Не, ну тут любят паровозы ))) так что )))
Позвольте ответить за Павла)
SI8661BD-B-IS не подойдёт, у неё широкий корпус, на плату не влезет.
SI8661BB-B-IS1 должна подойти, отличается она по максимальному напряжению изоляции и default output state, в данном случае это не имеет значения.
Олег, получилось победить ?
У меня на 502dac на tidal connect, такого нет.
На бигле на каждом треке цап клацает, после проигрывания трека.
Я спрашивал @ppy Павла, но ответа не было.
Краткий ответ - нет, как клацало так и клацает. Подробнее. У меня проблема очевидно на стороне ЦАПа, он из времен, когда разных источников, переключающихся по сетке не было, и по-видимому не предусмотрено никаких реле плавного переключения. Ну или что-то сломано, но вряд ли. Другой цап (Хуго2) никаких артефактов не издает. И клацающий себя ведет одинаково во всех случаях, когда происходит переключение сетки (лечится в Руне пересчетом всего в одну сетку, благо 90% контента в 44.1) или когда источник замолкает. После каждой остановки Рун, например, цап теряет такт и уходит в стендбай, весело клацая всеми моими сабвуферами и высоко чувствительными драйверами. Иногда не весело, если усилитель на полную оказывается, стены тогда тоже “клацают”))
Мак мини, например, по оптике — то клацает то нет, когда нет, он по-видимому шлет цифровое молчание постоянно, на цапе постоянно активна лампочка “поймал клок”, но и это не знаю как обеспечить надежно, иногда вдруг снова начинает. В Руне это по-видимому не предусмотрено.
Иногда пофиг, иногда достает и хочется включить обратно ЦАП без этого головняка Но он несколько попроще звучит.
Что же это за цап такой? Опасно же для акустики. И нервов.
Tube Technology Fulcrum DAC. Ну вряд ли прям опасно для (моей) акустики, для нервов немного есть Но большую часть времени усилитель на дневной/вечерней громкости и это ограничивает этот “пук” до умеренного, почти не проблема. А вот если на “дискотечной”, то может быть громко…
Олег, да согласен не приятно.
Так, а владельцы apogee в этой ветке есть?
Проблема щелчков на нем та же между прочим.
Путём нехитрых экспериментов, было выяснено что в сборке dimas’a на 502dac при включении “passthrough” на tidal connect(настройках)тоже появляются щелчки. При включении “decode” цап всегда работает без срывов и щелчков.
Не знаю возможно ли такое сделать на “pure” или как-то сделать так чтобы при остановке трека синхронизация не терялась какое-то время.
Так кажись говорили, что решение иное, просто выключите режим Master в Тидал и все. Все треки будут идти 44/16 и все. У меня тоже ЦАП клацает, но в режиме 44/16 все нормально работает, вроде.
Пристегните Тидал в LMS, в Pure включите Squeezelite. В дефолтном состоянии он “не отпускает” ЦАП даже после остановки воспроизведения.
Нехорошая практика. Я удалю чуть позже.
Дима, прошу прощения, больше не повторится. Удалил.
Можете пометить пост как оффтоп. Это пост благодарности:
Почти случайным образом стал обладателем биглибона.
Некоторые люди с форума были к этому причастны.
Сейчас он у меня работает с ЦАП на АК по I2s. И я очень рад!!!
Звук отличный. Я очень благодарен Павлу @ppy за то, что сделал возможным мою радость; Максиму @earn, который обратил моё внимание на устройство и потратил много сил, чтобы это устройство не прошло мимо меня; Льву @lion, за то, что помог мне разобраться как правильно встроить его в мою систему (изначально я накосячил и получил результат ниже среднего), сделал мне питание (и пр нужные штуки), и долгое время, много раз консультировал и предлагал варианты решения - они помогли.
В свю очередь, я делаю всё чтобы проект стал более популярный. Из моих знакомых меломанов почти все перешли (или используют одновременно со своим источником) на биглибон. И, думаю, этот процесс ещё в середине пути.
Да чё уж там, ты теперь должен пузыри!!!
По доброй традиции этого столика - два ящика!
Это Льву!
Льву вредно. Ему еще smd компоненты 0402 паять. И Павлу, ему кодить и придумывать всякие штуки. А мирным меломанам можно.
@Roman_Rudeczkij Роман попробую, на 502 точно сработало. Спасибо.
@andlo Андрей сквизом не пользуюсь, а так тоже вариант.
Добрый день.
Павел @ppy прошу от вас помощи.
Слушал бигль чёрный через цап Arcam rdac. Решил поменять цап на [ПРОДАНО] Продам Starting Point Systems DAC 3 (партийная кличка “Француз”). Купил его. По USB не хочет играть. Подсоединил через компьютер DAC 3. Играет через USB.
Какие впечатления по сравнению с 502?
