Вы про другое, изначально речь про звук опять же при применении в аудио, хотя у меня лично 24 порта заняты почти все, дома даже LACP используется.
А коммутаторов в квартире… пять, помимо роутера.
Два из них 24-х портовые smart 2-го уровня.
Если я правильно понял, то это для коммерческого использования, а не для бытового?
Смотря сколько потребителей у Вас одновременно… опять же, business-решения часто предпочтительнее, начиная с материнских плат.
В веб морде далеко не весь функционал доступен
ну конечно ошибся, не проще ли открыть хоть одну ссылку и почитать?
Вообще зачем многопортовый свитч, если можно обойтись четырёхпортовым роутером?
Роутер сам в себя гадит своим вайфаем.
Вай фай негативно влияет на звук и поэтому здесь все соединения проводные?
(запись удалена автором)
Навскидку
- как все написали. Роутер раздает вайфай на высокой мощности. Много помех
- роутер делает много дел. В нем мощный процессор. Значит есть большие скачки тока потребления и, как результат, помехи по шинам питания
- раз есть процессор, то скорее всего в роутере после 12-19В входного напряжения будет еще сложная система импулсьных преобразователей на 5-3.3-1.8-1.2 вольта.
В свитче все проще. Я например нашел копеечный, сделанный на одной микросхеме вариант свитча с питанием 3.3В. Не думаю что лучшее из всего. Но свое дело делает хорошо за 500рублей. - каждый раз проходя через свитч, сигнал проходит два раза через трансформаторную развязку с некоторым подавлением внеполосных и синфазных помех. Более того пакеты сохраняются в буфер и пересылаются уже из него. («Store and forward». Вроде почти все свитчи относятся к этому типу )
Как-то находил личный сайт японца маньяка, который ставил цепочку из 4х свитчей последовательно. Говорил что однозначно в плюс)
Аргументы понял, спасибо!
А у японцев это означает “думать”.
Да точно ему нужно думать !
интересно купить на диджекее или маузере ипопробовать последовательно
https://eu.mouser.com/Search/Refine?Ntk=P_MarCom&Ntt=167090951
Не вариант))) пробовал, фишка в буферизации и качественном питании.
Да Руслан верно говорит. Такой паровоз без буферизации дело провальное.
Вот попробовать заменить дешевые трансики на подобные хорошие, может и стоит ) но так и до создания своего свитча недалеко)
Там не только это) Буфер больше и всякие вкусняшные улучшайки, типа компоненты подобранные, пассивное охлаждение (вот кстати не знал, что у обычного оно активное, это проблема) и т.д.
