Выглядит не очень ((
Судя по конденсатору, связывающему разрезанные под трансами земли, там проблемы были с EMC тестами на излучения. А гальваноразвязку они почти убили этим наверное…
лучше взять другого донора.
В аудио много неизвестных и оттого результат неочевиден, а гравитация для всех прыгунов работает одинаково.
Богдан, посмотри, пожалуйста, описание моей системы из последних туров… это не просто так.
С какого-то момента начинаешь понимать, что конкретно и чем конкретно можно подправить, а что нельзя.
Самое забавное, когда очень значимые изменения происходят, когда ты аудио-систему не трогаешь вообще, а изменяешь что-то в питании остальной квартиры или в питании того, что находится совершенно на других линиях питания как бы далеко от системы и связанных с системой косвенно.
Опишу так: звучание стало чуть более очерченным в плане разделения инструментов, улучшилось разрешение. Понравилось, как, у Tori Amos в “Holly” (Qobuz) вокал выдвинулся, а “тарелочки” стали острее. Полагаю, это тот самый цифровой звон, которого стало меньше, меньше вуали. Изменения не значительные, но заметные. По басу, кстати, измений не заметил.
@unicap Спасибо за описание.
А не на qobuz и вообще не на стриминге, какая-то часть этих изменений присуствует? Или только на стриминг у вас повлияло?
Так ты даймонд слушал? Ты как раз из тех, кто сам проверяет и имеет свое мнение на много вещей, что я уважаю, много кабелей студийных с копеечной ценой, в сравнении с аудиофилийскими, используешь, я тут вообще никого не знаю, все в основном за ценой и оберткой бегут, ну и рейтингом, отзывами.
Я AQ Diamond имею и, соответственно, слушал коаксиал и FW в сравнении с другими аналогичными моделями от AQ, ethernet у меня есть только Cinnamon, который у меня есть USB & FW.
Результаты можно спокойно экстраполировать.
У AQ всё чётко с моделями.
Всё же хочу пояснить.
Не могу сказать, что уважаемые многими изделия — плохие, нет.
У них есть совершенно определённая роль — не устраняя проблемы с питанием и заземлением, присутствующие у абсолютного большинства систем, принести… “улучшение”, которое большинством попробовавших будет трактоваться именно как улучшение.
Когда действительно устраняешь реальные проблемы, то невозможно не изменить мнение про эти и подобные “улучшения”.
По случаю достался коммутационный концентратор 100 / 10M, 5 портов Buffalo LSW-TX-5NP.
Как вы считаете представляет он аудио ценность?
Специально стримил полдня на стоке, а потом оперативно поменял БП и стал слушать то же самое. Роутер ещё по DLNA раздаёт аудио с usb диска, в этом режиме не сравнивал пока. По памяти будет некорректно, нужно возвращать сток
Если хранилище на роутере то не нужно заморачиваться. Эффекты плюс минус теже там.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ компактная, подходящая нам) (питание можно заменить…) точка доступа 5 гГц диапазона… жду…
эм, выше же уже указали, Cisco/Linksys WET610N, купил сегодня на авито за 500р.
Через роутер подключаете?
эм, только купил, никуда ещё не включал, сам на даче, сын сгонял забрал.
но идея паравоза - вайфай до циски(тут считается неважно что было до вайфая), потом кошерный свитч длинк, который чуть выше+лбп к нему, провода utp cat6 со вставкой.
Вопрос по качественному в стоке дивайсу на роль моста открыт.
у меня из простых есть длинк на 5В и циска на 12В, которую я постил тут ранее, cisco ощутимо лучше. так что думаю это не правило.
правда в длинке легко поменять клок. спаял два резистора и кварц и методом тыка выбрал правильную ногу.
сфоткайте лейбу БП и площадку под трансформаторами
стаб всего один вроде, что тоже гуд
клок легко меняется.
ну и буффало очень топовый производитель, для аудио применения
Дааа, ОЧЕНЬ интересно.
Конфигурация: воздух –> Xiaomi 3G (2.4/5 ггц), ЛПБ, Г-дроссель после выпрямителя, дискретный стаб, 12В.
–> UTP 5e в NUC (Roon). У Нюка свой ЛБП, БЕЗ стабилизации.
–> UTP 5e в конечную точку (BBB)
Это исходный, Вариант 1.
Вот в конечную в разрыв ставились: Trendnet, наиболее обещающий (на фото выше, без DC-DC внутри), к нему ЛБП с кратчайшим проводом – 5 см. Дискретный стаб, аналогичный первому, 5В. Это Вариант 2
Современный страшный D-Link DGS-1005D (прямо вот постом выше), на штатном ИБП — это Вариант 3.
Разница очень интересная, спасибо вообще большое за “импульс”
Вариант 1. Самый формальный вариант. “И с этим я жил”… )
Вариант 2. “Отпустило”, потекло лучше. Больше погружения, еще можно сказать – в театре, но стало БЛИЖЕ — выдали бинокль. Увеличение малое, комфортное. Целостность +, аналоговость +.
Вариант 3. По характеру – как второй, но скучнее и куда-то сожрали динамику.
@Bugaev_Sergey Кланяюсь в ножки.
Остается последний вопрос. Весь этот зоопарк клочится довольно дурно – кварцем на двух керамических микробах. А активный приличный генератор тут тоже сыграл бы роль?
P.S. Питание железного 1005D посредством ЛБП не дает того эффекта, что выдал Trendnet. 1005D жестче, грубее.
Кварц в вакуумном корпусе, в стеклянном? Где то читал, что такие гораздо меньше шумят.
если уж и возиться, то лучше клок ставить вместо кварца. а из клоков лучшие это обычно OCXO. есть варианты с OCXO(клоки с подогревом) за вменяемые деньги, которые по фазовым шумам будут прям сильно лучше намоленных Crystek, NDK и Accusilicon.
если тема интересная могу поделиться своим опытом.
