думаю, что точно надо начинать не с кенотронов )
Сергей, да но это лучше всего делать для свитча последнего, прямо перед стримером.
это хороший вопрос, был бы рад услышать Ваши мысли по этому поводу. согласен, что принцип накопления джиттера тут относится к другим совершенно вещам.
интересно, спасибо за пояснения!
ну если уже лезть и инжектить свое правильное питание, то одним махом и можно сделать клок. Я имел ввиду что реализовать хорошое(линейное) питание на 1 или 1,2В задача посложнее чем на 3,3В.
я тоже с этого начинал(готовые решения). но область, в которой мы разбираемся, нова и полна неизведанного. те решения, которые есть, это смесь шаманства(anzus), дикого оверпрайса(melco) и чего-то хорошего (etheregen). и тут без паяльника исследовать не сильно получится. надо просто сделать этот шаг.
Вся ведь ветка подводит и наталкивает на то, что на до менять питание. а это(замена клока) по сути задача аналогичного порядка и исполнения.
я раньше никогда паяльник не держал в руках, но научился быстро… считаю, что не надо относится к этому, как к чему-то особенно сложному и требующего квалификации. это интересно. но, каждый сам для себя это решает.
Ими обычно заканчивается )))))))
Но тут точно нет.
Сергей, спасибо за развернутый ответ, но вы, на мой взгляд, с самого начала сделали ошибку приняв за постулат, что БП Минбелл снизил шумы и перешли к поиску причин в общем балансе системы. Почему это ошибка? Как минимум по нескольким причинам.
Первое - система слушается не только в варианте стриминга и интернета, большинство компонентов в ней давно, как минимум несколько лет, а что-то порядка 15 лет. За это время было много разных экспериментов, сравнений и т.д., и понимание того, что кабельное хозяйство и питание может смещать тональный баланс сформировалось у меня очень давно и я держу это в голове постоянно.
Второе - речь про 19В БП Минвелл, а вы ведь проводили измерения не такого? Вполне возможно, что БП разного напряжения реализованы производителем по разному внутри. К примеру, кабель, который идет от БП к разъему у 12 и 19 вольтовых версий разный, у 12В раза в полтора толще. Учитывая это я допускаю и отличия внутри.
Третье - у меня БП Асус не штатный от роутера, так как штатный сгорел несколько лет назад и был куплен другой БП Асус на 19В, более мощный, для ноутбуков на 65W, произведен в Японии, кстати. Вполне возможно, что он может быть просто более качественно реализован, что 19В БП Минвелл.
Исходя из всего это делать сразу вывод, что мои наблюдения связаны с балансом системы, а не с тем, что БП Минвелл просто оказался хуже БП Асус как минимум преждевременно.
Кроме того, этот БП лишь один из компонентов всего сетевого хозяйства, что уже принимало участие в экспериментах и пока только с ним был такой эффект гнусавости, а пробовалось уже много чего (в стоке), так что я склонен считать, что причина в нём, но, как уже писал ранее, пока никаких выводов вообще не делаю, а продолжаю наблюдения.
По этому описанию БП Минвелл не снизил помехи, а скорее наоборот.
- с ним бас стал чуть более панчевый, но скорее за счет потери части фактуры. То есть он стал попросту проще. И его точно не стало больше. Подробнее про бас пока не готов, мало наблюдений, я сейчас нечасто нахожу время слушать музыку.
- потеря разрешения на вч и верхней середине однозначная.
- по сцене задние планы читаются хуже, точнее вообще превратились в некий сложно разделимый сплошной фон. сразу заметил на двух треках с хорами в качестве бэк-вокала. хор слился, различать отдельные голоса стало сложнее на порядок. вообще как то пространство на записях БСО стало более пустым, особенно по глубине.
- баланс между атакой и затуханием сместился в сторону атаки, это и первый пункт про бас, и про гитарные струны, и про скрипку.
да, попробовать от аккумуляторов было бы самое правильное, но чтобы получить 19В надо поколхозить, как минимум купить держатели батареек и разъем для роутера и потом всё это собрать, а у меня, к сожалению, нет на это сейчас лишнего времени. жаль, не продаётся таких готовых устройств, чтобы вставить батарейки и получить питание на выходе, мне проще было бы купить, чем делать это самому.
подводя итог, еще раз повторю - я никуда не тороплюсь. БП Минвелл на 19В пока стоит на роутере большую часть времени, я не исключаю что ему надо прогреться и звук может измениться. БП Минвелл 12В пока поставил на NAS, пусть он там погреется, потом буду пробовать его вместо родного БП Кинетик и вместо ЛБП на свитче, посмотрю какие будут с ним наблюдения. надо еще реализовать мост WiFi, то есть ту идею, с которой этот топик недавно оживился, а дня начала просто попробовать Кинетик вместо Асуса как основной роутер. то есть заняться есть чем и всё это требует времени. поживем - увидим ))
Да. Допускаю.
И это тоже не исключено.
Да. Не сталкивался с таким. Исходил из того что сравнивалась «зарядка» к роутеру, тут все иначе.
Также согласен. Может быть и не так.
Особенно более подробное ваше описание по звуку наводит на эти мысли.
В этом контексте, развернутое описание возможных эффектов само по себе не меняется, думаю пусть будет. А натянутость этого всего на случай проверки gst90 в вашей системе будем иметь ввиду конечно.
Жалко с аккумуляторами вы в ближащее время не протестируете роутер.
Это самое интересное )
и это будет вторым, остальное пока подождет. но первым сначала Кинетик вместо Асус как основной роутер, в любом случае это надо сделать до того, как сделать мост от Кинетик к Асус.
еще наблюдение по GST90 для всех, забыл сразу написать. этот БП Минвелл заметно чувствителен к фазе в розетке. это как бы банальность, но лучше отмечу - обязательно надо пробовать оба варианта подключения вилки в розетку. в одном из вариантов у меня уши начало сводить на второй секунде, фаза в звуке системы плывет капитально.
Да. Согласен.
Рабочую для меня на сегодняшний день гипотезу описал в контексте помех от клока напрямую в плату и через питание. То есть суммарно в двух словах: клок это высокочастотный дивайс и он также источник помех.
Вот это все индивидуально. На 1.2 стаб ставить вообще тоже самое что и на 3.3. А кому-то махом это пара минут, а другим дорого и сложно. Так-то я сам лично больше топлю за рациональность и взвешенность. Клоки когда в свитчах лучше на порядки чем в цапе, вот что меня смущает
Тут два шага до понимания того что сам стример также источник помех. Каждый по разному. И в нем тоже клоки и может не очень крутые и там еще какие-то компромиссы…
Абсолютно солидарен с вами.
Просто тут не форум таких энтузиастов как я и вы.
Был бы крутой вклад в общественное благо - найти роутер, хорошо играющий в стоке. И как роутер и как мост. Потому что его все смогут поставить и настроить. А запаять стабы и клоки - это уже единицы только начнут возиться.
Марат. Вот это да )
Самое интересное. Я вот слышу тип шунтирующего конденсатора в питании клока на роутере. Ну то есть не глухой совсем вроде.
Но в моей системе ниразу не было ни малейшего изменения в работе ИБП при перевороте вилки. (На ЛБП, особенно когда он в корпусе - да слышно)
Что-то за этим наверное стоит.
сам этого не ждал, а оно вон как. при этом, блок питания Асус на этом же роутере пофигистичен к развороту вилки в той же самой розетке. я не понимаю, но делюсь наблюдением.
Например, какое-то улучшение убрало помеху по типу паттерн1 - и общий итог субьективно спорный. потом делаем второе улучшение, которое убирает помеху по типу паттерн2 и баланс может вернутся туда где был, зато все остальное сильно лучше. итд
Примерно так и получилось при питании свитча от аккумулятора. Ушел звон и грязь на ВЧ, от этого разрешение улучшилось. Баса по количеству непонятно на первый взгляд или столько, или чуть меньше. Ан нет, при внимательном анализе стало ясно - просто лучше читается, меньше мажет, меньше жира, больше структуры… Ну и, ощущение черного фона стало как-то более осязаемым.
–более чистые ВЧ - нет слякоти, призвуков и звона. в сложных фрагментах все понятнее и не давит на уши.
–обьем и сцена лучше
–фактура инструментов более натуральная и более выраженная. планы на середине лучше читаются. звучание не имеет явной излишней “влажности” или “сухости”.
У меня, похоже, так получилось.
обычно когда сетап прочищается, в начале всегда есть ощущение, что нч ослабли, но это не так) они стали просто более информативными. В нч кроме бум бах есть куча всяких оттенков)
речь об D-Link GO-SW-5Е вместо DES-1005C. Аналог?
Не густо их в продаже, а альтернативы какие?
Мне видится что это вообще не тоже самое. не про “джиттеры” история…
OCXO в свитчах - как “микроскопом по гвоздям”.
тему можно поглубже раскрыть
мог бы сыграть активный генератор свою роль - да, но мог бы и не сыграть )) В обычной ситуации проблемы этого генератора лежат настолько ниже общей шумовой полки, что делать там нечего, пока все основательно от помех не вычищено.
Получается, подходы к звуку и к сети довольно разные. Думал слегка забодать белый D-Link по питанию, а потом задался вопросом: если в звуковых устройствах (не важно, в аналоговых или цифровых половинах) подобные 1117-е малоприменимы в принципе… а тут-то может быть им самое место? То есть место, где формальные данные по шумам рулят?
Поддержу полезный флэш-моб.
Добавлю ещё БП.
На корпусе со штатным БП около 11 вольт, что заметно лучше, чем традиционные 80 вольт на родных двух-контактных ИБП на большинстве современных.
Ну 117ые это большой шаг в нужную сторону относительно импульсных стабов. Но не предел мечтаний.
На свитчах и роутерах, вопрос с питанием, выбором деталек, стабилизаторами ипр сложнее из-за «помех в обе стороны». При этом все не менее чувствительно к мелочам, чем в аналоге.
Похоже издалека на систему: импульсный предстаб, а потом линейный пост-стаб.
На роль моста есть мысль взять не Линксис а вот это копеечное чудо - NETIS N4.
Пока эксперимент такой: Ультра со своей жёстковатой (соглашусь) подачей музыки включен в удлинитель с телевизором и БП ноутбука 165W (к слову, такой БП а-ля Минвел от которого вообще разницы нигде, что он включен, что нет), на Ультре Торэлл 12в/2а.
Далее - тяжёлая артиллерия. Два медика вот с такой картиной внутри
https://www.dastereo.ru/uploads/default/original/3X/3/1/3157fca2669169cf2b66fa00ffa9285dd83b9b96.jpeg
Запитан от 2 линейных БП, на каждый медик, в одном корпусе (была картинка выше, ругали её)
Медик включен в отдельный фильтр Пилот с проводом 5м, в одиночку.
Коробка с медиком правильно сфазирована “вилкой-розеткой”.
Это будет ground zero. Так раскованно, свободно и нерезко мой паровозик ещё не чух-чухал. Глубины сцены вообще какие-то нереальные. Бас плюс минус одно и то же. Резкости кардинально меньше. Нижняя середина в кусочек мид-баса чуточку плотнее от других вариантов.
И снова керамика с общей земли на внешнюю. Вообще вижу ее везде. Системный сбой?
