Нет. У меня внешний модуль. На фото выше видно
Но лучше запитать PureBone отдельной линией питания. Там на плате это предусмотрено. Просто перемычки снять.
Задача была сделать бюджетно. Если будет необходимость, добавить второй канал не проблема.
И по чем такой получился ?
Ок. Так тоже будет петь.
Есть одна тонкость. Я писал кажется об этом. Неиспользуемый AES или SPDIF лучше терминировать 100 и 75 соответственно. Нужна пара внешних разьёмов с сопротивлениями внутри.
Понятно! Сделаем.
Ответил в ЛС.
110 Ом?
Да. Но не сильно принципиально.
Там нет жёсткого согласования по волновому. Нагрузка на неиспользованном выводе нужна для симметрирования помех по питанию выходного каскада.
а если не распаивать второй разъём, то не надо?
Тогда вместо разьема впаять резистор.
2х100 ? Один на “+” на “общий”, второй “-” на “общий” ?
Один резистор между 2 и 3 пином
Добрый день. Хотел посмотреть схему, но ссылка не работает. Можно поправить, или это специально скрыто?
На сколько не принципиально ? Какой диапазон сопротивлений и сколько Вт )) ??
Ссылка протухла. А форум не даёт редактировать старые сообщения.
Секрета никакого в схеме нет. Там всё очень примитивно как “палка - два струна”
После положительных отзывов владельцев, полный комплект документации будет опубликован на puredsd.ru.
Вот правда не важно. резисторы могут быть в диапазоне 75-150ом.
Мы ж не квантовый микроскоп проектируем. Нагружать оба выхода нужно для того, чтобы нивелировать синфазную помеху выходных каскадов. Мощность резистора тоже не имеет значение.
Просто спасибо ! Отличная идея. Пробовал на аналоговых входах - работает, надо пробовать на цифре )) !
Последний надоедливый вопрос )), при такой реализации цифр входов, надо городить эти нагрузки ?? Вроде там сопротивления уже предусмотрены, или они другую функцию несут ?? yamaha_da2x_sch.pdf (610.3 КБ)
Это актуально только для выходов на шляпе PureBone.
Спасибо, дурканул и сам себя запутал ))
