🕸 Сетевое хозяйство меломана — роутеры, хабы и сетевые хранилища (часть 3) — НА ЧИСТЫХ берегах 🌊
настройка роутера(1).pdf (568.2 КБ)
Спасибо! Мега полезная инструкция
Но вот после вкл режим моста и перезагрузки, не могу зайти в админку…в основном из-за этого я и мучался
Если прописали статический ип, то вход по нему. Если dhcp, то смотрите в главном роутере какой ип он присвоил Нетису или сканируете сеть и находите.
Статический, все по инстукции. Все цифры повторил
А у Вас сеть имее третью кварту 1? Главный роутер и нетис должны быть в одной подсети
подключиться к нетису кабелем, указав на своей машине ИП такой же, как у нетиса, но на конце 250 например
и дальше в его статистике смотреть - установил ли он коннект с основным или нет
у меня нетис отваливается от нового ax-86s за час где-то, ст старым ac-86u коннект был стабильным.
Персональную несовместимость оборудования никто не отменял. Так к сожалению бывает. Тут недавно начали обсуждать “теорию островов”: немного поразмыслив она очень подойдет именно для случаев несовместимости берегов, поставив промежуточным (островным, медиараздающим по вайфаю) совместимый роутер проблема решится. Настройка станет сложнее))
Нет, основной 192.168.0…
Поменял все, подключил
Ну, так и напишите нетису 192.168.0.254
То есть еще один роутер берет инет у основного по воздуху и передает его нетису также по воздуху?
Да, все получилось
5Ггц не находит, только 2.4
Пойдет?
В каком диапазоне роутер раздаёт, в нем и подключите к нему Нетис клиентом.
Если у Вас главный роутер раздаёт в двух диапазонах, то 2,4 сделайте для всех домашних девайсов, а к 5 подключите Нетис. Это лучший вариант.
Наоборот, по 5ггц берут
Поэтому прописал 2.4
Мощность 15%
Пробую запустить музыку
скорее второй роутер от Феликса передающим поставить:) нетис с нетисом - совместимы)
Ах, забыл! Еще же блок питания нужно модный. Посоветуйте
Я как раз думал у феликса взять инфлюенсер. Но сначала решил провести недорогой эксперимент)
Если все домашние клиенты могут 2,4 , то сделайте, как я советовал. Особенность Нетиса в том, у него два чипа, один для эзернет и на 2,4 второй на 5. Звучит лучше, когда когда он принимает по 5
Начал глючить, когда на 5 переключил)
возможно как у меня - несовместимость с передающим:) два нетиса решат
Все, не могу на него зайти
Придется сбрасывать :man_facepalming:
