Предлагаю на тестирование версию botic7 для кастрированных биглебонов из майнеров.
Проверена совместимость с AntMINER D3, Beaglebone Black, Beaglebone Green.
Поддержка HQPlayer, Roon, AirPlay, DLNA, LMS. Выбор протокола через веб интерфейс.
Не стал делать универсальную прошивку BBB/AntMINER. Геморойно из за разной разметки SD.
Changelog:
IP получает по DHCP
SSH доступ root/root
Павел, спасибо за релиз версии для AntBBB. Все загружается. Стрим с Mconnect на UPNP (MPD) и UPNP (APlayer) идет. Как это все звучит, не могу пока проверить, Ваш i2s реклокер в процессе сборки.
У Вас свое представление, по каким протоколам необходимо работать для передачи качественного звука. Приоритет Вы отдаете DSD, как разработчик легендарного DSD DAC - DSC2. Огромное спасибо Вам за то, что Вы делаете.
Я хотел бы озвучить свое видение применения BBB вкупе с реклокером.
В наличии ресиверы NAD 773 и 763 + старый музцентр SONY.
Хочу подружить их с BBB.
Есть подписка на Tidal и Spotify.
И вот тут самая большая проблема: только в Volumio есть интегрированный коннектор, который выводит звук по S/PDIF на ресиверы NAD. TIDAL есть, как я понял, в расширенной подписке.
Попробовал gentooplayer - там Spotify коннектор подключается с бубном. Tidal нативно не смог подключить.
АД какой-то)
Roon я попробовал - все круто, но это из пушки по воробьям + постоянно работающий RoonCore, а еще подписка)).
Но, самое большое неудобство - юзабилити в стриминговых клиентах, что Roon, что Mconnect, BubbleUPnP это просто прошлый век.
Есть ли возможность добавить в вашу сборку рендеров коннекторы Tidal и Spotify. Записал Ваш маленький дистрибутив на SD, выбрал в меню рендеров и все готово для качественного звука.
Вот тогда существенно расширяется сфера применения Вашей идеи с BBB в качестве сетевого плеера качественного звука.
Концепция данной прошивки - экстремальный минимализм. Хотя меня уже несколько раз просили добавить в прошивку функции плеера, делать это не буду из принципиальных соображений. Бигль имеет ограниченные ресурсы по процессору и памяти. Не вижу смысл нагружать этот SBC не свойственными ему задачами. Эта прошивка останется только как сетевой аудио эндпоинт.
Для ваших задач, Лев, вижу всё таки несколько другой способ решения. Это малинка + 502 шляпа + прошивка Димы. Там ресурсов больше, отличная и качественно отлаженная прошивка. У Димы получился классно звучащий и универсальный швейцарский нож.
Еже ли Вы всё таки хотите остаться с Биглем, то вот ещё решение:
Нативные приложения Tidal и Spotify на IPad/IPhone и вывод на мою прошивку через протокол AirPlay.
Если уж рассматривать Spotify и Tidal (premium), то для этих сервисов BBB не такое уж и целевое устройство с их 320 мбит/с. Гораздо более реализуемая задача - скрестить ЦАП с bluetooth приемником с AptX-HD. Он будет принимать mp3 со смартфона и проигрывать. А вот BBB как раз больше раскрывается в проигрывании аудио более высокого качества по wifi (lan, USB). Для того и нужны все рендереры, чтобы с устройств управлять. Spotify и Tidal плагины в таком устройстве оправданы только в довесок к сетевому проигрыванию, когда есть один общий интерфейс, типа того же Volumio, где собрано “всё в одном”
Податься в стан врага?)))
Домучаю gentooplayer) Spotify у меня завелся, осталось c Tidal разобраться)
В любом случае, спасибо за проделанную работу!
Павел, подскажите, может у Вас есть в разработках доступный для повторения реклокер для BBB с s/pdif выходом?
Как готовое изделие - только в планах.
Но Botic умеет выводить в SPDIF. Так что можно приспособить мой реклокер для этой цели. Добавить только буфер+трансформатор https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/525169
Можно попробовать обойтись только одним трансформатором. Поскольку на выходах стоят флипфлопы.
И не забыть включить режим SPDIF snd_soc_botic.serconfig=SS–
Спасибо!
Как я понял, по ссылке напрямую к сигналу mcasp_axr процессора подключается вход level shifter.
Можете пальцем ткнуть) к какому pin в вашей схеме подключить этот mcasp_axr?
BBBreclk.pdf
И второй вопрос: с какого пина на плате BBB можно снять сигнал mcasp_axr для проверки работы без реклокера?
Даташит на Ситару 3358 дает 40 упоминаний про
mcasp_axr. Я пока не разобрался с этим…
Всё есть в документации по Botic. http://bbb.ieero.com/
S— … 2ch SPDIF output on mcasp0_axr0 pin
P9_30 - D12/0 - mcasp0_axr0 (data0) - SPI1_D1
На выходном разьёме моего реклокера это 3 или 5 пин. Сейчас точно не скажу, нужно опять в даташиты лезть.
Будте ОЧЕНЬ осторожны! Выходы у Бигля очень нежные. Вылетают от любого чиха.
Спасибо за помощь. Я постараюсь не спалить выходы)
Провел эксперимент с Album Player (botic) для BBB. После прослушивания нескольких альбомов разных форматов (с частотами 48кГц, 44.1кГц, 96кГц) и радиостанций (44.1кГц и 48кГц), размер занятой оперативной памяти составил 180Мб (130 - память и 50 - кэш). Прослушивал через web версию APlayer. Но если к рендереру добавляется еще один источник проигрывания (MusicBee или BubbleUPnP или еще какой-либо иной плеер), то сразу же отгрызается по 50Мб памяти. То есть если прослушал, не выключая BBB через web плеер - 130Мб, послушал через MusicBee +50Мб (180МБ), прослушал через BubbleUPnP +50Мб (230Мб). То есть если у вас есть привычка прослушивать из более, чем 3-х источников (плееров отправляющим на рендерер), то урезанная версия BBB от Antminer быстро заполнит память. И как она будет ее освобождать, мне не удалось проверить практически, не нашел чем еще загрузить её.
Да не! Всё нормально с aprenderer. Если в настройках убрать принудительное локирование памяти.
Вот воспроизведение flac 24/96 на AntMINER
Павел, пытаюсь прошить через Etcher вашу сборку (скачивал из последней ссылки), но все время вылетает ошибка в самом начале. Я что-то делаю не так?
Ошибка то какая? Может карточка битая?
Ещё раз проверил, образ из последней ссылки шётся и загружается без проблем
Ну Етчер не самая стабильная прога. На маке не проверял. Попробуйте распакавать gz архив вручную и шить уже sdcard.img.
Да и вааще писать образ на unix системе какими то тулзами не эфективно. Ведь у вас есть замечательная команда “dd”! Вот ей из командной строки и залейте образ img в SD карту.
