Крутяк. То-то я не выспался сегодня…
У меня влияние подключенного б/п не было обнаружено в свое время. Вероятно, это связано не с тем, что б/п подключен к ноуту, а скорее с тем, что блок включен в ту же ветку, что и аудио, и начинает гадить в сеть.
Не правда ваша, к PoE этот порт не имеет отношения, у WS-C2960-8TC-L это порты для аплинков на другие свитчи, обычно конфигурируемые транками:
1 dual-purpose uplink (dual-purpose uplink port has one 10/100/1000 Ethernet port and 1 SFP-based Gigabit Ethernet port, 1 port active)
Оба подключить никак либо тот, либо другой
Ok, а какая разница, если я туда подключу или в один их обычных портов? Если я его никак не буду конфигурировать то выходит никакой?
Если не заморачиваться с конфигурированием, все порты сидят в VLAN1 по умолчанию, т.е. разницы никакой, будет обычный 9и портовый свитч. Но может быть так, что они сидят на разных физических контроллерах, включающих или исключающих некоторые фишки в отличие от основных портов.
Да, надо будет поковырять настройки и почитать документацию по свичу, у меня еще есть идея там как-то линейник присобачить, но это так, мысли.
Вопрос, что ты думаешь про оптику, есть два мнения, которые я нашел в инете:
- Оптика - круто. Полная развязка и все дела.
- Оптика хуже качественного езернета. Так как сильно возрастает джиттер, типа конвертация в свет и обратно негативно влияет на звук.
Кстати, а это не линейное питание у него??
Нет Богдан, там импульсник стоит. Если тебе нужен линейник - лучше бы тогда взял модель с внешним БП и его бы менял.
По поводу сетевых и музыкальных подключений - SFP есть дополнительное преобразование, что ни есть гуд. Такая развязка может просто убить весь жирок. У оптики два плюса - можно жахнуть на большое расстояние и удобней в стойке прокладывать из-за толщины, но к звуку обе не имеют отношения.
Я за хорошую медь - у меня например серверное кластерное хранилище висит на 10Gb iSCSI шине через экранированую витую пару S/FTP CAT6. Хотя был выбор сделать все на оптике через Fiber Channel
Ай нид хелп! Есть два роутера: первый Apple extreme и в него воткнут d-link dir300. В последний подключено хранилище синолоджи. И это хранилище не вижу через остальное мультимедиа. Но стоит воткнуть в эпл хранилище, сразу все видно. Или если яблоко убрать и оставить роутер-хранилище, тоже все работает. Получается в моем случае надо как-то расшарить хранилище или в чем загвоздка? Спасибо🙌
Если он в интернет не смотрит, попробуйте на нем фаервол отключить
Если dir 300 подключен через wan порт, то брандмауэр дира может блокировать. Если подключить через LAN, товсе может наладиться. Но для этого необходимо произвести соответствующие настройки в длинке. Либо попробовать режим точки доступа, но не факт что винт в этом режиме расшаривается. Либо отключить dhcp, назначить адрес, шлюз , днс из сети аппл.
Дир только для расширения портов. В яблока их всего три( спасибо, попробую найти как это сделать👀
А d-link в режиме точки доступа или со своим DHCP?
Нужно первое.
В том тот и дело если через лан, то все ок. Даже когда через два роутера. Но когда в wan порт, то фиг. (Хранилище в яблоке воткнуто в лане) спасибо, буду пробовать варианты. Думаю и аудио транспорт подключенный к диру тоже не расшарится. Пока не пробовал
Сорри я совсем на Вы с сеткой. Как узнать?
Вообще для быстрого понимания как и чего подключено полезно рисовать схему, хоть от руки на бумажке. Сильно помогает и сокращает множество предположений
Ага, тогда это ответ.
В разных роутерах по-разному, скачайте его родной мануал.
У Вас он оказывается в другой подсети с другим DHCP.
upd.
Это плохо?
Если просто расширяем порты, Airport и DLink соединяем через LAN. Подключение через WAN должно быть одно.
Моё почтение. Пробую🙌
