раскройте и покажите внутренности, может там 22 импульсника… и питание от 60 вольт. такое часто встречается в такого рода девайсах. тогда это противоречит идеям в “правильном”, которые обсуждаеются в этой ветке.
@Vit_s слегка подзабанен, подниму упавший флаг и скажу за него:
…D-link DES-1005C серии B1, который из Озона, сходу не работает так, как работал Trendnet. Что-то с этим “процессором” IC+ не то, возможно. Звук похож на тот Trendnet, пространство и разрешение те же, но выпиливает и режет очень заметно.
Серия А1 представлена в большом количестве на Авито, целых 300 руб/штука
Вечно нам в аудио подлянки с ревизиями 🤷🏻
Из лично проверенных помимо А1 есть меркьюрисис на риалтеке почти копия
И еще, конечно, перед тем как делать выводы и браковать ревизию «Б1» проверить ее на аккумуляторах.
Приветствую.
Подскажите , свитч в этой топологии нужен как дополнительная развязка?
Если да , возможно тогда имеет смысл питание сетевой карты и клок на источнике проапгрейдить?
Интригующе
Zyxel?
и 5ти портовый есть https://m.market.yandex.ru/product--kommutator-zyxel-gs1200-5/1964106960?pda-redir=1
Он гигабитный, но скорость можно ограничить через web интерфейс. Есть vlan. Возможность назначать мультикаст на определенные порты. Приоритет портов.
Но на корпусе потенциал относительно «зануления» порядка 30в, пришлось приколхозить проводок и заземлить.
Не по форме опубликовано
Надо со всех сторон и на просвет. И чтобы все фото в одном сообщении, чтобы не собирать их по разным. Вот как тут надо:
Позже добавлю ещё фото.
Опыт есть или поговорить в ветку зашли?
У меня доработанный по питанию медик с линейным питанием. Включён в чистую сеть (отдельная фаза из трёх входящих в дом, развязывающий симметричный трансформатор, несколько выделенок, после фильтры и на цифровую часть регенератор, забыл упомянуть честное заземление). Второй медик без доработок включён в обычную розетку. Развязка оптикой слышится без усилий.
А какие медики и в каком включении Вы слушали?
У вас 103й? Дорабатывали путём удаления стаба 5в?
AT-MC103XL. Дорабатывал товарищ, заменял импульсные на линейные
Wi-Fi или Ethernet — только на реальном опыте — как лучше передавать файлы в цифровом аудио давно уже
На мой взгляд не доводя до ума эл сеть в КДП услышать изменения от медиков или хабов гораздо сложнее. По крайней мере так было у меня
А тут все наоборот… китайский маркетинг
Your signal coming from the internet or your NAS will pass 4x via the audiophile grade OCXO clockand 4x via the custom made audiophile grade linear power supply before it reaches your streamer, music server or ethernet DAC.
This results in 4x lower noise floor, 4x lower jitter and 4x lower phase noise when compared to other brands audiophile switches that are only using only 1x these types of optimizations.
REFERENCE AUDIOPHILE SWITCH – QUAD SWITCH OCXO – PPA STUDIO PAUL PANG
€2.499,00
Мурата BNX эффективна (соответствует своим даташитным и выдающимся вобщем то показателям) только при наличии качественной земли. В противном случае это просто хороший CLC фильтр как то подключенный в цепь.
