Горелые (либо после плановой замены списанные) серверные блоки питания есть? Берете две три штучки, отпиливаете с платы фильтры и спаиваете последовательно.
Такого нема. EPCOS’ы подойдут? Какие?
По общему току потребления смотреть надо. Можно локально отделить каждый девайс худосочным фильтром, а на общую шину или пилот или что то самопальной.
Ток небольшой: 5-7А всего. Просто девайсов много и у каждого свой импульсник.
по принципу чем более низкотоковый фильтр, тем выше номиналы дросселей в нем, тем сильнее и лучше фильтрация на низких (но важных!) частотах.
Оптимум по фильтрации мне видится вариант около 1-1.5А, то есть всего 200-300Вт на фильтр. Это будут как правило жирные номиналы от 10-15мгн.
Фильтры лучше двухкасакадные, где второе звено - высокочастотное.
Лучший вариант - раздельные фильтры по группам устройств в пределах своей мощности. Скажем 200Вт (1А) фильтр на роутер и nas. Отдельно 300-600вт фильтры на компы (зависит от их мощности) и отдельно на другие группы.
Самый простой дешевый скажем так «начальный» вариант это pilot gl сразу на все, или как советует @SergeyMihaylov - промышленные фильтры, не ограничивающие мощность (номиналом по току 10-16А).
Интересное открытие - Asus rt-n12 запустился от такой вот хрени нестабилизированной (?), играет вполне нормально.
Нашел при разборе хлама в офисе, от телефона адаптер похоже.
Такие блоки - баргинистый источник неплохих маломощных трансформаторов, особенно от радио телефонов до эпохи DECT.
Вот как знал, как знал, фактически из мусорного ведра баргин спас)
Это 10-амперный Epcos с довольно слабой фильтрацией. Есть такие же, но на 1 или 3 ампера, там фильтрация посильнее.
Более того, они очень легко переделываются в стабилизированные. Установкой стабилизатора и ещё одного конденсатора на выходе этого стабилизатора. Микрофарад так на 220-470. При желании, можно ещё и небольшой радиатор установить.
Только нужно отследить, чтобы дельта падения напряжения до и после стабилизатора соответствовала паспортной.
Небольшой лайфхак:
Чтобы не курочить пластиковые корпуса, наберите в шприц бензин-калошу и через иглу тонко пролейте места склейки корпуса. Через минуту половинки корпуса достаточно легко отделяются. Проверено на практике, но бывают исключения если корпус спаян термически.
Еще можно нежно струбциной сжать или тисочками - оно по шву лопается.
Кто знает, есть ли meanwell GST90 на 6В 7А и где можно заказать?
Понял, значит на 6В нету. Хотел заменить sinpro spu45e-103.
На 5-6В из стартовых хороших есть ЛБП электрон-комплекс
Втыкал в их даташиты на сайте ЧиД. Разница веса между 5 вольт и 6 вольт (при одинаковой заявленной силе тока) - 200 грамм. 5 - 500г, 6-700г. Как считаете, на меди или на железе сэкономили? И будет ли 5-ти вольтовый электрон-комплекс так же хорош трансформатором как 6-ти вольтовый?
Не знаю. Классно было бы чтобы кто-то проверил.
Думаю 5В 2А интересно бы пощупать. Он стоит как минвелл правда. Но получается очень универсальным та подходит и для шляп, одноплатников и для свитчей. И надеюсь там такой же удачный трансформатор.
По крайней мере 12В и 6В одинакового качества, нсть надежда что все стабильно внутри линейки.
