Должен подойти. Как вот и этот.
Надо обратить внимание, что должен быть одномод, т.е. 9 на 125, и разъемы SC с двух сторон.
Кстати, прямо как на картинке Марата?
Их просто несколько версий есть и они отличаются.
возможно непредназначенность кабеля для гигабита. отсюда ретрейнов больше хоть и скорость выше. вариант б - помехи.
Тоже заказал себе MC-103XL-20, но которая не совсем та, что советуют (с двумя белыми кнопками), если будет интересно, выложу фото внутренностей для сравнения.
Знакомая картинка
Но там без БП отдают
Но коробочки те что надо верно?
Собрал некоторую мини статистику по этим коробочкам при общении с разными людьми. Однозначного вывода нет. Кто-то болеет всей душой за одну версию, кому-то понравилась другая.
Есть знакомый, с очень хорошей системой, который послушал минут 20 и пока отключил, сославшись что есть как плюсы, так и минусы.
В итоге результат сильно зависит от системы и слушающего, так что нужно брать и слушать у себя. Предполагаю, что в процессе поиска золотого руна, вскоре появятся предложение по продаже разных коробочек на местной барахолке. И то что одному не зашло, может очень хорошо зайти другому, так что как всегда все через свой опыт
Я свои коробочки точно не продам. Они подняли звук системы на новый уровень
Я вот думал что они всем заходят, но оказалось нет. Причем у знакомого посмотрел - версия что надо, но вот пока он их отключил. После нашего общения вроде решил ещё раз внимательно послушать.
Продавать особого смысла нет, их пока и на Авито полно, хотя говорят раньше было больше и дешевле - наш брат, аудиофил, скупает и поднимает ставки Может когда и раритетом станет, и тогда пойдут продажи секретных коробочек, название которых нельзя произносить вслух, а тем более фотографировать, но все знают о чём идёт речь
Выше Сергей уже ответил, такой должен подойти.
А вот вариант из всекабели нет, т.к. нужно одномод, а там оранжевый, а оранжевый практически всегда - это многомод, он для 102 модели.
Одномод для 103 - желтый SC-SC.
В америке, английские серые.
если знакомый слушал с родными БП, то ему стоит повторить с БП получше, может и передумает ))
В основном все и слушают с родными БП, они же не импульсные и это многих успокаивает
Если идти во-банк, то там нужно с платы убирать все стабы и делать один хороший БП с нужными напряжениями - вот тогда должно быть вообще хорошо
пока не уверен, надо пробовать, но недавно посетившая мысль запихнуть их в один корпус прочно засела в голове. а тогда именно так, корпус побольше, туда две платы конвертера с нужной доработкой и один хороший двух-канальный БП. немного неудобно с подключением получится, т.к. хочется и оптику уложить внутри корпуса, а разъемы оптики и ethernet с одной стороны, но это уже буду думать чуть позже, когда решу что в целом буду делать в одном корпусе
В правильном направлении идете товарищи!
Кстати, меня эта мысль тоже посещала
Чтобы было всего три дырки - вход Ethernet, выход Ethernet и вход 230 В, в симпатичном корпусе.
Есть смысл пробовать всё. Панацеи пока не нашли.
А я думаю, что лучше наоборот вход и выход подальше разнести. Входную коробочку подальше от стримера.
