Купил старичка Zyxel ES-105A без V3 в имени (на фото). Существенно отличается от обсуждаемой в трехтомнике модели. Эта же версия и в западных болталках попадается.
Здесь показан опыт замены стаба 1117 на LT3045.
По ссылке автора твика, плата со стабом сейчас около 20 долларов, плюс доставка… Не дорого, но вдвое дороже свитча ). Может достаточно “народной” платки на 1963, какие в Нетисы ставим? LHY на 3045 вон тоже, вдвое дешевле.
Мой вопрос - стоит ли времени и мороки затея с заменой?
.Видимо в этой компании не знают, что если найти два Нетиса 4, перепаять их Правильно, и соединить волшебным WiFi мостом, при котором один из них превращается в свитч. То тогда проводное соединение отдыхает.
Они знают, что где то есть Борис, готовый платить )
Спасибо большое Алексею, Феликсу и Сергею за помощь. Все получилось! Оба настроил как точки доступа и пошло поехало))
Дошли руки, выселил N4 (полуостров) на шкаф к остальному грязному берегу, мощность роутеров повышать не потребовалось, так на 10% и работает (на двух N4). И профит действительно есть, хотя кабель от N4 до роутера простой. Заодно NAS воткнул тоже в N4. Звук стал пообъёмнее и мягче, слышно побольше на втором плане. За совет благодарю, сам бы не догадался…
Привет всем. Взял себе стример Жидкова. Хьюго 2 совсем по другому зазвучал. Взял у приятеля свитч Жидкова и сильной разницы не заметил. Вроде на пару мелодий услышал новые звуки со свитчем. Но при отключении свитча все равно слышал эти звуки. Хотел спросить. А кто нибудь слышал свитч LHY Audio SW-6?
Коллеги, большая просьба при описании тестирования очередного девайса указывать, в каком именно месте тракта внедрялось устройство. Особо это актуально в данной теме, на чистом или грязном берегу вы установили свич?
У iFi Audio в активе не только опторазвязка, задуманы и другие интересные технические решения в бюджетном сегменте сетевого аудио в рамках нового суббренда SilentPower :
«это революционный бренд решений для питания аудиокомпонентов и передачи аудиосигналов» . Бренд SilentPower разделён на четыре основных сегмента: блоки питания, кабели, кондиционеры и аксессуары. По мнению iFi Audio, миссия SilentPower заключается в том, чтобы «раскрыть последние 10–30% потенциала аудиосистемы, предоставляя высококачественные средства для борьбы с шумами различной природы»
Достойные внимания новые устройства стали появляться за последнее время…
призвано улучшить синхронизацию трансляции музыки, минимизировать джиттер и ошибки передачи сигнала,
Оптика развязывает, но джиттер чем там минимизируется, (нэ увидел красивого клока)))
оптика его еще и добавляет
Все там есть, и в своем бюджете технически полноценно организовано с учетом заявленной развязки и качественной регенерации сигналов в сетевых трактах…
IFl Audio в своих изделиях обычно очень внимательны к схемотехнике и выбору комплектующих, это далеко не платочки гаражного изготовления с Али…)
Спасибо за анонс новинки.
Если речь про опторазвязку выше, то одним концом её нужно подключать к домашней сети. Т.е. да, в грязный роутер, или в свич. А другим в стример. При чём тут кабель оператора, не понял?
Насчёт джиттера… это прямо как бабайка, все про него знают, но никто не видел. Вообще правильно пишут, так называемый джиттер в сети, это не знаю что такое вообще, к дрожанию тактового сигнала при передаче цифрового звука между ЦАП и источником, либо внутри ЦАП, он никакого отношения не имеет. Читал даже, что какой-то “аналоговый джиттер” изобрели ))
Решение в лучших традициях ifi ). Куй железо пока горячо, пока не разобрались, а там глядишь на эти деньги что-нибудь еще придумаем не сложное.
Теперь понятно.
Т.е. почистить сеть провайдера.
Если заходит витая пара, то наверное можно попробовать, но не думаю что будет толк.
У меня, например, заходит оптика.
А если бы оптическая развязка работала лучше вай-фай мостов, то использовали бы её.
Для начала, заменил себе основной роутер на входе в квартиру с витой парой.
Вместо Xiaomi Redmi AC2100 с шестью импульсными стабилизаторами на импульсном блоке питания,
Установил и настроил рекомендуемый здесь многими Tenda ac12u, он конечно тоже с 3мя импульсными стабами, но здесь его рекомендуют.
Выше в ветке даже есть опыт как его дорабатывают, меняют стабы на линейные.
Сейчас пока что заменил ему электролиты, на Nichecon 1шт 470мкф на 16В и 3шт 330мкф на 16В.
А также линейное питание подал 12В от платки Lhy audio на 3042, и с отечественным Тором.
После уже идёт грязный берег, через Asus 1008g, со своим линейным питанием, и замененными электролитами на Elna Cerafine, и один на Elna Tonerex. Передает Netis n4 с линейным стабом и блоком питания, и принимает такой же Netis n4.
А вот остальные устройства в сети (видео наблюдение 5 шт, с камерами Poe, 4 персональных компьютера, ТВ приставки, ТВ и тд}, наверное можно отделить оптикой, как вариант? Пусть она будет с джиттером, или чем то ещё, но на бытовые устройства, а не на аудио, чтобы отвязать шумящие устройства?
Внешнюю сеть на входе, как грязную часть домашней сети можно отделять хорошим эзернет трансиком. И не факт, что опторазвязка с шумными медиаконверторами без серьезной доработки будет лучше этого, очень много шансов, что скорее наоборот, особенно когда оба медика на одном блоке питания, да и еще не известно каком, как у ифи.
Сергей, а это самому что-то паять надо или есть готовые решения?
И изолировать сеть провайдера надо в любом случае или есть варианты?
По идее WiFi мост берегов - как раз это и делает.
Чистить входную сеть от провайдера так же бессмысленно, как вычерпывать море чайной ложечкой. Основным источником шумов для сетевого аудио является основной домашний роутер. Его чистить так же бессмыслено, он является хабом шумов от всех подключенных в него устройств. Поэтому, надо выделить сегмент сети для аудио устройст и уже в этом сегменте изолировать стример от точки доступа.
Из всего сказаного логичным будет подключать аудио серверы и хранилища в точку доступа, а её подключать в шумный главный роутер лан-кабелем с хорошими фильтрующими свойствами, это если делать минимально просто. А по хорошему через свитч, опто развязку или вайфай мост.
Все эти варианты уже не раз проверялись на практике и приносили ожидаемое улучшение в звучании сетевого аудио.
Все сетевые устройства выделенные в аудио сегмент сети и есть один многокомпонентный цифровой источник.
