Как тут?
Миш какой фигней мы с тобой страдаем. ) как два пьяных филолога - анализируем чужие тексты )
Smoothing capacitors are usually in the order of 4700-20000 uF, the SuperTeddyReg filter stage uses much smaller capacitors.
Ничего про найм. А посыл что в отличие от других, тут какбы емкости намного меньше чем 4700мкф. Но по факту как раз 4700мкФ и стоит.
При этом вообще кто сказал что большие емкости плохо? Нерационально и место занимает - да. Но плохого ничего нету тоже. А если дальше в текст копать то там можно увидеть что и написано как-то так что имелось ввиду другое ) Эзопов язык какой-то ))
Я тоже не понимаю…))
Про NAIM выше, я всё страницу ж прочитал перед тем, как цитату привёл.
Он же, там же… и не раз. )
Хрен с ним.
Проверь ещё раз. На скриншоте живые измерения, на которых 1.2В изменение выходного напряжения от 700мА изменения тока.
От входного может быть и не меняется. Судя по схеме - не должно. Но от тока меняется. И судя по схеме это неизбежно.
И опять же - пусть меняется
На скриншоте написано что?
Я не один год слежу, у меня Hilo жрёт как слон и имеет встроенный вольтметр.
Там 11,9-12 вольт как приклеенные.
Хило жрет условно постоянно. Чтобы проверить стабилизацию. Подцепи резисторы к БП так чтобы ток отличался на ампер плюс минус и сделай измерения.
По ссылке же есть и симуляция и реальные замеры, которые совпадают
И все обьяснения есть тут
Может у него там БП на 1-2 ампера? А он там на 700 mA меняет нагрузку.
У меня-то все на 4,5А.
И как бы известно, что Тедди привирает и с нагрузочной способностью.
ХЗ, было рекомендовано:
Повторюсь - на сейчас, питание на tinker подаю через разъем gpio.
Насколько знаю стримеры, Auralic, Аrender сначала скачивают файл себе в кэш, как любой ПК проверяя ошибки и сохраняя его целостность, а затем его проигрывают, сливая его в цап, синхронизируясь по своим встроенным неплохим генератором. А если цап встроенный - вообще оптимальный путь. Значит им пофиг какая сеть между ним и источником файла. Осталось лишь отсечь шумы, которые могут прийти внутрь корпуса по физическому ethernet кабелю. Для этого достаточно было бы установить оптический интерфейс ethernet вместо электрического. И купить домой коммутатор с оптическим интерфейсом. Наверное скоро так и будет.
ПС мой matrix тоже скачивает файл, а потом играет - я выдергивал кабель ethernet - играет как ни в чем не бывало до конца песни с тидал.
Для этого достаточно использовать патч корд без экрана или подсоединять экран только с одного конца патч корда.
Зависит от степени перфекционизма. Совершенству нет предела же.
У кого-то и подставки под кабель звучат только из определенного сорта дерева…
Верно. Как любой ПК. Все стримеры так делают- Играют из буффера. Из опыта - это ничего не дает в плане звука.
Не работает. Тоже из опыта.
Что-то поменяется. Что-то лучше будет по звуку, а что-то и станет хуже.
Но уж точно этого недостаточно.
100 раз по кругу 🤷🏻 Порочному кругу Сансары 🤷🏻
В Lumin ваще стоит опторазвязка внутри.
Вы так говорите, как будто все шумы приходят извне. Но они ведь рождаются и внутри коробки с электричеством (в любом радиоприборе).
Один, известный многим по кабельной теме, человек, начитался о необходимости оптической развязки эзернет, купил два “медика”, подключил и позвонил мне с вопросом, что ж так плохо стало? Что я сделал не так? должно же лучше быть! Забрал я у него эти “медики”, поставил линейный стаб вместо импульсного, добавил емкость после стаба. Отдал. Звонок с восторженным голосом: - Оно звучит! Всё стало лучше, и сцена, и объём, и микродинамика! А подключил он от штатных импульсных БП Отправил я его в чипдип за линейными БП.
Я это написал для того, что бы, в миллионный раз произнести: - Всё зависит от реализации! Даже самую лучшую идею можно испоганить плохой реализацией.
Недавно, я демонстрировал свою опто развязку в одном салоне, так все явно услышали разницу межу портами входного свитча, один с мигающими светодиодами, другой с отключенными. И это притом, что мигающие уже были мной значительно притушины. Теперь я их пригасил настолько, что их свечение видно только в темноте - этого достаточно, что бы убедится при первом подключении в наличии коннекта и передачи.
Вообще-то этому можно найти физическое объяснение, как и многому другому в аудио, но конечно не всему.
Это бесспорно, но с этими шумами производители борются еще на стадии разработки,
по крайней мере грамотные производители, ведь не все же они идиоты.
Извиняюсь за мой “французский”, но иногда складывается впечатление, что только у нас в баре грамотные специалисты, а у производителей их нет, у большинства по крайней мере.
PS. В данном случае я двумя руками “ЗА” то что сделал Феликс и что предлагает Сергей, такие штуки конечно нужны.
Я верю опыту, но хотелось бы узнать почему это происходит?
Ведь почти всегда бояре подтверждают, что файл с USB флэшки или SD карты звучит лучше чем из сети, так почему из буфера, который по сути - флэш память, играет хуже?
Буферизация работает просто в упреждение, постоянно происходит подкачка следующей части трека или следующего трека в последовательности. Да и сама сеть не замолкает вообще никогда, даже если нет потока “полезных” данных. Все, что прилетает из нее в разных помеховых составляющих, никуда не девается.
У меня тут в связи с анонсом АМ лося, опять возникла потребность использовать айрплей. Но почему-то при использовании бриджа Linksys WET610N звук постоянно прерывается, т.е. икает с одинаковыми интервалами, на тормоза не очень похоже. А вот если кинуть патчкорд от роутера напрямую, то все работает без затыков. Любые хайрезы/дсд с наса или из инета бридж спокойно тянет. Куда копать?
