Товарищи, сегодня обновился до последней версии 28.01.2021, до этого была 12.01.2021, на ней переключение ядра работало отлично, на новой не переключается, те нажимаем на стандарт, идет перезагрузка и ничего не меняется, остается примпт, попробовал попереключаться usb/i2s/spdif и еще раз нажал обновление и вообще все сдохло, бигль горит всеми лампочками, это загрузка была с внутренней памяти, потом вставил карту, загрузился,так же попробовал попереключаться туда-сюда и бигль перестал и с карты грузиться. Взял другую карту, залил дистрибутив, загрузился с него, ядро не переключается, заливать дистрибут во внутренню память не стал пока… Посмотрите как у кого, перреключается ли ядро?
Пока не обновляйтесь. Пересобрал прошивку но не успел проверить.
Отвлекли, потом забыл.
В личку написал, посмотрите, может наблюдения мои помогут…
Проверил. Всё нормально. Просто Preempt сделал по умолчанию.
Всё переключается Standart<->Preempt
все работает! спасибо!
Всем доброго дня! Обновился до последней прошивки, все работает. Прирост, как в пионерском лагере, есть!
Потрясающий звук, сказочные эмоции!
Павел, спасибо огромное, за Ваши труды и эмоции! Которые я, по крайней мере, получаю!
Все звучит, все радует и работает, как доктор(Павел) прописал!
Обновил до 28.01.21
С фифо все отл!
товарищи, а при использовании тидал коннект иногда тормозит интерфейс в смартфоне (андроид) те тыкаешь а там пичего не происходит, потом как бы просыпается и все норм… есть такое у кого нибудь? вот сейчас тыкал в перемотку, паузу, ноль реакции, те полоска перемотки отскакивает как бы нажат при нажатии, это что это?
Обновился на версию 27.01. Затыкатся звук через каждые 2-3 секунды. На ноябрьской прошивке всё отлично было. Цап chord mojo, может в этом дело.
Какое ядро?
Какой плеер?
С цапом как соединяется (USB, SPDIF)?
Затыкается на редбуке или на HiRes?
Используется ли Wi-Fi?
всем привет! сегодня запустил на ноуте тидал, так вот там не видно устройство pure для воспроизведения…
А у меня видно.
Проверьте виндовые разрешения брандмауэра для приложения Тидал. Сейчас запустил приложение, оно обновилось и при перезапуске вывалился вопрос винды о блокировке в каких то там сетях.
Можно я расскажу, как настраиваю компьютеры, подключенные к домашнему роутеру.
Делаю раз:
Делаю два:
Если Spotify не видит бигль с коннектором - значит, беда у вас в домашней сети.
Spoty видит эндпоинт без задержек
Спорное решение. В любой, непонятной ситуации гаси брандмауэр.
Лечить по фотографии еще сложнее)
И тяни провод вместо Wi-Fi!
Да достаточно просто использовать мак. )
