Михаил, а жёсткие диски одинаковые в компах или разные?
Только системный или все, имеющиеся в наличии в нём?
На котором музыка имею ввиду
Мы сейчас про RoonCore и аппаратную разницу?
Я сужу по процитированному Вами моему ответу на пост про разницу серверных и бытовых материнок.
Спасибо @AllCables.ru, необходимое для синхронизации от Hilo сразу двух устройств для дополнительного тестирования Bridge прибыло быстро и оперативно.
Я про разный звук на разных компах. Может думаю тут ещё жёсткие диски влияют на звук. Или вся музыка на серваке с ssd?
Вся музыка на “серваке” с примерно 100 штуками HDD, на такой объём SSD, а у меня примерно 250ТБ, денег у меня никогда не было. ))
Но так как для одного Core этот массив локальный, а для другого сетевой, то я сравнивал тестовые файлы, лежащие для обоих на сетевом ресурсе на другом компе, чтобы тут не было разницы в доступе.
iSCSI, FC, SAS?
Контроллеры все SAS, но все HDD — SATA.
Большинство SAS дисков на 10К RPM, шум там стоит как при взлете самолета?
Диски-то все на 7200 rpm (SATA же), но корпуса-то серверные, каждый с резервными БП и кулеры тоже высокоборМотистые… шумят, угу.
Зато, тьфу три раза, как собрал такой вариант, забыл про то, что туда надо лазить вообще, просто работает.
Михаил!
Немного не понятно по тексту, хочу уточнить:
Каким образом настроен у вас “output” в Roon при сравнении?
В случае подключения dCS все понятно, “Roon core” определяет его как “Roon Bridge” и на уровне софта вывод оптимальный.
А как у вас настроен Roon с паровозом?
Но не взлетело…
У меня Roon почему-то не видит его по RAAT, только как AirPlay, поэтому, как видно из сообщений выше, выбрав наилучшее качество воспроизведения с локального USB-носителя, именно это и использую.
А как он может быть настроен с “паровозом” наилучшим образом, кроме как ч/з локально подключённые к MacPro конвертеры?
То есть Weiss INT202 по FW и Lynx Hilo по TB.
Ясно. спс.
Не нашел в описании Weiss INT202 что это устройство “Roon ready”, значит ничего такого что требует Roon из софта для лучшего звучания там нет. Ничего из этого:
В этом случае управляете через Roon?
Зачем D/D-конвертеру быть “Roon ready”?
Через Roon невозможно управлять воспроизведением локально расположенных на USB-носителе файлов, подключенном к dCS Bridge или к любому другому устройству, если Вы это место хранения не пропишете в настройках Core, но в случае с Bridge это невозможно.
Да и смысла не имеет, потому что по AirPlay “не то пальто”.
Поэтому ч/з родное приложение Bridge только.
Странно, что у вас Roon не видит dCS “по проводу”.
Мне особенно интересно сравнение dCS в связке с Roon. Спасибо за ваше время.
Самому странно, гуглю сейчас, есть правильные картинки…
подключи напрямую бридж и рун кор к роутеру или свичу напрямую, он взлетает автоматом. Если у тебя там сделан ethernet bridge на компах, тогда это может быть причиной!
Только что “починил”, сам Core рестартнул, всё он увидел…
