Эта не та категория плохо или хорошо, у Вас AE, Synology и WAN-порт D-Link оказываются в одной сети, а то, что подключено к последнему — в другой.
В Вашей ситуации лучше использовать самый недорогой гигабитный коммутатор, если расширение беспроводной сети Вам не нужно.
Инет в телевизоре отвалилися и хранилище не видит( эпл тв работает и тестовый ноут тоже видит сеть по лану.
Похоже придется покупать такую железку, если коннект будет. Мне посоветовали компактный TP-Link Tl-SG105.
Пс. Если хранилище зацепить с д-линк, то оно расшаривается.
d-link нужно настроить в режим дублирования сигнала от apple и кабель подключить в обычный лан порт (либо по вай фай). У меня примерно такая же схема.
Это в самом длинке или яблоке? Настройка
Я же Вам скрины даже сделал, назвав это правильными словами.
- Нужно будет найти который рутер выдает IP адреса в вашей сети - яблоко или длинк. Предположим что яблоко, это логично
- Сохраните текущую конфигурацию dlink в файл, затем сбросьте на заводские настройки.
- подключитесь к длинк компьютером напрямую
- измените конфигурацию длинк что бы убрать автоматическую раздачу адресов
- опять все подключаем по LAN
Извиняйте, первый раз занимаюсь этим делом и скрин немного разошелся с реальностью. Теперь все сложилось, из лана вернул в ван и поставил в режим дублирования. Все заработало. Спасибо Вам и Александру за прокачку:muscle:
Александер, спасибо. Все решилось. Основной затык был в переключении втлилгл роутера в режим дублирования. Все расшарилось и работает👍
Так я нашёл то, что было под руками для примера. )
Основная мысль изначально была в яблочко. Респект!
У меня дома этих роутеров, коммутаторов…
Натренировался…
Роутер дир300 сильно хуже коммутатора? Задача вроде бы простая: поочередно раздавать сигнал на один источник
Без разницы.
Подключаю теперь сетевой плеер напрямую к ноуту с слушаю через Audirvana.
На днях зафигачил все четыре ethernet фильтра (один SOtM и 3 наших) между ноутом и сетевым плеером и прям есть разница чем с одним или с двумя фильтрами.
Кстати если ноут питается от встроенного аккума - звук становится пустой и бездушный хоть и вроде как чище. Поэтому я его в Торус воткнул и плюс еще сетевой фильтр PS Audio Humbuster III поставил между Торусом и ноутом.
Самый кошерный звук на мой вкус дает аудирвана на заводских настройках iZotope, если включить SoX уже не то. Пробовал и Jriver 23 и Roon - все не то (на мой вкус), меньше эмоций в звуке.
Сегодня подключил сетевой плеер еще круче, через внешнюю Аппловскую ЮСБ сетевую карту, развязав ее внешним лбп и iFi iPurifier’ом. А тут SoTM’овцы прислали письмо что выпустили этот свой свич и теперь его можно купить, а у меня и так супер
How many audiophiles would have been satisfied with sound in their system? Especially with a network audio system, you may know from your own experience that it’s not an easy to overcome and resolve all variation from the network circumstances.
Key features
The sNH-10G is designed for the high end network audio system. It consists of 8 x RJ-45 ports and 2 x SFP ports and support 10, 100, 1G Ethernet. And the sCLK-EX high end clock module with 10MHz master clock input can be installed optionally.
Performance
Your network audio system will be able to perform with more realistic textures, wider sound stage and explosive dynamics without losing the detail of the entire range. Pairing with the dCBL-CAT7, sPS-500 and sCLK-OCX10, the performance would be further maximized.
Pricing
The standard sNH-10G : USD800
The sNH-10G with the sCLK-EX installation : USD1500
The sNH-10G with the sCLK-EX and the master clock input installation: USD1700
The price mentioned above is Manufacturer’s Suggested Retail Price., not including VAT, importing Taxes, shipping nor others.
If you consider changing internal components by replacing Evox cap, 7N UPOCC stranded silver or copper, or adding eABS-200, please simply ask it to your dealer or email me back for further assistance.
И тут депо с поездами…
Я думаю все из-за компьютера и/или сетевых приблуд которые также, для звука - не предназначены (свичи, роутеры и т.д.). Играть то оно конечно все играет, но мы то с вами хотим выжать максимум, все до последней капли.
Кстати на удивление все эти паровозики, не смотря на всю черезжопость (в отличии от просто кабеля от компа в плеер) дают звук не мягче, а наоборот яснее, эмоциональнее, точнее. Но слышно все это у меня только через Аудирвану, с roon (без наворотов) все как-то смазано и без эмоционально играет.
Поигравшись за последние месяцы со своим сетевым плеером (PS Audio DirectStream).
Я начинаю понимать почему производители Auralic заявляют что их новые стримеры G1 и G2 играют по Wi-Fi также хорошо как по Ethernet. На самом деле (ИМХО) они наверно по Wi-Fi играют также хреново как и по кабельному соединению. Потому, что если просто воткнуть кабель от роутера в стример, то звук конечно лучше встроенного USB, но не на много.
Вот SoTM’овцы уже на 5 000$ выпустили приблуд чтобы только доставить сигнал от роутера до стримера (свич + блок питания к нему + Ethernet фильтры + Ethernet кабели к фильтрам). Но судя по разнице в цене нашего Ethernet фильтра (790 руб) и их фильтра (350$) то можно слать их на все четыре стороны с такими ценами.
Короче ставим обычные свичи с ЛБП или роутеры с ЛБП цепляем по больше нашенских фильтров по 790 руб. и будет счастье. Я кстати еще 3 штуки фильтров заказал, будет 6 наших + 1 кореец
Сейчас подумал - раньше считалось, что главное ЦАП.
Потом все поняли что главное транспорт.
Теперь оказывается что главное - доставить этот сраный сигнал до транспорта. А там уже аудиофильский транспорт и цап выполнят свою задачу, можете не сомневаться.
