Ну, что же. За ним еще побегай
В общем, наверное жить можно. Но зачем там ПЗУ? )
IC+ Хммм.
Стаб 1117-3.3.
Ладно, сравним. Хотя бы без DC-DC, и лежит в Озоне, на расстоянии двух кнопок.
IC+ Хммм.
Стаб 1117-3.3.
Есть идеи по приличной неродной зарядке на 5В за разумную цену?
Просто купить для теста свитч за 500-800 рублей это одно, а купить к нему ещё и ЛБП за 10тыр это уже другой бюджет.
Любопытно попробовать, но без фанатизма ))
Из готовых? Нет, идей нет. Слышно ли здесь всё так же, как в аналоговых частях? Пока нет ответа.
Но чтобы для пробы просто убрать импульсник, подойдет что-то банальноскучное на 5В. А может быть и просто тор, намотанный на 4В сверх, спокойные диоды, емкости по вкусу - и сразу на 1117 (считаем, что его не трогаем).
Если это сработало (в смысле – ухо возликовало), то потом уже думать дальше.
Вот кстати и ревизия «Б»
Чип другой это забавно.
Идея таже - также все норм.
и ЛБП за 10тыр
Есть телеинформсвязь за 800р.
ЛБП на 12В. С возможностью регулировки вниз отверткой.
В комплекте нет выходного провода питания- стоит винтовой зажим. Но его можно «накрутить» без паяльника из комплектовой зарядки длинка, без лишних походов в магазин.
Подсказка: на зарядае длинка провод с штрихом это «+».
В целом не супер ЛБП. Страдает прозрачностью для помех в обе стороны. Выпрямитель без снабера ярчит. Я лично ему предпочитаю gst90.
Но это ЛБП за 800р
Наводку дал @andlo
Зажали два электролита. И кстати по обвязке версии А1 - вызывают вопросы пустые места С6, С12, С31, С32, может быть туда недрогнувшей рукой чего нибудь запаять? Хоть по 10мкФ X7R на 25 вольт?
Верно подмечено.
Да и скорее хорошо что зажали электролиты.
Как ни странно но «голос» x7r керамики в таких местах лучше практически любых электролитов.
Только входной электролит до стаба жалко. Он бы там был не лишний.
Про развязку земель – потерял мысль. Тут же нет земли как таковой,
Ткнули керамику 20 мкф. )))
А зря…
Про айфоновские на 2А хорошо отзывались.
Эх. Хороший свитч, тот который не имеет своего шума и соответственно звука. То есть звучит ровно настолько хорошо, насколько хорош его БП.
Навешали бы на «белого малого» кучу доп функций, он стал бы стоить дорого, но звучать плохо. Тогда ему ставили бы «по цене» достойные бп
Эх. Хороший свитч, тот который не имеет своего шума и соответственно звука. То есть звучит ровно настолько хорошо, насколько хорош его БП. Не все в деньгах измеряется.
Хорошая тема затронута.
А можно ли определить и формализовать, где и какие шумы должны быть? Скаже есть осцилограф, куда надо смотреть и как это оценить, что есть хорошо, а что есть плохо?
Может на примере какого-либо подопытного свитча?
Хороший претендент. Два стаба вроде только. И может есть шанс, что не импульсники.
Ещё хорошо вырезан земляной полигон и, кмк, хорошо, что трансы стоят поперёк и под ними тоже вырезы.
Зачем за 800? Вот за 300:
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/transformatornyy_blok_pitaniya_12v_15a_stab_554906698
К сожалению зависимость их емкости от приложенной постоянки может действительно привести к их “голосу”, особенно если мы станем подавать что то больше 5 вольт, да еще и нестабилизированные.
И чтоб два раза не вставать еще один азбучный вопрос - а почему бы по линиям питания не использовать ферритовые бусины? Что то типа таких
https://www.murata.com/en-global/products/productdetail?partno=BLM21PG221SN1%23
Есть и более злобные, с импедансом на мегагерцах повыше. Авось и “прозрачность” для помех резко помутнеет.
Андрей, мы с веми по этим вопросам целый форум отдельный наполнить можем, если погрузимся в обсуждение всего от эффектов с конденсаторами до стабилизации, фильтрации и пр
Факторов очень много. А идеального ничего не бывает. Кермика это такое конечно… бяка… поэтому и написал что «как ни странно» )))
А у электролитов частотно зависимый esr, большая индуктивность esl и частотно зависимая абсорбция выше еще в разы, только другая по временному характеру. Так что каждый кондей поет на своей лад.
Приводил примеры того что смог разглядеть. Выше по ветке есть спектры и описание краткое как они получены.
