Я заменил 56-й на Ultra KN-1810 и прирост получил значительный. От по ощущениям прозрачный как стекло. Звучание с ним как бы льющееся, слышно лучше долгие затухания нот. Нет суеты. Вы ему адаптер в розетке переверните (и такое слышно).
Попробую
Так, подключил Linksys Bridge WET610N к стримеру 1.5м кабелем cat 5e, питание через штатный ибп в общую сеть. Позже попробую его в выделенку запихнуть, хотя без хорошего лбп наверное ему там не место.
На первый взгляд хуже не стало, прозрачность на месте. Вечером буду более детально слушать.
Свитч в разрыв еще не включал, надо поискать куда я его засунул…
Я ровно в той же ситуации. У Asus RT-N56U отвалился ethernet, взял Keenetic Viva (он не такой здоровый как Ultra), и звук сильно не тот, особенно если слушать напрямую, а не через свитч. Стеклянный, плоский и резкий. По wifi такая же история, фазировка не сильно влияет, равно как и подключение через ЛБП - характер звука остаётся тем же.
Пока что поставил древнючий wl-500g, его звук более-менее похож, фирменная подача Asus .
Но в целом что делать, непонятно. Начинаю завидовать любителям кружочков, у которых звук не зависит от таких странных вещей, как модель роутера и наличие ИБП в питании свитча.
Не надо теоретизировать, это так и есть, только что на это напоролся и проверил — 3 недели борьбы.
Всего лишь в основной системе поменял УМ Perreaux 6160 на моноблоки KRELL Solo 375 и поехала крыша, но, как выяснилось, не у меня, а у KRELL.
Perreaux же, а ранее AN Cobra и Quad 909 на это было фиолетово.
Вчера свою догадку проверил на CD-проигрывателе, ethernet подключен только к MacPro и мало того, линия FireWire имеет опторазвязку и никакой гальванической связи между компьютерной частью системы и остальной нет… казалось бы.
Ан нет…
Мало того, эти особенности звука я слышал на всех остальных 4-х моих системах, в 3-х из них, MacMini к ЦАП-ам подключены по оптике.
Я думал ранее, что исключив из сетевой инфраструктуры свитчи с 2-х контактными вилками, имевшие из-за отсутствия земли на корпусе 80 вольт, я проблему решил… нет, не решил, в случае использования DC-coupled усилителей KRELL.
Вчерашнее решение оказалось таким — всем сетевым коммутаторам выделен отдельный interactive UPS, только роутер остался с кем-то ещё на таком же UPS.
Между кабелем провайдера и роутером вернул неуправляемый свитч, ранее исключённый из-за “проблемы 80 вольт”, но теперь тупо сделал ему внешнее заземление с платы.
И точно такой же свитч поставил между роутером и основным 24-х портовым HP.
И полегчало плавно всей аудио-аппаратуре.
Надо действительно купить 3 шт. недавно упомянутых MeanWell 90 ваттных на пробу для маршрутизатора и двух этих Netgear полу-прошных, ProSafe, которые.
Всё же заземлять импульсник со стороны нагрузки — идея не очень, на MeanWell, как я уже посмотрел, заземление есть.
P.S.
В который раз замечаю после таких дел на ethernet, что картинка на мониторах и плазме заметно улучшается…
Мощный у вас RnD отдел работает
А что думаете о дополнительном фильтре/кондиционере до или после (перед свичами непосредственно) UPS? UPS с нормальной или с прямоугольной синусоидой?
Когда у меня испортился звук после того, как сгорел ИБП, питавший свитч, я думал так не бывает и это мои галлюцинации. Но нет
Это хорошо что у Вас все питается от 12вольт. Мой свитч, тоже Нетжир, просит 7,5вольт. Хрен найдёшь под него правильный импульсник
С нормальной, но он её выдаёт только при отсутствии напряжения, а так он просто фильтр + стабилизатор.
Ну, вот UPS вместо него.
Да, и роутер и свитчи эти, повезло.
На роутере я уже поменял родной БП на более-менее приличный ИБП с землёй, 80 вольт ушли с земли его.
Какая у вас модель UPS?
APC какие-то, вполне приличные, 3 шт. по 1,5 kVA, один 3 kVA.
Используются только для комп.оборудования.
У меня ранее питание коммутаторов было раскидано по трём UPS, потом один стал капризничать и я переставил нагрузки на оставшихся два и забыл про это… как оказалось, что зря.
Аккумуляторы я вылечил и теперь свободный UPS использовал более умным способом.
Во второй фразе речь тоже об Источнике Бесперебойного Питания речь? Бесперебойник для постоянки?
Нет, тут читать как импульсный БП. )
А как интересно можно вернуть Асус только для музыки и параллельно оставить Кинетик на прочие, “общедомовые” нужды?? Два разных провайдера?
Вот и уменя точно такие же ощущения от кинетика. Тестировал два - ультру (мой основной роутер, зверь машина по качеству работы с позиций IT!) и старт.
Они звучат одинаково эти оба кинетика. Слово «стекло» очень уместно. Именно как Артур описывает - плоский и стеклянный звук. И баса еще нет, он бестелесный, только атака хорошая, састейна нет. Нижней середины мало.
Допускаю что цапы/стримеры могут по разному интерпретировать помехи кинетика, но пока вот больше совпадений.
Послезвучия - там если только это звон так воспринимать. Такой как бы налет цифрита постоянный поверх всего звука.
Если отключить все порты igmp proxy и vlan лишние, этого налета будет меньше, но только слегка. Замена БП улучшает бас. Но вся картинка все равно прежняя.
Никогда не замечал изменений в звучании при смене фазировки вилки в бестрансформаторных бп 🤷🏻🤷🏻🤷🏻
В обычных линейных это, понятно, общее место и легко поддается обьективному измерению… но в импульсных… 🤷🏻🤷🏻🤷🏻
Замена питания клока в кинетик-старте на adm7150 сразу разворачивает звук в аналоговую сторону! Появляется все - и обьем и бас и телесность, прочерчиваются планы на середине, слаженность появляется и звон уходит без потери детализации. Но субьективно баланс конечно уходит вниз, потому что баса больше, а звона меньше.
Давайте тогда бесперебойники UPS’ами называть
Кстати, если кто-то пропустил, выше был обзор прослушки разных роутеров:
Поступил мне как-то вопрос от товарища: “ты же отслушивал роутеры. Подскажи, какую модель лучше взять для аудио?”. По правде, чего я только ни отслушивал, но вот как раз роутеры не приходилось. Более того - я сам, при выборе домашнего роутера, пытался найти информацию о звучании различных моделей, но, то ли гуглил плохо, то ли такой информации попросту нет, найти мне ничего дельного не удалось. Максимум - указания конкретных людей на аудио форумах на свои модели, но почти всегда с оговоркой “Меня устраивает, хоть ни с чем и не сравнивал”. Раз интернет ответа на вопрос не знает, было решено предпринять попытку найти его самостоятельно. План был красивый - найти несколько интересных роутеров и самостоятельно сравнить звучание системы при работе со стриминговыми сервисами через них. План красивый, но малореальный: ни у кого из друзей интересных дорогостоящих роутеров не оказалось. Единственным вариантом была их покупка, да и то, многих интересных моделей в стране не нашлось. Конечно же, бюджет на подобные развлечения у меня не заложен и красивый план был упрощён до следующего: набрать максимальное количество доступных роутеров от разных производителей и сравнить их. Соскрести по друзьям и знакомым удалось следующие модели: TP-LINK Archer C5400X. Царь-роутер. Дорогой, большой, красивый. Мой. Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+PC. Исключительно проводной аппарат, вай-фай не умеет. Тем не менее, очень богат функционально и по ресурсам. Дорогой, SOHO. ASUS RT-AC68U. Домашний роутер ценового диапазона чуть выше среднего. Популярная модель с неплохими характеристиками. MegaFon R300-1 (Производитель - Huawei. В точной модели не уверен). Вообще, это 4G+ LTE роутер от Мегафона. Тем не менее, у него есть WAN порт, несколько LAN портов и Wi-Fi, поэтому его можно использовать и в роли обычного проводного роутера. Xiaomi Mi Wi-Fi Router 3. Народная модель для готовых читать на китайском языке. Только 100 Мбит. Keenetic Viva (KN-1910). Чуть менее народная модель для неготовых читать на китайском языке. Сам запланированный тест будет состоять из трёх частей. Эта - первая. Вторая часть будет о том, можно ли провернуть фарш обратно. Самым популярным методом улучшения звука по Ethernet является подключение перед компьютером проверенного аудиофильского коммутатора. Я же хочу установить, оказывает ли влияние роутер при такой схеме подключения и, если оказывает, то насколько сильное. Третья часть будет о сравнении звучания одного и того же источника при подключении по кабелю и через Wi-Fi, а также о степени влияния самого роутера на звучание устройств, подключенных через Wi-Fi. Опять же, может, я плохо искал и мог бы спокойно использовать чужой опыт вместо своего, но, во-первых, подобных материалов мне найти не удалось, а, во-вторых, свой опыт всё равно информативнее чужого. Итак, часть первая: насколько влияет роутер при проводном подключении Чтобы тест был честным, все роутеры были подключены к одному и тому же линейному блоку питания, имеющему выходы на 12 и 19 вольт, чего оказалось достаточно для подключения всех перечисленных моделей. Таким образом удалось отслушать именно сами роутеры, а не парк безымянных китайских блоков питания, которыми они комплектовались. Отдельно отмечу, что прикладные функции тест имеет едва ли, так как выборка очень маленькая и не самая яркая, а часть моделей и вовсе уже снята с производства. Полученный текст, скорее, является не попыткой найти конкретную оптимальную модель, а аналитической работой в контексте вопроса “как вообще влияет роутер, на что и в каких границах”. Далее будет список роутеров с описанием звучания, упорядоченный от лучшего к худшему. 1 место. TP-LINK Archer C5400X [image] TP-link является моим домашним роутером и сравнение остальных моделей я производил относительно него. Просто по той причине, что мне нужна была некая базовая точка, а его звучание мне хорошо знакомо. На момент разработки такой схемы сравнения я ещё не знал, кто займёт первое место. Сам роутер был мной выбран по фотографиям, как бы странно это ни звучало. Я нашёл фотографии его плат и компонентов, изучил и счёл его элементную базу и конструкцию самыми интересными среди доступных на тот момент моделей. Итак, за что первое место и есть ли преференции своему роутеру? Преференций нет, но первое место не без оговорок. Победил роутер не однозначно по всем параметрам, а по их общей сумме. АЧХ у аппарата очень сомнительная: верх закрытый, а бас смазан. Акцент на средних частотах, они очень вкусные и натуральные. За что же тогда первое место? Он глубже всех копает. Больше всего обертонов, послезвучий и прочих аудиофильских нюансов, которые все здесь так любят. Звук очень богатый и тембрально и по разрешению (кроме низа). АЧХ такая могла получиться, например, из-за неидеального сопряжения с блоком питания и подправить её, наверно, можно. А вот в то, что от остальных моделей без перепайки можно получить такую проработку, мне верится слабо. 2 место. Keenetic Viva (KN-1910) [image] Этот роутер - единственный …
Тут такое дело, эффект на разном оборудовании будет свой.
Мой случай про это, всего лишь разные УМ в пределах одной и той же системы.
