У меня проблем с Gpon за 5 лет не было, поэтому ваши аргументы основанные на мнениях различных форумов и сайтов мне не интересны, так как у меня нет ни потери пакетов, ни обрывов связи. Но это именно у меня, может в других домах как-то по-другому.
потом речь у нас сейчас идёт о звуке и в отличии от вас я сравнивал влияние на звук gpon и витой пары от Ростелекома с 5 роутерами.
Возможно в идеальном мире (доме) где витая пара проложена по всем правилам, а не в стояке с пучком проводов самого разного назначения, где свитч на чердаке установлен и запитан правильно, был бы другой результат, но в нашем бренном мире только мгтс сделал собственный стояк под свои провода, правильную разводку и норм оборудование на чердаке.
Я не агитирую за мгтс, я говорю что стоит заплатить 400 руб, завести мгтс как 2го провайдера, сравнить и выбрать исходя уже из собственного опыта, а не опыта форумов и советчиков, которые «все знают» про провайдеров для лохов.
Частные случаи всегда имеют место !
А общее правило от этого не меняется: GPON - технология для оператора, а не для абонента.
А средний пинг замеряли когда-нибудь ?
На счет потерь пакетов ситуация обычно такая: езернет - замена/ремонт оборудования.
GPON - это нормально, сидите ровно ! Наверное в природе есть неплохие операторы GPON, но это не про МГТС точно
Причем речь не про редкие потери, а про дичайшие потери.
Кстати, все кто веровал, что правильные версии 102,103 питаются от линейных БП комплектных, так это не совсем так, на плате конвертера имеется импульсный понижающий регулятор LM2596S (с 12 на 5В).
Можно использовать линейный БП на 5В предварительно выпаяв этот регурятор.
Понижающий регулятор есть во многих схемах, но это не превращает комплектный БП в импульсный - он остается линейным и основное понижение напряжения выполняется за счет трансформатора. Но т.к. он совсем простой, только диоды и конденсатор, то на плате есть дополнительный регулятор/стабилизатор.
Выше и была речь про то, что для выжимания всех соков надо делать хороший БП и выбрасывать внутренние регуляторы. Там надо плату изучать подробно, возможно ещё есть один на 3.3В.
По блокам питания разобрались. Отличий особых нет, во всех версиях надо если по уму, то выпаивать регулятор и подключать нормальные ЛБП.
А вот что по клокам и остальной внутрянки? Я вот вижу, например, что на моей двухкнопочной версии клок на 50Мгц, а на трехкнопочной на 25Мгц и еще ethernet микросхемы разные…Можно ли сказать, что какая-либо из ревизий хуже\лучше другой?
Так уже ребята из UpTone сделали коммутатор с внешним клоком, теперь еще эти медики и все это в какому нибудь клоку Изотерика например подключить, ух запоёт система
Как так нет? В старой версии комплектный трансформаторный БП, в новой импульсный. В первом случае можно уже включать и радоваться, а при желании заменить, во втором надо сразу менять.
Говорят старый лучше по звуку, как-раз из-за схемотехники.
