Да, можно из такого, но я бы посоветовал категорию 6. Там и разъемы более высокого уровня и жилы.
Патч-корд AMP NPC06UZDB-WT001M Кат. 6 U/UTP RJ-45 LSZH белый 1.0 м
есть профильная ветка, здесь оффтоп
ага, бигль отвалился и я ребутнул кинетик и он снова всплыл… так и какие действия предпринять? в поддержку надо написать думаю, но как сформулировать лучше?
Так и написать: пришлите мануал и объясните, чего не так с DHCP. )))
В веб морде кинетика зарегистрируйте все устройства, чтобы кинетик не применял к ним «враждебных алгоритмов»
Если, не поможет. Обновляйте его прошивку, сбрасывайте на заводские и настраивайте заново.
«семь бед - один ресет» актуальная и сегодня народная мудрость
Из своего опыта - кинетик ультра нивкакую не давала ip адресов мостам на прошивках дд-врт и падаван, пока не зарегистрировал их. Глюк невоспроизводим, то есть, то нет его - в зависимости от ревизии прошивки.
У вашего кинетика и второго роутера часом не один IP вебморды - например оба в стоке доступны по 192.168.1.1? Ежели так, то поменяйте принимающему на 192.168.1.200 например.
Вот тут есть по теме: Доступ к веб-конфигуратору Keenetic, когда он работает в одном из дополнительных режимов – Keenetic
Заполонили эти биглеводы все кругом))
Дёшево и сердито)
Скорее всего это временно так как запас китайских обкоцанных АнтББ весьма ограничен, а полный Бигль вполне дороже Малинки.
Да, я о нем, заметил что в случае кинетика в режиме адаптера адрес морды меняется во избежание конфликтов.
Да, там в асусе режим моста включен
Если это мост, нужно включить авто получение ip, dns
Я не уверен, что при твоей текущей настройке что-то должно работать.
Мост должен являться продолжением сети
Мы же говорим про устройство N2?
Устройство 2 должно получить ip адрес от устройства 1 и WEB интерфейс должен открываться по этому IP
Все назначенные в сети ip адреса смотреть на устройстве 1.
DNS авто должен быть
потом перезагрузить устройство 2
Мост должен получать автоматом адрес и днс, иначе могут бвть конфликты
Все должно работать.
BBB по адресу 192.168.1.105
Меня смущает статик лиз для asus bridge 192.168.1.2
Если он закреплен из динамического в статический - все нормально.
Если ты руками что-то вбивал, могут быть косяки.
Можно удалить это резервирование, перезагрузить оба устройства и все должно работать почти вечно)
