Даже желающему разобраться владельцу это непросто. Чего уж там…
В эти деньги можно качество транспорта сильно улучшить.
Это если совсем уж прикуриваешь и подтираешься бумажной зеленью.
Тех, кто обычной, это предложение приводит в недоумение)
и как ваш муз сервер будет дальше жить без сетевухи за 400э с клоками, которую вы продаете ?
Его больше нет, как и сетевухи)) Но осадочок то остался (с) В плане, результат меня очень радовал, но формат не подходил, не хочу еще один комп в квартире.
Богдан, а не лучше взять аудиофильский роутер чем аудиофильский свич. По логике роутер важнее.
Я вот тоже пока слушаю на обычном Apple Airport Express с обоих сторон обложенном Ethernet фильтрами (по две штуки). По звуку он мне показался лучше чем Zyxel Giga с линейным питание.
Может мне Airport отдать спецам чтобы переделать питание на линейное ))) если такое конечно кто-то умеет. Да и не известно будет ли толк.
Наверное лучше всего это аудиофильский сервер, но цены там от 150 т.р. только начинаются. И не известно опять же будет ли от них сильная разница, если слушать стрим сервисы.
Если под словом “цифра” вы подразумеваете цифровой звук - то его там нет. Вообще. А есть пакеты данных. Пакеты. Данных. К звуку это (пока) никакого отношения не имеет - соответственно “буфер” и “клоки” тоже. Андэстэнд?
вы ради интереса слушали какое-то сетевое оборудование аудиофильское или просто тут троллите?
Не, у меня роутер от оператора, его нельзя поменять, доставлять к нему еще один я не хочу, для меня свичи самое лучшее решение.
Мне как раз пришла посылка с еще одним каталистом, теперь я могу попробовать оптику
Надо будет заказать кабель и переходники.
А, ну если мои мысли вызывают такие ассоциации - удачного пребывания в своих наивных заблуждениях!
Разрешите поинтересоваться конечным впечатлением от Киски. По меди дала буста в разрешении?
никакой конкретики ж не написали, о чем говорить!?
сорри, Киска это каталист?
Вроде о Cisco был разговор… сори за жаргонизм, но в моей среде их именно кисками зовут.
Кто-то умеет держать паяльник, и делать измерения. А те, кто не специалист, вынуждены тасовать разные устройства в попыткай подобрать себе такие, что лучше себя покажут в конкретно их системах. О чем спор?
Может кому интересно, вот попалось мнение автора snakeoil-os про бридж:
Bridging is actually not a good option in terms of latency because the packets have to be “copied” twice. This is an expensive CPU operation, and best done on a switch with very fast forwarding speed. If you add a bridge in a network that’s full of traffic, then the whole thing gets bogged down with your bridge PC becoming the bottleneck.
Setting up a different IP network to forward packets from one NIC to another is also a waste of computer resources, worse if using low end cards (e.g. Realtek).
NIC are not designed to forward traffic. Most PC network cards do not (some even do checksums in software which makes it worse). But good network switches are.
If you want good networking performance, these are some suggestions:
Use Intel network cards
Use jumbo frames (not sure what size is optimal, so you can have a play with that)
Use a good network switch. I use HP ProCurve Layer 2 switch because they are fanless, but any layer 2 or 3 switch from Cisco, Juniper, etc should work also.
Use high quality network cables, how the wires are unwound before terminated affects the bandwidth of these cables. Again not sure what is optimal, just have to keep doing trial and error on this.
что скажут слухачи бриджей ?
На Винде звук через бридж был не лучше чем через доработанный нетгир( с клоком нейтрино от NewClassD и батарейным питанием). На этой же матери со снайкойлом запустить бридж не удалось, в основном по причине незнания убунту. Буду благодарен, если знатоки расскажут как правильно настроить.
В снейке 1.5 года назад было так:
Yes, bridging is disabled in the kernel.
После этого было неск новых версий, за обновлениями не следил. Бридж и необходимый аудио софт есть у Dimas-а в сборке Fatboy 2 (наследник TinyMPD). Для получения доступа пишите ЛС ему.
